Автор Тема: пусковая форсунка м20б20  (Прочитано 23339 раз)
nightwolff
« : 18 Августа 2017, 13:31:31 »
  • ,форсунка напрямую от аккумулятора работает,в момент пуска ток на фишку не поступает,между термовременным выключателем и фишкой пусковой форсунки проводка прозваниватся,куда рыть???почему на неё не поступает ток?
    Тарас71
    • Рейтинг +3/-1
    • Місто (Home): Мелитополь
      • BMW E30 320i 1985г
    Re: пусковая форсунка м20б20
    « Ответ #1 : 18 Августа 2017, 21:25:21 »
  • При вкл зажигании на термовыключатель идет +12 вольт,а уже сам термовыключатель от времени и температуры отключает пусковую форсунку.Смотри сначало идет ли напряжение на термовкл.
    nightwolff
    « Ответ #2 : 18 Августа 2017, 22:25:19 »
    завтра попробую и отпишусь
    nightwolff
    « Ответ #3 : 19 Августа 2017, 13:05:30 »
    напряжение на термовыключатель не поступает,не при включенном зажигании,ни при запуске(((куда рыть дальше?
    Тарас71
    • Рейтинг +3/-1
    « Ответ #4 : 19 Августа 2017, 18:42:27 »
  • По логике питание туда поступает с реле топливного насоса клема 50(она же идет от управления стартера)
    nightwolff
    « Ответ #5 : 19 Августа 2017, 20:26:41 »
  • поменял нормальным тестером,напряжение есть)))...но форсунка не работает,подключал другую рабочую тоже самое,как оказалось нету массы(((по ходу нужно менять термовременной выключатель(((он замкнут и на холод.и на гаряч.
    Alleks
    • Місто (Home): Киев - Харьков
      • нет
    « Ответ #6 : 06 Ноября 2018, 21:43:36 »
    Сразу подумал, что скорей всего термовременной выключатель пошабашил....
    Интернет магазин "Eurogas" - ГБО и все сопутствующие товары ( www.eurogas.ua газовый шланг, баллон, форсунки, фильтр и т.д.)
