Автор Тема: Не могу найти , провода датчика износа колодок с правой стороны  (Прочитано 8448 раз)
andrusik
    • 1985г. купэ, м20 б20
 Речь идёт о передних тормозах . Установил новые диски, колодки. С левой все ок.  С правой даже в кузове не отверстия , откуда должен провод идти. Не может же датчик стоять только с одной стороны?
shaggy
  • Рейтинг +10/-0
если не ошибаюсь, спереди он слева,  сзади он справа.
Сам попался купил 4 датчика, а их надо 2.
Как говорится, ЕТК не обманывает и на схеме по 1-му.
  • Рейтинг +639/-0
все правильно  - спереди датчик износа тормозных колодок только с левой стороны. Если задние тормоза барабанные, то сзади его вообще нет.
Если задние тормоза дисковые, то датчик колодок на них только с правой стороны.
  • Рейтинг +639/-0
угу, датчика надо два, при чем передний и задний разные.
http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,40.msg1004954.html#msg1004954
andrusik
Так может передние датчики соединить последовательно между собой?
А зачем? ты когда меняешь колодки, меняешь только одну?))
andrusik
Правая сторона в авто больше изнашивается. Лично у меня , потому , что супорт еле сжал. Я конечно же его разработал но все же ..
подклинивает?  тогда лучше разобрать и почистить или поменять цилиндрик
  • Рейтинг +639/-0
зачем? если у тебя колодки слева и справа изнашиваются не одинаково, то надо суппорта перебирать.
andrusik
Согласен 100%. Так и сделаю. Ещё вопрос : горит лампочка на бск. Тухнет только когда нажмёшь на тормоз. Хотя датчик подсоединил.
Тарас71
  • Рейтинг +3/-1
  • Місто (Home): Мелитополь
    • BMW E30 320i 1985г
Во-первых лампочка на БСК ни как не связана с износом колодок.Во-вторых ломпачка на БСК контролирующая электрическую цепь (жабка лампы стоп) то так и должно быть, включил зажигание, загорелась лампа тормозов и замигала лампа чек на приборке. Нажал на тормоз должна потухнуть лампа тормозов на БСК и потухнуть лампа чек на приборке,конечно если всё правильно и исправно.Как то так.
andrusik
Так и есть. Спасибо огромное. Хороших праздников !
  • Рейтинг +639/-0
+1
это немцы таким образом побеспокоились, что бы ты не выехал на дорогу с неработающими стопами! ) Если после первого нажатия на тормоз лампа на БСК не погасла, значит какой то один стоп или оба стопа не работают.
