Автор Тема: постоянно горят зеленые лампочки oil service  (Прочитано 23562 раз)
  • Рейтинг +127/-8
Re: постоянно горят зеленые лампочки oil service
« Ответ #15 : 21 Марта 2018, 20:09:41 »
  • я отдавал приборку на перепайку, нормальный автоэлектрик сможет определить обрыв по дорожкам, масса на датчике температуры идет от гайки, которой он при прикручивается к корпусу самой приборки (если не ошибаюсь), попробуй по дороке пройди, посмотри, но паять все равно будет нужно.
    hitman_605
    • Місто (Home): Житомир\ Киев
      • е30 86 m42b18
    « Ответ #16 : 21 Марта 2018, 20:44:00 »
    согласен. про гайку уже прочитал. на выходных разберу и посмотрю. спасибо! (handshake)
    Съездили с пацанами на разборку. запчастей не нашли...
    « Ответ #17 : 22 Марта 2018, 10:04:10 »
  • да скачай ЕТМ и посмотри на схеме. Там прикол в том, что масса на СИ-плате не напрямую идет, вроде как через транзюк проходит
    у меня после протекших батареек что-то где-то отвалилось и стрелка на указателе температуры скакала с частотой, сравнимой с вибрацией, от нуля до текущей температуры.
    и все диоды синхронно мерцали с этой же частотой
    вот тебе еще темка
    https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=5651.0
    кстати, в твоей статье на драйве есть фотка с напаянной перемычкой, которая демонстрирует, какие контакты на СИ-плате используются для передачи массы от указателя температуры
    « Последнее редактирование: 22 Марта 2018, 10:18:54 от canon »
    hitman_605
      • е30 86 m42b18
    « Ответ #18 : 22 Марта 2018, 11:52:58 »
    вот тебе еще темка
    да, спасибо. видимо, єто перепост одной и той же статьи с Драйва на форум.
    « Ответ #19 : 23 Марта 2018, 10:43:44 »
  • не сравнивал насчет перепоста, но скорее всего основная часть материала - с немецкого клуба
    hitman_605
      • е30 86 m42b18
    « Ответ #20 : 30 Марта 2018, 01:26:03 »
  • разобрал приборку. визуально - аккумы целые. был оторван провод напайки пробитой дорожки. припаял. проблема осталась. стучу по лампочкам - тухнут... надо еще раз разбирать.
    если что - куплю -плату рабочую на дорестайл с чипом тахометра :)
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #21 : 30 Марта 2018, 12:03:49 »
    попробуй пропаять сами лампочки на маленькой платке, раз ты по ним стучишь и они гаснут
    hitman_605
      • е30 86 m42b18
    « Ответ #22 : 30 Марта 2018, 12:10:58 »
  • попробуй пропаять сами лампочки на маленькой платке, раз ты по ним стучишь и они гаснут
    ,буду думать, да. только схему бьі еще)
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #23 : 30 Марта 2018, 12:39:42 »
  • ,буду думать, да. только схему бьі еще)
    да там схема по сути не нужна, в приборках вечная проблема, это непропаи и обрывы, мне помнится что вроде было подобное в старой моей приборке и проблема именно в непропае диодов на маленькой платке была
    hitman_605
      • е30 86 m42b18
    « Ответ #24 : 30 Марта 2018, 12:43:42 »
  • да там схема по сути не нужна, в приборках вечная проблема, это непропаи и обрывы, мне помнится что вроде было подобное в старой моей приборке и проблема именно в непропае диодов на маленькой платке была
    спасибо! обращу внимание.
    hitman_605
      • е30 86 m42b18
    « Ответ #25 : 30 Марта 2018, 12:44:39 »
  • мне еще необходимо определить, какие контакті уяаствуют в указателе температурі - так и дергается, падла)
    массу вчера почистил.
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #26 : 30 Марта 2018, 12:48:45 »
    там видны дорожки визуально, можно всю цепь прозвонить от указателя температуры, обычно микротрещины на пайке соединительных разъёмов между платами, я со своей долго воевал, и в целом достиг устранения всех глюков, кроме эконометра, а именно его очень хотелось и по сему в итоге поменял приборку на более свежую)
    « Последнее редактирование: 30 Марта 2018, 12:50:49 от cool »
    « Ответ #27 : 30 Марта 2018, 12:51:22 »
  • он дергается хаотично и бессистемно или качается с постоянной частотой?
    перемычку в обход си-платы не пробовал ставить?
    hitman_605
      • е30 86 m42b18
    « Ответ #28 : 30 Марта 2018, 12:53:32 »
    1. хаотично дергается.
    2. не хочу. хочу "фен-шуй") как и работало.
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #29 : 30 Марта 2018, 13:35:50 »
  • ну обычно это масса, но так как ты её почистил, то скорее не она, я кроме чистки напаявал на ней бугорок и потом затягивал уже гайкой
