Автор Тема: постоянно горят зеленые лампочки oil service  (Прочитано 87768 раз)
hitman_605
  • Місто (Home): Житомир\ Киев
    • е30 86 m42b18
Всем привет.
ищу, вот, помощи и совета.
стала проблема с приборкой - похерились контакты датчика температуры и топлива.
взял другую плату. поставил приборку. после заводки двигателя, лампочки oil service не гаснут (зеленые). при замене платы на старую - все в порядке.
в чем может быть причина и как лечить?
спасибо.
Съездили с пацанами на разборку. запчастей не нашли...
Re: постоянно горят зеленые лампочки oil service
« Ответ #1 : 17 Марта 2018, 10:43:11 »
  • можно конечно пропаять всю плату
    а с новой платой температуру и топливо норм показывает?
    насколько я помню, индикатор уровня топлива на си-плату не завязан
    hitman_605
      • е30 86 m42b18
    « Ответ #2 : 17 Марта 2018, 12:38:47 »
  • да, все работает .вопрос именно в странном поведении лампочек оил сервис.
    « Ответ #3 : 17 Марта 2018, 16:32:24 »
  • Была такая проблема у меня. Долго ездил, и не знал, что так быть не должно, но когда полез в приборку, обнаружил обрыв (как будто специально) в районе лампочек. Кинул "воздушку" поверх обрыва, и начали гаснуть. Вангую, что просто где-то контакта нету, или он очень плохой. Нужно посмотреть внимательно место, где си-плата контачит с платой приборки
    « Ответ #4 : 17 Марта 2018, 19:16:50 »
  • может сбить оил сервис?
    hitman_605
      • е30 86 m42b18
    « Ответ #5 : 19 Марта 2018, 01:19:36 »
    спасибо! рад, что тут откликнулись. а то сижу на одесском, хоть бы кто решение подкинул.
    пришел к выводу, что аккумам "срака". погуглил замену и нашел вот такую статью с похожей проблемой:
    https://www.drive2.ru/l/3824446/
    в общем, будем менять или чистить контакты.
    « Ответ #6 : 20 Марта 2018, 19:22:52 »
  • Как вариант. А на вид они как? Всмысле аккумуляторы твои. И почему тогда на разных приборках по разному? СИ плату ты же не менял? Мистика. Нужен эксперемент.
    hitman_605
      • е30 86 m42b18
    « Ответ #7 : 20 Марта 2018, 21:13:54 »
    мистика, и то правда. пробовал три приборки. на каждой поведение иное.
    кстати, новый симптом- на ямах лампочки загораются и тухнут)
    на выходных буду смотреть.
    « Ответ #8 : 21 Марта 2018, 17:15:00 »
  • Это 100% плохой контакт. Ищи где не контачит. Возможно нужно будет плату пропаять.
    hitman_605
      • е30 86 m42b18
    « Ответ #9 : 21 Марта 2018, 17:34:31 »
    тоже так думаю. а СИ-плата в датчике температурі участвует, да? а то он скачет.
    « Ответ #10 : 21 Марта 2018, 17:35:47 »
  • Участвует
    hitman_605
      • е30 86 m42b18
    « Ответ #11 : 21 Марта 2018, 17:36:49 »
  • Участвует
    воот! то-то я думаю, что надо контакті восстанавливать! может еще распиновку подкинете? буду очень благодарен   (blush)
    hitman_605
      • е30 86 m42b18
    « Ответ #12 : 21 Марта 2018, 18:05:13 »
  • вот еще классная статья, если кому понадобится:
    https://www.drive2.ru/l/457632133716938063/
    « Ответ #13 : 21 Марта 2018, 19:55:29 »
  • http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,1097.0.html
    "Указатель технического обслуживания
    Данный указатель определяет периодичность технического обслуживания в зависимости не только от пробега, но и условий эксплуатации и движения (частые поездки на короткие расстояния, дальние поездки, «экономичная» манера вождения и т.д.). В запоминающее устройство (ЗУ) указателя поступает информация о пробеге автомобиля, частоте вращения коленчатого вала, продолжительности работы и температуре охлаждающей жидкости двигателя. Указатель встроен в комбинацию приборов и имеет автономное питание от перезаряжаемых аккумуляторов, обеспечивающих сохранение данных в ЗУ в течение четырех месяцев после отключения аккумуляторной батареи. Сброс показаний указателя производится электронным ключом фирмы BMW, подключаемым к выводу «7» колодки диагностики. В состав указателя технического обслуживания входят девять сигнализаторов (светодиодов), пять из которых зеленые, один желтый и три красных. "
    hitman_605
      • е30 86 m42b18
    « Ответ #14 : 21 Марта 2018, 19:59:10 »
    спасибо, в курсе. делал не раз. вопрос, видимо, в самих контактах СИ-платі. мне интересно, какие контакті отвечают на ней за массу указателя температурі.
