Автор Тема: м42в18. На холостом ходу тарабанит в области сцепления  (Прочитано 21067 раз)
hitman_605
  • Місто (Home): Житомир\ Киев
    • е30 86 m42b18
Всем привет.
Возникла проблема и давно.
При холостой работе двигателя слышен тарабанящий звук, предположительно в районе сцепления. Выжимаю педаль - пропадает.
Иногда звук громче, иногда тише. но стабильное биение металла, по звуку.
Была заменена коробка с м40 на м42 е30, поменян кардан, все новые подшипники, коробка тоже пересобиралась. Новые выжимные и т.д.
Проблема сохранилась как при старой коробке (м40) после замены выжимного, так и на новой.
Подскажите где копать и что можент быть? А то спасу нет...
Спасибо!
Съездили с пацанами на разборку. запчастей не нашли...
А маховик менялся?
hitman_605
    • е30 86 m42b18
А маховик менялся?
нет. снимали корзину и все с ней в порядке, как кажется. может быть проблема в маховике?
я бы сказал что это подшипник первички, но если коробки меняли.странно
hitman_605
    • е30 86 m42b18
да. чтобы обе попались уложенные....
ну может и так. у меня были такие симптомы, и это был подшипник первичного вала. если снять коробку, и покрутить, то в принципе слышно когда он гудит.
hitman_605
    • е30 86 m42b18
hitman_605
    • е30 86 m42b18
а разве он тогда не будет гудеть\тарабанеть на всех режимах работы?
...у меня также была такая история,  и в своё время,  покупал новый подшипник первички, только он проблему не решил. Сказать со сто процентной уверенность я уже не помню как вышел и положения, но заменил опорный палец, выжимной, и центрирующий подшипник в колене, проблема ушла...
hitman_605
    • е30 86 m42b18
спасибо. проверим все по списку.
Тарас71
  • Рейтинг +3/-1
  • Місто (Home): Мелитополь
    • BMW E30 320i 1985г
А люфт коленвала не проверяли?
это как? на коренных вкладышах?
Тарас71
  • Рейтинг +3/-1
осевой люфт. осевые вкладыши за него отвечают.Вдруг у коленвала большой люфт и в свободном(на нейтрали) он или какие то его части об что-то цепляет.А при выжимании сцепления он сдвигается под действием выжимного и тишина.у меня такое было.
hitman_605
    • е30 86 m42b18
всем спасибо. кинули другую, рабочую коробку и проблема ушла...
одесситы наебали с коробкой.
