Автор Тема: замок зажигания  (Прочитано 7294 раз)
замок зажигания
« : 17 Июня 2018, 10:23:17 »
  • Подскажите как снять замок зажигания с рулевого вала,он вообще снимается? нужно замок переставить
    Re: замок зажигания
    « Ответ #1 : 17 Июня 2018, 20:20:58 »
  • личинку или весь замок? личинку можно снять. надо засунуть что то тонкое. там есть мини отверстие. ну а всю конструкцию, это надо снимать миллион стопорных колец.
    Re: замок зажигания
    « Ответ #2 : 17 Июня 2018, 22:14:34 »
  • Хотелось бы весь замок переставить,
    Re: замок зажигания
    « Ответ #3 : 17 Июня 2018, 22:16:26 »
  • тогда снимаешь куль, откручиваешь с низу облит под углом вкручивается.  и кучу стопорных колец вынимаешь.
    Re: замок зажигания
    « Ответ #4 : 17 Июня 2018, 22:17:54 »
  • На старом замке контактная группа держится херово, при заводе её нужно прижимать.... Естественно при снятом кожухе
    Re: замок зажигания
    « Ответ #5 : 17 Июня 2018, 22:20:05 »
  • А может проще вал переставить.?
    Re: замок зажигания
    « Ответ #6 : 18 Июня 2018, 21:29:51 »
  • может группу контактов поменять?
    колонку если ни разу не снимали то там она такими дурацкими болтами прикручена без граней
    Re: замок зажигания
    « Ответ #7 : 18 Июня 2018, 22:14:53 »
  • Про болты в курсе, на заводе их затягивали и они обламывались.
    Re: замок зажигания
    « Ответ #8 : 18 Июня 2018, 22:17:52 »
  • Проблема с замком и с подшипником, руль стучит.
    Re: замок зажигания
    « Ответ #9 : 19 Июня 2018, 23:23:16 »
  • Разобрался, все очень просто :Снимаем руль, потом выкручиваем из замка  винт который под углом, потом снимаем стопорное кольцо и замок снимаем  вместе с подшипником ....5 мин.
    Re: замок зажигания
    « Ответ #10 : 20 Июня 2018, 12:59:20 »
  • а что там за подшипник? из стандартных?
    Re: замок зажигания
    « Ответ #11 : 20 Июня 2018, 15:23:29 »
  • Нет, пластикковая хрень...
    Zetti
    • Місто (Home): киев
      • 1998
    Re: замок зажигания
    « Ответ #12 : 02 Ноября 2018, 13:37:20 »
  • на что поменяли пластик?
    « Последнее редактирование: 05 Ноября 2018, 09:40:40 от Zetti »
    Изготавление автокулючей и дубликатов любой сложности "Дубликатор" https://dublikator.com/
