Автор Тема: Проставки, регулируемые опоры, выворот.....  (Прочитано 49172 раз)
Thomas
  • Місто (Home): Запорожье
    • 98г е36 touring 318 m43
Re: Проставки, регулируемые опоры, выворот.....
« Ответ #30 : 29 Марта 2016, 08:18:48 »
  • Проставки переход с 4х100 на 5х120
    « Последнее редактирование: 19 Марта 2017, 17:26:57 от Thomas »
    Thomas
    « Ответ #31 : 29 Марта 2016, 08:20:03 »
  • Регулируемые опоры, цена, пока, 1000 гр пара....
    « Последнее редактирование: 19 Марта 2017, 17:27:13 от Thomas »
    « Ответ #32 : 29 Марта 2016, 09:53:43 »
  • а ШС от чего брать?
    Thomas
    « Ответ #33 : 29 Марта 2016, 22:35:08 »
  • Просто в магазине купить.... шс20..
    BAVARAKI
    • Місто (Home): Винница
      • BMW 320i (E30)
    « Ответ #34 : 09 Апреля 2016, 02:48:29 »
  • Приветствую.
    Скажите из чего (материал) опоры под шс?  Идёт ли в комплекте втулка на шток амортизатора и стопорное кольцо для шс?
    Спасибо
    Thomas
    « Ответ #35 : 09 Апреля 2016, 21:46:51 »
  • У меня конструкция без стопорного кольца, там гайка с резьбой, она идет в комплекте, все остальное подгоняется и точится по месту...
    BAVARAKI
      • BMW 320i (E30)
    « Ответ #36 : 10 Апреля 2016, 00:22:36 »
  • Что подгоняется на месте? Я думал купил и поставил...
    Марка стали? При установке шс нужно греть опору?
    Thomas
    « Ответ #37 : 10 Апреля 2016, 16:53:57 »
  • Если вы видели оригинальные опоры, которые полностью в сборе, то там еще идет как минимум 3 комплекта втулок, так как производитель не знает какие именно у вас амортики и какие там штоки. И этот весь набор стоит от 150 и выше долларов... Вот такой комплект купил и поставил, кстати, могу сделать... Но, так как у нас все хотят ну как бы подешевле, то я продаю только опоры без подшипников и без втулок... Во первых по подшипникам, есть китай по 40 гр шт., а есть и фирма за 425 гр шт... решать уже клиенту что туда пихать... Во вторых втулки как раз точатся под каждый шток отдельно, я же не знаю что у вас стоит, есть люди, которые и девяточные колбы в трицатку ставят...да и как мне говорили некоторые клиенты, втулкой еще и чуть высоту можно подгонять, так что это все точится у любого токаря по месту... Сталь внутриняя часть из ст45, а шайба из обычной листовой ст10..
    BAVARAKI
      • BMW 320i (E30)
    « Ответ #38 : 10 Апреля 2016, 20:31:25 »
  • О, теперь понятно. Спасибо.
    Как ставить ШС? Греть опору нужно?
    Samcheg
      • Bmw 316 '86 седан m10b18
    « Ответ #39 : 11 Апреля 2016, 15:48:07 »
  • Нет не нужно! Достаточно легко вставляется / впрессовывается. есть нюанс. шс20. польский. при его установке затрудняется поворот рулевого колеса. Для обычной езды практически незаметно, но кто ставит жесткие регулируемые торохтящие опоры для обычной езды по городу?? Тут нужен или доп. подшипник, или очень хороший шс, или в идеальном случае хороший подшипник и хороший шс с полиуретановым(или иным "пластиковым") наполнителем. Данная конструкция не позволяет рационально использовать место под доп. элемент, поскольку выростает  ее высота, а это прямое уменьшение максимально возможного (уже итак уменьшенного при занижении) хода подвески и длинны пружины. В общем как бы не хотелось, но для дрифта, слалома опоры не оч. совсем.
    П.С. хотя я знаю нескольких людей, которые на них катаются и не жалуются!)))
    Thomas
    « Ответ #40 : 21 Апреля 2016, 07:51:37 »
  •   Рычаги на выворот...
    Samcheg
    « Ответ #41 : 28 Апреля 2016, 08:55:06 »
  • По чем рычаги??? И какие с ними углы установки колес??
    Thomas
    Проставки
    « Последнее редактирование: 20 Марта 2017, 07:44:20 от Thomas »
    Thomas
    « Ответ #43 : 19 Апреля 2017, 22:09:30 »
  •  (bandit)
    Thomas
    « Ответ #44 : 10 Августа 2017, 21:45:35 »
  •   В продаже... дюралька..
