Автор Тема: м40 не стартует  (Прочитано 11458 раз)
м40 не стартует
« : 06 Августа 2019, 13:27:08 »
  • Приветствую всех.
    Замахался я, нужен коллективный разум.
    Итак, был м40, поведение - подтраивает, иногда появляется детонация летом при движении в гору. Причем процесс прогрессировал в вялотекущем режиме.
    Подозревал, что растянулся ремень ГРМ, и из-за этого сместились метки, т.к. был с неизвестным пробегом и ему точно было больше 5 лет.
    Решил поменять ремень, под замену пошел ремень и ролики, по меткам выставил. Заодно поменял свечи, ВВ провода, бегунок и крышку распределителя. Свечи до этого менял за полгода до этого.
    Поскольку процесс занял продолжительное время (пока ехали железки, потом меня три недели в городе не было), остатки бенза успели испариться из бака, и после замены и сборки движок не стартанул. Привез бенз, залил, двигатель завелся но явных изменений в работе я не увидел.
    При проверке искры обнаружилось, что съем провода с 4 цилиндра не влияет на работу двигателя, т.е. 4 цилиндр не работает.
    Поскольку искра на 4 цилиндре мало отличалась от остальных, решил, что проблема в форсунке. Разобрал впуск, проверил все форсунки, льют/распыляют нормально, но на всяк случай заменил форсу на 4 цииндре (быдло 2 запасные из той же партии, что и рабочие.)
    Собрал все обратно, но теперь вообще ничерта не стартует.
    Искра есть (оранжевая, но есть).
    Подключил манометр, давление при кручении стартером нарастает до 3 атмосфер, т.е. насос качает. Бенз в баке есть, т.к. попробовал кинуть обратку с бака на пластиковую флягу - 5 листров накачало (вылил обратно в бак).
    Куда копать дальше - не пойму.
    Чего еще ему не хватает?
    Re: м40 не стартует
    « Ответ #1 : 07 Августа 2019, 13:20:35 »
  • - Лямбда есть/нет, работает?
    - ДПКВ не трогал? провод под шкивом помпы цел? (иногда шкивом перетирается, если не все крепежи есть)
    Re: м40 не стартует
    « Ответ #2 : 09 Августа 2019, 10:47:53 »
  • Вчерась нашел проблему. Был плохой контакт в разъеме форсуночной планки под дросселем. был одновременно очень рад и очень зол :)
    Re: м40 не стартует
    « Ответ #3 : 18 Ноября 2019, 17:41:19 »
  • Вернулись к проблеме :(
    Итак, после того запуска утекло много воды, была неровная работа и троение, была замерена компрессия, обнаружен прогар прокладки между третьим и четвертым, вскрыт мотор, заменены все верхние прокладки, отшлифована и вымыта голова, все собрано, голова протянута как следует по методичке динамометрическим ключом, ремень натянут, все трижды проверено, антифриз залит. Запустились. Постучал немного пустыми гидриками, пару раз заглушил-запустил, прогрел до рабочей температуры, заглушил, дал немного отстояться, долил литр антифриза.
    Все. Больше не стартует. Искра есть. Свечи, если долго маслать, мокреют и пахнут бензом, т.е., насколько я могу понимать, форсунки что-то пшикают.
    ДПКВ не трогал :) Подключение/отключение ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, лямбды на результат и поведение совершенно не влияют.
    Чтоооо?
    Re: м40 не стартует
    « Ответ #4 : 18 Ноября 2019, 20:20:38 »
    Чтоооо?
    Проверяй опять компрессию
    Re: м40 не стартует
    « Ответ #5 : 18 Ноября 2019, 23:34:33 »
    Чтоооо?
    обратку с тудаткой не перепутал?
    Re: м40 не стартует
    « Ответ #6 : 20 Ноября 2019, 10:22:25 »
  • обратку с тудаткой не перепутал?
    нет, не думаю....
    во-первых, оно же как-то работало при первом запуске.
    во-вторых, у меня сейчас трубка с обратки воткнута в 1.5 литровую флягу, были подозрения среди прочего на бензонасос, поэтому наблюдаю, что бенз действительно качает
    Re: м40 не стартует
    « Ответ #7 : 20 Ноября 2019, 10:43:48 »
  • нет, не думаю....
    купи датчик коленвала  от волги , подкинь попробуй . 150грн
    Re: м40 не стартует
    « Ответ #8 : 20 Ноября 2019, 14:30:57 »
  • если я не путаю, то без ДПКВ ни искры не должно быть, ни бензонасос не включится. Разве нет?
    Re: м40 не стартует
    « Ответ #9 : 21 Ноября 2019, 08:36:01 »
    ,без него  не путаешь . а с не рабочим им  искра может быть не тогда  ,залитые свечи и твой результат.
    Re: м40 не стартует
    « Ответ #10 : 06 Декабря 2019, 09:53:21 »
  • Проверяй опять компрессию
    2-4-0-2
    приехали
    замерял ночью и в мороз, поэтому вскрывать уже не стал... выходные покажут
    P.S. 30ка с неработающим м40 никому не надо? :) :) :)
    Re: м40 не стартует
    « Ответ #11 : 08 Декабря 2019, 17:10:05 »
  • Ушли метки. Почему, пока не понял. Но похоже на перескок ремня.
    Судя по болтающемуся рокеру на третьем выпускном, его таки согнуло. Наша песня хороша.
    Re: м40 не стартует
    « Ответ #12 : 12 Декабря 2019, 08:33:23 »
    выкинь тот м40  да поставь 43. все ж еть для этого
    Re: м40 не стартует
    « Ответ #13 : 13 Декабря 2019, 15:19:16 »
  • все идет к этому, и все к этому располагает:)
    прошлый и позапрошлый свапы как раз в январе и происходили, а январь уже не за горами...
    правда, зимний свап под открытым небом и без ямы будет в моей жизни впервые
