Автор Тема: m40b16 пропуски зажигания на 4000+ оборотах  (Прочитано 47288 раз)
Re: m40b16 пропуски зажигания на 4000+ оборотах
« Ответ #15 : 21 Декабря 2019, 20:47:41 »
  • Брал bremi 8002r, 7004.
    После замены на месте могу крутить до 5.5-6тыщ оборотов, и держать, не стреляет но слышно что троит, если скинуть газ, троит и машина дергается пару секунд, обороты 500-600, потом выравнивается.
    На ходу тяга пропадает после 4-4.3тыщ оборотов, как на газу так и на бензине.
    Что ещё может быть?
    вв провода
    shaggy
    • Рейтинг +10/-0
    « Ответ #16 : 22 Декабря 2019, 09:54:09 »
  • Берешь и газуешь вечером в темноте, если будут видны искры\молнии\вспышки света :) то точно провода
    « Ответ #17 : 23 Декабря 2019, 12:54:30 »
  • крышку поменял, я так понимаю? бегунок? и это - метки посмотри...
    Hesoyam1
    • Місто (Home): Ровно
      • 1983 coupe m40b16
    « Ответ #18 : 31 Декабря 2019, 04:35:55 »
  • Писал в начале: провода менял, метки грм выставлены как книжка пишет
    Менял крышку трамблёра вместе с бегунком
    И капот ночью открывал держал газ искр/вспышек нигде нет
    Думаю подкинуть другие мозги(если найду), посмотреть что будет, но это после праздников.
    Hesoyam1
      • 1983 coupe m40b16
    « Ответ #19 : 23 Апреля 2020, 23:43:41 »
  • Может у кого то будет похожая проблема и чтобы вы не тратили много денег и времени сразу же смотрите: рокеры, распредвал, гидрики
    М40 страдает масляным голоданием, и всё написанное выше быстро износится, решается заменой
    « Последнее редактирование: 24 Апреля 2020, 11:47:56 от Hesoyam1 »
