Автор Тема: подогрев зеркал  (Прочитано 26982 раз)
Odrik
  • Рейтинг +6/-1
    • е30 м50 почти белая
подогрев зеркал
« : 05 Декабря 2013, 03:49:57 »
  • Итак, сабж. У меня подогрева нет, как реализовать?
    искать сток с подогревом?
    колхозить от е34?
    Может еще варианты есть какие нибудь?
    О6з7919774 Андрей
    Re: подогрев зеркал
    « Ответ #1 : 05 Декабря 2013, 08:41:43 »
    колхозить от е34?
    Для начала - создавать тему с вопросом, в соответствующем разделе, а не в "Архиве":
    Архив и FAQ
    Ответы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту. (Вопросы задавать разделом выше!) Отчеты, каталоги, советы и прочая полезная достоверная информация.
    А по теме - проводка на подогрев должна быть, нужно найти и купить только стекляшки с подогревом и подключить.
    Можно заказать новый оригинал или искать б/у. Б/у, скорее всего, придется покупать в сборе все зеркало.
    Можно заказать новые аналоги - "Алкар" и т.п.
    Можно купить универсальные подогревы, вырезать и наклеить их на свои стекляшки и приколхозить чет с разъемами.
    На счет Е34, то вроде говорят, что стекляшки у них одинаковые, так же как и с Е36. Но сам лично это не поверял.
    Вот такие вот варианты.
    Себе тож планирую ставить, склоняюсь к новому аналогу... или Е34/Е36...
    Odrik
    • Рейтинг +6/-1
    Re: подогрев зеркал
    « Ответ #2 : 05 Декабря 2013, 15:00:36 »
  • Провтыкал что архив, пардоньте)
    Думаю проводки там родной не осталось даже если и была) зеркало прикрутить много ума не надо, а вот как подключать я хз
    выводить на отдельную кнопку наверное проще всего будет
    О6з7919774 Андрей
    Re: подогрев зеркал
    « Ответ #3 : 05 Декабря 2013, 15:33:11 »
  • Электрорегулировка зеркал работает? Если да, то высока вероятность, что и подогрев будет работать. Нужно просто поставить стекляшки с подогревом и воткнуть их в разъем электрорегулировки - там предусмотрен провод. Подогрев работает постоянно, но на стекляшке есть термореле, которое его вырубает при перегреве. По моему как то так....хотя детально в схему подключения не вникал еще...
    Универсальные подогревы обычно подключают или к обогреву заднего стекла или на отдельную кнопку.
    Odrik
    • Рейтинг +6/-1
    Re: подогрев зеркал
    « Ответ #4 : 05 Декабря 2013, 22:18:48 »
  • Работала, сейчас нет, пред горит, коротыш где то, надо искать, пока руки недоходят. Цена стекляшек в 50 уй за штуку не радует()
    О6з7919774 Андрей
    Nemesius
      • E30 325i
    Re: подогрев зеркал
    « Ответ #5 : 09 Ноября 2014, 01:09:59 »
    Привет, Славик, подниму старую тему. Откуда должно идти питание на подогрев, а то снял зеркало и не нашел проводов, которые должны на подогрев подключаться.
    Re: подогрев зеркал
    « Ответ #6 : 09 Ноября 2014, 12:37:22 »
  • Нужно просто поставить стекляшки с подогревом и воткнуть их в разъем электрорегулировки - там предусмотрен провод.
    На стекляшке контакты есть? На Алкаре они вот так выглядят:
    На оригинаде, наверное примено так же - я не видел...
    Питание постояное при включенном зажигании, через штатный разъем зеркала, - синий провод. Масса - коричневый.
    Re: подогрев зеркал
    « Ответ #7 : 09 Ноября 2014, 18:55:32 »
  • задам вопрос в тему:
    зеркала постоянно горячие. такие горячие, что дотронутся нельзя.
    даже летом
    ..мысли?
    Re: подогрев зеркал
    « Ответ #8 : 09 Ноября 2014, 20:44:03 »
  • фигассе.... ну насколько я понял, из давних обсуждений на российском форуме, то оригинальные зеркала Е30 с обогревом работают по такому принципу: чем больше температура нагрева, тем больше становится сопротивление нагревательного элемента. Когда сопротивление значительно выростает -  зеркало "остывает", пока сопротивление не упадет до какой то определенной величины, и снова начитается нагрев. Т.е. оно как бы саморегулируется в каком то диапазоне температур. Летом из-за большей температуры врздуха оно раньше начинает "остывать", а зимой наоборот. Ну примерно как то так )))
    У тебя видимо, что-то с нагреательным элементом...или стоят не оригинальные стекляшки, а какой то аналог, который работает по простому принципу "кипятильника" - тупо греет, пока не выключат, не заморачиваясь на переменые сопротивления ))
    Но может я и ошибаюсь....не уверен...
    « Последнее редактирование: 09 Ноября 2014, 20:49:19 от The_Glory »
    Re: подогрев зеркал
    « Ответ #9 : 09 Ноября 2014, 21:26:22 »
  • зеркало alcar стоит
    наверное, в этом и причина
    Re: подогрев зеркал
    « Ответ #10 : 09 Ноября 2014, 22:23:21 »
    Померять тестором сопротивление подогрева при +20 градусах - если оно не безконечность то запитать з зеркала от подогрева заднего стекла ( УВЕЛИЧИВ МОЩНОСТЬ ПРЕЛОХРАНИТЕЛЯ НА ЗАДНЕЕ СТЕКЛО АМПЕР НА 30
