Автор Тема: Размеры телевизора Е30  (Прочитано 23828 раз)
Re: Размеры телевизора Е30
« Ответ #15 : 13 Января 2014, 22:51:52 »
  • а что за чертёж? где взял? это внутренние размеры?
    внутренние размеры, взял из темы Талиса с ру клаба
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    « Ответ #16 : 13 Января 2014, 23:46:29 »
  • не бюджетно это от чего?
    Это SPAL, тонкие, мощные и довольно дорогие....
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    « Ответ #17 : 13 Января 2014, 23:46:46 »
  • внутренние размеры, взял из темы Талиса с ру клаба
    Спасибо.
    « Ответ #18 : 13 Января 2014, 23:59:53 »
  • ну а самый идеальный вариант вот, но очень не бюджетно...
    Номер его есть?
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    « Ответ #19 : 14 Января 2014, 00:13:44 »
  • не, номера нет, просто зайди на сайт SPAL и там посмотри, их там очень много видов на любой вкус и цвет.....
    troishnik
    • Місто (Home): м.Чернівці
      • 1988,sedan,m50b20
    « Ответ #20 : 14 Января 2014, 14:17:52 »
  • Я себе поставил от мерена 124 подходит с малым гемором и цена неочень кусучая
    642x477(84.95 kB)
    хостинг изображений
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    « Ответ #21 : 14 Января 2014, 14:43:04 »
  • Да, эту фотку видел в нэте, та вариантов много на самом деле, просто нужно понять самый адекватный....пока вот нашёл от е39 за 500 грн, на выходных поеду ещё на Перова, посмотрю что там есть (для этого и размеры нужны), может от каких-то япошек или совковых подойдут.
    Смотрел те которые на Е30 шли, так они есть, но по 4000 грн :D
    Вообще уже крыша едет от этой темы, второй день сижу вычитываю об этих электровентиляторах, вот когда начнётся подключение всего этого ещё веселее будет, так как хочу всё сделать через штатные реле в БП...
    « Ответ #22 : 14 Января 2014, 19:48:44 »
  • Ты взамен муфты? Если да, то зачем?
    « Ответ #23 : 14 Января 2014, 20:45:23 »
  • я бы тоже муфту оставил, но для подстраховки и такую приблуду можно внедрить) но только для  подстраховки а не как основную)
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    « Ответ #24 : 15 Января 2014, 11:13:13 »
    у меня сейчас муфта, от крыльчатки (тонкая - дизель) до радиатора около 5-7 мм, Я попытался поменять радиатор на со встроенным бачком и эта крыльчатка упёрлась в встроенный бачек, соответственно нужно либо оставлять старый радиатор (подтекает), либо ставить новый, но менять муфту на электровентилятор....
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    « Ответ #25 : 15 Января 2014, 11:14:01 »
    Идеальный вариант - да! Муфта как основная и электро в критических ситуациях...но, к сожалению, не у всех так получится)))
    « Ответ #26 : 15 Января 2014, 11:34:54 »
  • Ставь радиатор без бачка)
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    « Ответ #27 : 15 Января 2014, 11:55:32 »
    та я уже купил его. и даже покоцать успел)
    « Ответ #28 : 15 Января 2014, 21:49:04 »
  • У меня стояла муфта + твой радиатор и я мог менять муфту не снимая радиатор. Секрет прост.
    1. Муфта м20+крыльчатка м20 оригинал ( можно Б.У.) Стает все как родное, даже потом задумался над диффузором но не успел.
    Фото прилагаю.
    « Последнее редактирование: 15 Января 2014, 21:50:54 от vovich1588 »
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    « Ответ #29 : 15 Января 2014, 23:05:35 »
  • значит у меня мотор просто более вперёд выдвинут...такой вентилятор бы мне не стал даже, у меня стоит от дизеля, он около 15-20 мм вширину...
    П.С. стоял родной вакуумник?
