Автор Тема: Беда со Свапом м20б25 мотрон 1.3  (Прочитано 6375 раз)
Moonlight
    • 1984, седан, М20В25,
« : 25 Января 2014, 18:35:54 »
  • Короче ситуация такая, купил двигатель м20б25 мотрон 1.3 шрик распредвал, увеличено сжатие клапанов, форсунки от м50, с навеской, перепрошитыми под это мозгами.
     Двигатель свапнули и вылезли проблема. Все подключено, начинаю крутить двигатель а он маслает но не заводится.
    Далее начали искать проблему, Оказалось что искра бьет всего один раз на зажигании и после этого замолкает.
    Сейчас есть 3 варианта
    1. датчик коленвала
    2. ЭБУ
    3. реле зажигания.
    Вопрос в следующем, как проверить это все?
    Дело в том что покупать детали на разборке не зная точную проблему совсем не хочется, и снять неукого. Есть ли ещё варианты?
    Последний вопрос: если подсоеденить обычные (без чиповки) мозги мотрона с 2.5л могут ли быть последствия печальные? Так как двигатель с доводкой.
    • Рейтинг +127/-8
    Re: Беда со Свапом м20б25 мотрон 1.3
    « Ответ #1 : 25 Января 2014, 18:40:14 »
  • Импульсный датчик? Ремень не менялся? В отношении мозгов, думаю, что вопросов не будет, там просто изменены углы опережения зажигания, работать мотор с ними должен.
    Moonlight
    « Ответ #2 : 25 Января 2014, 18:50:04 »
    Ремень не менялся.
    Импульсный датчик не трогали.
    Через свечу проводом с катушки проверяли
    • Рейтинг +127/-8
    « Ответ #3 : 25 Января 2014, 20:17:49 »
  • Посмотрите,правильно ли датчики подключили к моторной косе,может где то перепутали разъёмы.
    « Ответ #4 : 26 Января 2014, 12:35:46 »
  • Мозги как по мне на искру влияют так: или дают или нет. Смотри на маховике. Может метка сбита которая не совпадает с распредом. Тем более если шрик стоит может напутали. Поменяй ремень все будет видно
    « Ответ #5 : 26 Января 2014, 12:37:19 »
  • Или еще вариант: бегунок мертвый.
    asmer
    • Graver
      • 1984. седан. м20в20.
      • Мастерская ручной гравировки
    « Ответ #6 : 27 Января 2014, 19:52:52 »
    Да вроде несколько раз проверяли. Не оно
    Мастерская "Гравер". graver.in.ua
    asmer
    • Graver
    « Ответ #7 : 27 Января 2014, 19:54:46 »
    Да не. Мотор перед съемом заводили, прогревали, заглушили. сняли. отправили.
    Moonlight
    « Ответ #8 : 30 Января 2014, 17:49:23 »
  • Завелась!!!)))
    Короче оказался неисправным ЭБУ.
    У кого имеется прошу отписатся в личку.
    Тему можно закрывать, всем спасибо за советы)
    « Последнее редактирование: 30 Января 2014, 17:58:02 от Moonlight »
    • Рейтинг +127/-8
    « Ответ #9 : 30 Января 2014, 18:04:07 »
  • Поздравляю))))
