Автор Тема: Закипел в "-15"  (Прочитано 5075 раз)
SKN
  • Рейтинг +9/-0
    • Е46 М52В28
Закипел в "-15"
« : 27 Января 2014, 12:00:09 »
  • Всем привет,
    непонятная ситуация сегодня случилась...
    на улице -15, завёлся нормально. Еду, вижу что растёт температура и печка не греет, проехал 10 км и закипел, с под капота повалил пар. Треснул радиатор, с него и с крышки бачка била струя пара, ОЖ вытекла.
    ОЖ вчера только долил, симптомы похожи на то что не работает водяная помпа, но там же нечему ломаться (лопости металлические), менял её 10 тыс назад.
    Какие будут мысли?
    Re: Закипел в "-15"
    « Ответ #1 : 27 Января 2014, 12:12:08 »
  • Всем привет,
    Какие будут мысли?
    мда(  не приятная ситуация( лопости помпы могу и проскакивать на валу, или вообще заклинить. но тогда бы ремень пищал.
    у меня тоже греется, но пока не сильно критично, чутка за 90, но тоже стремно( и тоже помпа новая, не прошла и 10      тыш. грешил на термостат, с варил и ничего открывается(
    Re: Закипел в "-15"
    « Ответ #2 : 27 Января 2014, 12:39:30 »
  • термостат может не полностью открываться. На глаз это тяжело определить, если второго рядом нет (рабочего).
    Re: Закипел в "-15"
    « Ответ #3 : 27 Января 2014, 12:43:02 »
    может быть. не очень силен в этом. варил 2, довольно не понятно, открывались  совсем не много но с разным интервалом времени. попробую может еще один поставить. заведомо новый и рабочий) это легче чем помпу поменять)
    Re: Закипел в "-15"
    « Ответ #4 : 27 Января 2014, 12:51:14 »
  • у меня вот как раз с новым проблема и была: поставил wahler, а он открывался не до конца в кастрюле
    я не знаю, правда, при указанной температуре он должен уже быть полностью открыт, или только начать открываться?
    Если должен был быть открыт, то значит заглюченый. А если нет, то может быть он полностью откроется только при t>100 градусов (в кастрюле столько не сделать). ХЗ вообщем. Я забил и оставил старый темростат, который хрен пойми от чего (80 градусов на нем написано).
    Nikroydo
    • Місто (Home): Бершадь
      • BMW 318іs M42B18
    Re: Закипел в "-15"
    « Ответ #5 : 27 Января 2014, 20:48:45 »
  • Да ситуация действительно не приятная..(( А я вот только сегодня заказал новый термостат потому, что тот который сейчас стоит походу постоянно в полуоткрытом положении температура градусов 70 больше не набирает да и в салоне не очень уж и тепло..(( Попробую заменить термостат если не по теплеет в машинке значит новый радиатор печки... :(
    Re: Закипел в "-15"
    « Ответ #6 : 29 Января 2014, 22:19:46 »
  • Разобрался?
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    Re: Закипел в "-15"
    « Ответ #7 : 30 Января 2014, 09:49:20 »
  • Сейчас никак...на улице -20 же), нужен бокс тёплый, у друга вроде освободится бокс через недельку, а пока я пешеход...
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    Re: Закипел в "-15"
    « Ответ #8 : 10 Апреля 2014, 21:49:21 »
  • Короче просто заклинил термостат. Заменил и всё гуд.
