Автор Тема: Дергается стрелка тахометра  (Прочитано 9945 раз)
Odrik
  • Рейтинг +6/-1
    • е30 м50 почти белая
« : 05 Марта 2014, 11:12:10 »
  • Собственно сабж, обороты двигателя при этом не изменяются, явление непостоянное. Куда смотреть?
    О6з7919774 Андрей
    Re: Дергается стрелка тахометра
    « Ответ #1 : 05 Марта 2014, 11:49:06 »
  • она плавает или именно прыгает резко?
    d.evil
    • Рейтинг +7/-0
      • е30 touring 318i 92г
    « Ответ #2 : 05 Марта 2014, 12:39:24 »
  • датчик поворота дроссельной заслонки.
    yurabmw73979
    « Ответ #3 : 05 Марта 2014, 19:47:34 »
  • причем тут дросельная заслонка ? у меня карб солекс и тоже стрелка тахо дергается, а посьавил другой трамблер вообще не работает, возвращаю старый трамблер - тахо работает и стрелка скачет. стоял самопальный коммутатор с волги вроде не дергалась стрелка,  поставил родной дергается. так причины и не нашел. так и езжу, правда дергается только на холостых, в других  случаях показывает четко. в общем забил на это дело.
    Odrik
    • Рейтинг +6/-1
    « Ответ #4 : 05 Марта 2014, 22:05:01 »
    резко скачет в пределах тысячи оборотов, на холостых не замечал, обычно замечаю на трассе
    О6з7919774 Андрей
    « Ответ #5 : 05 Марта 2014, 23:20:32 »
  • резко скачет в пределах тысячи оборотов, на холостых не замечал, обычно замечаю на трассе
    мне кажется это просто приборка выделывается.
    d.evil
    • Рейтинг +7/-0
    « Ответ #6 : 06 Марта 2014, 10:27:30 »
    не могу знать, как там у вас на жиговском карбе - солексе в бмв стрелка дергается,
    но у меня на М20В20 jet, проблема была именно в датчике положения дроссельной заслонки, он умерал, замена решила проблему.
