Автор Тема: Комплект подвески  (Прочитано 19447 раз)
slide
  • Місто (Home): Нововолынск
    • БМВ Е30
Re: Комплект подвески
« Ответ #15 : 17 Марта 2014, 21:49:41 »
  • я под винты с занижением примерно -50мм  тупо подбирал, так как родные ОЧЕНЬ большие, МТ не на много меньше....подошли маленькие отбойники от старых опелей , такие же вроде и на ланосе Вот посмотри - там и картинки по комплекту подвески есть
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,266.0.html
    Пыльники ты резал? думаю скорее всего отбойники такие же возьму)) блин прилично она у тебя села при -50 я уже начинаю переживать как сядет на -60, хоть бы за много не было а то уже диски Р16 на 9ж заказал))
    Хотел еще узнать на счет подкрыльников смотрю они у тебя стоят.... где ты их брал? это оригинал или китай? если китай то как они встают на машину без гемороя?
    « Последнее редактирование: 17 Марта 2014, 22:07:18 от slide »
    « Ответ #16 : 17 Марта 2014, 23:31:40 »
  • У с Кати -60 хорошо сидит  машинка) но стиль езды надо менять)  уже не погоняешь)
    подкрылки продаются у нас на местном рынке Перова. на сколько я знаю становятся довольно не плохо, кажется надо выгреть задний подкрылок, не очень ложиться. продаются как для е30) не дефицит
    родных  подкрылков,  3, 2 с переди и  один довольно маленький с зади, закрывает горловину бака)
    slide
      • БМВ Е30
    « Ответ #17 : 18 Марта 2014, 08:50:39 »
    Где можно посмотреть фото с -60?
    « Последнее редактирование: 18 Марта 2014, 08:59:12 от slide »
    • Рейтинг +641/-0
    « Ответ #18 : 18 Марта 2014, 11:58:31 »
  • Пыльники ты резал? думаю скорее всего отбойники такие же возьму)) блин прилично она у тебя села при -50 я уже начинаю переживать как сядет на -60, хоть бы за много не было а то уже диски Р16 на 9ж заказал))
    Опелевские пыльники сначала подрезал, но под конусную пружину они не подошли. Под обычную должно быть норм.
    Подкрылки брал на форуме, но как Женя сказал - на Перова они должны быть - "питерские" для Е30. Спереди стали отлично, а сзади не очень, так как они походу для 2 перехода, а на 1 задняя арка выше, поэтому пришлось чуть разрезать...хотя потом они все равно протерлись там насквозь )))
    slide
      • БМВ Е30
    « Ответ #19 : 21 Марта 2014, 15:14:39 »
  • Ребята нужен совет) собираю комплект подвески но меня поставили в тупик)) при заказе подставок под пружины написали так
    Толщина зад- 5мм, 7,5мм, 10мм
    Спереди 3мм, 9мм
    Какие брать? подвеска МТС Техник -60...
    И еще один вопрос колбы хочу оставлять родные, но чувствую аморт с колбы просто так не вылезет )) кто как доставал? или все покупали с колбой?
    « Последнее редактирование: 21 Марта 2014, 15:22:52 от slide »
    « Ответ #20 : 21 Марта 2014, 15:25:43 »
  • почем у не вылезет? откручиваешь гайку, которая закрывает вкладыш и тянешь на себя)))
    а проставки как по мне брать самые тоненькие. у меня стоят такие и все хорошо)
    slide
      • БМВ Е30
    « Ответ #21 : 21 Марта 2014, 15:28:54 »
    А почему тонкие я вот думал наоборот чем толще тем лучше)) эти подставки на все пружины встают? просто не пойму это толщина резины указана в мм, а посадочное место у всех одинаково? Да я думаю там аморт уже прикипел))) но это так догадки))
    « Ответ #22 : 21 Марта 2014, 15:32:24 »
  • та думаю не прикипел) если вытек, то там он в масле плавает) а тонкие , потому что ниже))) чем толще проставки тем выше машина) как по мне они только для этого)
    если проставки для е30, то встают на все пружины. есть разница в передних и задних.  ну и задние тоже отличаются, верхняя и нижняя)
    slide
      • БМВ Е30
    « Ответ #23 : 21 Марта 2014, 15:40:41 »
    Есть какие то нюансы по замене или там все просто открутил, снял и поставил другие? читал что там типа бревно нужно под редуктор подкладывать чтобы шрус потом не ломался) или может я не так понял)
    • Рейтинг +641/-0
    « Ответ #24 : 21 Марта 2014, 15:41:20 »
  • По ЕТК на спорт подвеску М-техник идут резинки те, что толще - 10мм и 9мм , а на сток соответственно 7,5мм и 3мм. Задние 5мм по-моему, это для усиленных пружин - типа для прицепа чи хез...
    Я себе брал под винты 10 и 9, но если хочется максимально занизиться , то бери самые тонкие :)
    Кстати, когда разобрал, то обнаружил, что передние верхние мои почти как новые, да и нижние тоже вполне нормально выглядели.
    « Ответ #25 : 21 Марта 2014, 15:44:13 »
  • Есть какие то нюансы по замене или там все просто открутил, снял и поставил другие? читал что там типа бревно нужно под редуктор подкладывать чтобы шрус потом не ломался) или может я не так понял)
    редуктор откручивать не надо. откручиваешь аморт и все) ну я еще открутил стаб, что бы больше рычаг в низ пошел
    « Ответ #26 : 21 Марта 2014, 15:46:21 »
  • не очень понимаю толку в толщине этих резинок. они же так называемый антискрип. какая разница в толщине?
    slide
      • БМВ Е30
    « Ответ #27 : 21 Марта 2014, 15:46:42 »
    Да не охота разобрать а потом чуть что до заказывать) лучше уже все купить сразу)) а старые чуть что будут уже на след. раз))
    • Рейтинг +641/-0
    « Ответ #28 : 21 Марта 2014, 15:47:13 »
  • чем толще проставки тем выше машина) как по мне они только для этого)
    думаю, что не совсем так. На спорт подвеску ставили резинки толще, что-бы более толстой резиной компенсировать бОльшую жесткость низких пружин, и таким образом меньше потерять в комфорте. Хоть подвеска и "спорт", но это же заводское решения для широкого круга потребителей, а не спец серия для матерых дрифтуноф  :D  ИМХО
    • Рейтинг +641/-0
    « Ответ #29 : 21 Марта 2014, 15:48:42 »
  • Да не охота разобрать а потом чуть что до заказывать) лучше уже все купить сразу)) а старые чуть что будут уже на след. раз))
    ну в принципе правильное решение  (y) я тоже так делал )
