Автор Тема: М20В25 Стук в раене паука ...  (Прочитано 16369 раз)
davile
  • Рейтинг +5/-12
  • Місто (Home): Васильков
  • bmw*owno
« : 21 Апреля 2014, 22:00:03 »
  • Всем привет моторчик м20в25 непонятный стук в раене паука когда прислоняюсь ухом к нему звук как бутто из него идет видео есть, клапана вроде регулировали.. подскажите где искать?? что распред умер замена гбц??   :@ :@
    <a href="http://www.youtube.com/watch?v=zqL1_oYak_g" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=zqL1_oYak_g</a> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=1WTz71uYcXI" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=1WTz71uYcXI</a>  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=TiXXBxvG_0w" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=TiXXBxvG_0w</a>
    « Последнее редактирование: 22 Апреля 2014, 01:32:24 от davile »
    Re: М20В25 Стук в раене паука ...
    « Ответ #1 : 22 Апреля 2014, 00:08:55 »
  • как по мне, то это больше на стук из поршневой похоже
    ты уверен, что из головы звуки?
    davile
    • Рейтинг +5/-12
    • bmw*owno
    « Ответ #2 : 22 Апреля 2014, 00:13:50 »
    Ну смотри, ухом вплотную тулюсь  к пауку и четко слышу удары словно они исходят с него!!! Опускаю голову к клапанной крышке и звук остается с верху возле паука... :( :( :(  Главный момент, когда холодная стука нет!
    « Последнее редактирование: 22 Апреля 2014, 01:32:57 от davile »
    davile
    • Рейтинг +5/-12
    • bmw*owno
    « Ответ #3 : 22 Апреля 2014, 01:33:04 »
  • До прогрева и после
    « Ответ #4 : 22 Апреля 2014, 09:11:27 »
  • Ремень ГРМ когда меняли?!!!
    У меня похожее было, когда ролик соскочил...
    пересматриваю видос и реально похоже на то как ремень по крышке лупит
    davile
    • Рейтинг +5/-12
    • bmw*owno
    « Ответ #5 : 22 Апреля 2014, 11:21:01 »
    Хорошо так почему на холодную звука нет, а когда прогреется до 70 стучит постоянно даже без подгазовки (puke) (puke) (puke) стук появляется на 1.40 минуте после подгазовки
    « Последнее редактирование: 22 Апреля 2014, 11:24:17 от davile »
    davile
    • Рейтинг +5/-12
    • bmw*owno
    « Ответ #6 : 22 Апреля 2014, 11:41:00 »
  • Прочитал статей 10 про похожий стук в основном у всех были провернуты шатунные вкладыши 2-го иле 5-6-го цилиндров, предлогали методы диагностики: На рабочем двс выдергивать колпачки свечей мол стук на убитом шатуне бес свечи будет тише, мне не помогло выдергивал все 6 горшков звук тот же и не менялся только добавлялся вроде как трескот типо когда свеча разряд дает..
    Еще метод проверки затянуть ручник и нагрузить двс первой передачей, говорят что при нагруженном КВ стук шатуна будет сильней и четким, "в моем случаи это тоже не прокатило, стук оставался таким же разве что немного темп менял"
    Еще вопрос у меня вроде виско муфта заклинила это можно исправить иле менять? постоянно вертится даже с холостых...
    « Ответ #7 : 22 Апреля 2014, 14:14:41 »
  • Без обид, но если вкладыш то с какого перепугу звук с верху и ближе к помпе?!
    Друг, я на личном опыте проверил на 2Оом моторе. Один раз у Zeny такое было когда ремень ослаб, а второй раз у меня!
    На холодную все нормально, но только прогреться сразу было.
    С чем это связано я не знаю, может ремень имеет эластичность к такому или надо короче смотреть!
    А так на угад, тыкать пальцем то не поможет пока не заклинит мотор!
    Или разбери мотор и посмотри что и как, зачем тогда вопрос задавать...
    а по поводу муфты: Либо она заклинившая либо она рабочая. Ты проверь сначала.
    ПС: На холостых она тоже должна вертеться
    davile
    • Рейтинг +5/-12
    • bmw*owno
    « Ответ #8 : 22 Апреля 2014, 15:35:01 »
    Молю что бы это был ремень!!! Привезли мне сегодня моториста по слушал говорит что распред стучит....
    На форуме есть мануал с картинками как проверить натяжение ремня ГРМ?? ;(
    « Ответ #9 : 22 Апреля 2014, 15:49:59 »
  • Вот снимешь переднюю крышку и проверишь натяжение.
    davile
    • Рейтинг +5/-12
    • bmw*owno
    « Ответ #10 : 22 Апреля 2014, 16:29:28 »
    Насколько я понимаю это чтобы ее снять нужно пол машины разобрать?
    « Ответ #11 : 22 Апреля 2014, 17:43:50 »
  • Насколько я понимаю это чтобы ее снять нужно пол машины разобрать?
    На мотроне не помню. На джетроне снимал шкивы и маховик. Отпускался ремень грм. Вроде надо снять крышку распределителя и бегунок
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    « Ответ #12 : 22 Апреля 2014, 21:50:12 »
  • Я скорей всего что-то путаю, ведь тоже был м20, но разве там не цепь стоит (wasntme)? (просто точно помню что цепь, а тут все про ремень пишут).
    По теме:
    1. не подскажу конкретно, но думаю, если это не ремень(если там ремень :)) то срочно едь на СТО и снимай клапанную крышку, так может достучатся до плохого.
    2. Уровень масла в норме держишь?
    3. Вискомуфту проверь газетой. Когда завёл - она должна крутиться, но должна останавливаться если тормозишь её газетой скрученной в трубочку, если не тормозит, а рвёт газету, значит заклинила. БЕРЕГИ ПАЛЬЦЫ
    Не по теме: Вискомуфта есть рабочая, смогу подешёвке отдать если чё.
    davile
    • Рейтинг +5/-12
    • bmw*owno
    « Ответ #13 : 22 Апреля 2014, 22:29:51 »
    По теме:
    На М20 всегда был РЕМЕНЬ!))) А что там можно увидеть под клапанной крышкой? я думаю что это распред стучит иле коромысла?!
    Уровень масла чуть выше средины между метками
    на холостом вентилятор вращается с оборотами двс, беру кусок виброизоляции пытаюсь остановить но не скидывает обороты прям алюминиевую основу вибрухи режет лопастями))))
    По дешевке это сколько?))) ответь В ЛС!!   :o
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    « Ответ #14 : 22 Апреля 2014, 23:30:52 »
  • Ну по ремню затупил (blush)))
    По муфте, перед тем как писать в личку - у тебя 4 или 3 болта на самом вентиляторе?
