Автор Тема: М20В25 Стук в раене паука ...  (Прочитано 16115 раз)
Re: М20В25 Стук в раене паука ...
« Ответ #30 : 27 Апреля 2014, 01:05:08 »
  • Бляха муха... Выкинь этот мотор к чертям собачим тогда. При чем тут паук к стуку??? Впускной он и в африке впускной. В нем стучать нечему!!!
    Друг... Приложи руку к передней крышке. Ты ремень смотрел?
    Хочешь я тебя к 3м своим знакомым мотористам завезу и они тебе скажут что это?
    И будет тебе счастье.
    Тут у тебя стук спереди. А спереди может стучать: ремень с ролика соскочил, родик соскочил со штока, или помпа водяная. Все!!!! Больше нечему.
    С таким стуком мотору дано проработать не долго!
    И все... Здравствуй поршень я клапан.
    davile
    • Рейтинг +5/-12
    • Місто (Home): Васильков
    • bmw*owno
    « Ответ #31 : 27 Апреля 2014, 02:43:15 »
    Странно, я его не раз в отсечку вводил и до сих пор жив.. завтра приложу руку к крышке посмотрим.
    « Последнее редактирование: 27 Апреля 2014, 02:45:28 от davile »
    « Ответ #32 : 27 Апреля 2014, 09:23:03 »
  • Странно, я его не раз в отсечку вводил и до сих пор жив.. завтра приложу руку к крышке посмотрим.
    ты inspection сбрасывал?
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    « Ответ #33 : 27 Апреля 2014, 12:24:10 »
  • "ты inspection сбрасывал?" - при чёт тут это? лампочки стучат?)))) Шутка :P
    А по теме - у же все сказали - первым делом смотри ремень, а ты под клапанную полез....
    А что так пищит/скрипит на видео?
    davile
    • Рейтинг +5/-12
    • bmw*owno
    « Ответ #34 : 27 Апреля 2014, 22:06:11 »
    И так: Скинул ремень гур и помпы с геной, стук остался прежним, дальше снял защиту ремня грм,  ролик тянет ремень, вроде не болтается, ремень  пальцами отгибаю примерно на 5мм может меньше, ролик неподвижный, пружинка на упоре возле помпы.
    Ремень с верху не потерт, новый, так как и говорил прошлый хозяин...
    Сопливит сальник под шестерней распредвала.
    В крышке разносчика контактам почти гайки: обгоревшие этим можно  объяснить неровную работу двс..
    Пищать так начало когда снял клапанную крышку и завел, думаю это из за соппуна.
    Немного болтается помпа..
    Что дальше господа?? :(
    « Ответ #35 : 27 Апреля 2014, 23:38:48 »
  • Чукча думать что это поршневая.
    Но чукча не эксперт.
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    « Ответ #36 : 28 Апреля 2014, 15:15:38 »
  • Загадки какие-то....Поршневая - это единственный ответ, который остаётся..
    davile
    • Рейтинг +5/-12
    • bmw*owno
    « Ответ #37 : 28 Апреля 2014, 16:00:35 »
    Сдвинул рокера на в пускной штанге, на нескольких профилях выработка около 1.5мм ногтем ощутимо сильно, С трубочки та которая над распредом масло вообще не брызгает ни на холостом ни на оборотах... как вариант это стучит рапред, при наборе оборотов стук уходит при сбрасывании возвращается.. В нагрузку звук постоянный, если бы вкладыши  то стучал бы сильней и сильней!
    « Последнее редактирование: 28 Апреля 2014, 23:56:01 от davile »
    « Ответ #38 : 28 Апреля 2014, 22:37:30 »
  • помимо вкладышей, в блоке дофига всего стучать может
    к примеру, пальцы поршневые или сами поршни
    davile
    • Рейтинг +5/-12
    • bmw*owno
    « Ответ #39 : 28 Апреля 2014, 22:40:56 »
        1    2    3     4                               5        6
    Компрессия: с первого по шестой: 11--11--11--9.5с маслом 11.5--10.5--10.5
    « Ответ #40 : 29 Апреля 2014, 20:58:50 »
  • Ладно , не выдержу напишу)))
    я не мега специалист по движка, по фоткам и видео лечить не умею.
    Но если ты говоришь что с трубочки в голове не льет масло, то голове  уже попа. это к гадалке не ходи.
    не очень понятно что означает компрессия с маслом? это ты в свечное отверстие заливал масло?
    короче вскрытие покажет. Пальцем в небо тут уже не прокатит( извеняй если что не так, говорю как есть)
    davile
    • Рейтинг +5/-12
    • bmw*owno
    « Ответ #41 : 30 Апреля 2014, 19:45:24 »
    Ну Причину стука сегодня нашли с знакомым, сожрало распред почти на всех кулачках, коромысла не полумесяц а с канавками и в некоторых по две канавки...  выработка ппц.. вот потому он стучал только когда прогреется, масло становилось жидки и появлялся стук...
    « Последнее редактирование: 30 Апреля 2014, 19:47:07 от davile »
    « Ответ #42 : 01 Мая 2014, 11:16:37 »
  • чего и стоило ожидать, без смазывания.
