Технічний розділ => Архів та FAQ (Archive & FAQ) => Освітлення, Підігрівач та кондиціонер, Аудіо => Тема начата: The_Glory от 30 Сентября 2014, 11:05:51
Купил себе еще одну редкую штуку - оригинальный третий фонарь стоп-сигнала.
Таким стоп-сигналом оснащались только 2-х и 4-дверные седаны для рынка США (до Июля 1988 года), согласно американским стандартам безопасности. На европейские седаны 1 перехода третий стоп-сигнал не устанавливался.
Стоп-сигнал ставился в салоне, на задней полке.
(http://static.bmw.autocats.ru/images/epc/ODM5NV9w.png) (http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/4-doors/USA/325i-M20/LHD/M/browse/lighting/third_stoplamp/)
Третий фонарь стоп-сигнала (http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/4-doors/USA/325i-M20/LHD/M/browse/lighting/third_stoplamp/) - Каталог запчастей BMW (http://bmw.autocats.ru/parts/)
Деталь №7 Фонарь стоп-сигнала, номер ЕТК 63 31 9 058 717 - черный
Деталь №7 Фонарь стоп-сигнала, номер ЕТК 63 31 9 058 718 - бежевый
Комплект состоит из рамки стекла, корпуса, проводки, крепежной пластины и задней крышки.
Задняя крышка (№3) фонаря была разных цветов, в зависимом от цвета отделки салона. Ее номера можно посмотреть по ссылке выше.
Мне достался черный фонарь с бежевой крышкой для Е30:
(http://io.ua/29081100n.jpg)
(http://io.ua/29081103n.jpg)
Производитель этих фонарей Hella:
(http://io.ua/29081105n.jpg)
Такой же фонарь 63 31 1 377 701 (№2) устанавливался и на Е23, Е24, Е28:
(http://io.ua/29081107n.jpg)
Отличия были в крепежной пластине и задней крышке. Пластина 63 25 1 377 709 и бежевая крышка для Е30:
(http://io.ua/29081108n.jpg)
(http://io.ua/29081109n.jpg)
Комплект черного фонаря для Е30:
(http://io.ua/29081226n.jpg)
(http://io.ua/29081228n.jpg)
(http://io.ua/29081230n.jpg)
Черный фонарь с темносиней крышкой для Е30:
(http://io.ua/29081225n.jpg)
Черный фонарь с крепежной пластиной и задней крышкой для Е23, Е24, Е28:
(http://io.ua/29081216n.jpg)
(http://io.ua/29081218n.jpg)
(http://io.ua/29081219n.jpg)
(http://io.ua/29081220n.jpg)
И такой же фонарь с бежевой крышкой:
(http://io.ua/29081221n.jpg)
(http://io.ua/29081222n.jpg)
Эти фонари можно установить и в Е30, но при наличии задней солнцезащитной шторки, задняя крышка может ей мешать, из-за другой ее формы.
На машине третий стоп-сигнал выглядит вот так:
(http://io.ua/29081233n.jpg)
(http://io.ua/29081234n.jpg)
(http://io.ua/28647157m.jpg)
Эти стоп-сигналы ставились и на машины 2 перехода до Июля 1988 года:
(http://io.ua/28648384m.jpg)
(http://io.ua/28648375n.jpg)
Теперь подробнее об установке третьего стоп-сигнала.
Оригинальной инструкции ЕВА пока найти не удалось, поэтому выкладываю свой фотоотчет.
Для доступа к полке, нужно снять задний диван. Затем прикладываем фонарь плотно к стеклу и делаем пометку. В моем случае, задняя грань крепежной пластины становилась четко по грани щели солнцезащитной шторы, поэтому метку не ставил. Снимаем полку:
(http://io.ua/29081112n.jpg)
Размечаем середину полки, отмечаем место отверстия для разъема проводки. Прорезаем отверстие и прикручиваем саморезами пластину к полке:
(http://io.ua/29081113n.jpg)
Примеряем фонарь - он должен легко защелкиваться в пластину:
(http://io.ua/29081122n.jpg)
Что бы снять его с пластины, нужно оттянуть ее вниз, или отверткой нажать фиксатор фонаря вверх и потянуть фонарь на себя (от стекла). На этом работа с полкой закончена. Переходим к электрической части.
Электрическая схема подключения (ЕТМ) третьего стоп-сигнала (он на схеме выделен красной рамкой) для машин с системой БСК :
(http://io.ua/29082245m.jpg)
Фото разъема фонаря:
(http://io.ua/29081232n.jpg)
Питание лампы стоп-сигнала идет от концевика педали тормоза, через заводскую скруту S316, расположенную слева от водительского сидения в пороге. Это зелено-красный провод, приходящий на 1 пин разъема фонаря (на фото нижний провод). Масса - это коричневый провод, идущий от заводской точки G300, расположенной под задним сидением слева, к 2 пину разъема фонаря (на фото второй снизу провод). Как видно из схемы, третий стоп-сигнал подключается и к системе БСК, для контроля исправности его лампы. Для этого на его плате установлен свой геркон, к которому идут два зелено-черных провода (на фото 2 верхних провода в разъеме). Пин 3 идет на контрольную лампу БСК, а пин 4 идет на блок контроля исправности ламп, расположенный в багажнике возле левой петли его крышки.
Так как мне достался фонарь без ответного разъема и проводки, то пришлось его подбирать. Именно такой разъем нашелся в проводке Е34, но цвета проводов, к сожалению не совпадают... Но это не критично...к тому же я заправил их в черную термоусадочную трубку, что бы их не было видно и что бы не вводить никого в заблуждение )) С виду получилась, как оригинальная коса проводки :)
Итак, находим в жгуте на задней левой арке зелено-красный и зелено-черный провода:
(http://io.ua/29081114n.jpg)
К зелено-красному проводу прикручиваем провод питания лампы фонаря (в моем случае серо-черный провод на фото от пина 1). Я не стал разбирать салон, что бы найти заводскую скрутку S316 в пороге, и сделал ее в более доступном месте.
Массу (пин 2) прикручиваем к кузову в точке G300 (на фото внизу).
Зелено-черный провод разрезаем, и в разрыв подключаем геркон фонаря. К концу, идущему к блоку БСК, прикручиваем провод с 3 пина разъема фонаря, а к концу, идущему в багажник к блоку контроля исправности ламп, прикручиваем провод с 4 пина разъема фонаря.
Фото подключения проводов:
(http://io.ua/29081117n.jpg)
Электрическая схема подключения (ЕТМ) стоп-сигналов для машин без системы БСК:
(http://io.ua/29133113m.jpg)
Для машин без системы БСК (модели 316 и 318), в ЕТМ третий стоп-сигнал не показан, но по ЕТК он был для них доступен.
Судя по всему, он подключался просто параллельно к стоп-сигналам, а его провода для БСК не использовались.
Питание от концевика педали тормоза (зелено-красный провод) и масса (коричневый провод) от точки G302 слева под задним сидением - физически это та же точка, что и G300 для машин с БСК.
Согласно инструкции (http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,207.msg1825.html#msg1825), при установке дополнительных фонарей стоп-сигнала, меняем предохранитель №6 номиналом 7,5А, на предохранитель номиналом 15А.
Проверяем - должно работать ) Заматываем жгут изолетной и закрепляем хомутами:
(http://io.ua/29081119n.jpg)
Проводку прокладываем рядом с проводкой задних динамиков и выводим под стеклом:
(http://io.ua/29081121n.jpg)
Устанавливаем полку, предварительно протянув через нее проводку:
(http://io.ua/29081123n.jpg)
Защелкиваем фонарь на крепежную пластину, подключаем разъем проводки, одеваем заднюю крышку и ставим задний диван:
(http://io.ua/29081124n.jpg)
Фонарь установлен:
(http://io.ua/29081127n.jpg)
(http://io.ua/29081128n.jpg)
Благодаря специальной форме задней крышки (для Е30), шторке он не мешает, хотя в сложенном состоянии шторка своей ручкой упирается в заднюю крышку фонаря, но это не критично:
(http://io.ua/29081130n.jpg)
Проверяем и радуемся результату! ))
(http://io.ua/29081132n.jpg)
Теперь мой стоп в антикрыле стал лишним... со временем его уберу, так как "по феншую" его там быть и не должно :)
(http://io.ua/29081134n.jpg)
Вид изнутри со шторой:
(http://io.ua/29081136n.jpg)
И без шторы - фонарь не отсвечивает в салон, лишь подсвечивает антикрыло - теперь можно контролировать работу стопов не только по БСК, а и визуально ))
(http://io.ua/29081137n.jpg)
Смотрится хорошо - мне нравится! )
(http://io.ua/29081139n.jpg)
Подробный фотоотчет по разборке такого фонаря:
http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,1946.msg33063.html#msg33063 (http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,1946.msg33063.html#msg33063)
Третьим стоп-сигналом оснащались также и кабриолеты для рынка США (до Июля 1988 года), согласно американским стандартам безопасности. На европейские кабриолеты 1 перехода третий стоп-сигнал не устанавливался.
Стоп-сигнал для кабриолета имел совершенно другую конструкцию и ставился снаружи, на крышке багажника. Для его установки необходимо сверлить отверстия в крышке.
(http://static.bmw.autocats.ru/images/epc/ODM5NV9w.png) (http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/Cabrio/USA/325i-M20/1986/browse/lighting/third_stoplamp/)
Третий фонарь стоп-сигнала (http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/Cabrio/USA/325i-M20/1986/browse/lighting/third_stoplamp/) - Каталог запчастей BMW (http://bmw.autocats.ru/parts/)
Деталь №9 Фонарь, номер ЕТК 63 25 1 380 594
Комплект состоит из стекла, корпуса, проводки, и крышки.
Крышка (№10) фонаря красились в цвет кузова, хотя несколько цветов были доступны под заказ. Их номера можно посмотреть по ссылке выше.
Фонарь для кабриолетов до Июля 1988 года:
(http://io.ua/29081208n.jpg)
(http://io.ua/29081209n.jpg)
(http://io.ua/29081210n.jpg)
(http://io.ua/29081207n.jpg)
На кабриолете третий стоп-сигнал выглядит вот так:
(http://io.ua/29081211n.jpg)
(http://io.ua/29081212m.jpg)
(http://io.ua/29081213m.jpg)
(http://io.ua/29081214n.jpg)
На машинах второго перехода, а точнее - на машинах после Июля 1988 года устанавливался третий стоп-сигнал другой конструкции.
Таким стоп-сигналом штатно оснащались только 2-х и 4-дверные седаны для рынка США (после Июля 1988 года), согласно американским стандартам безопасности. На европейские седаны 2 перехода третий стоп-сигнал был доступен, как опция.
Стоп-сигнал ставился в салоне, под задней полкой.
(http://static.bmw.autocats.ru/images/epc/ODM5OV9w.png) (http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/4-doors/USA/325i-M20/browse/lighting/third_stoplamp-2/)
Третий фонарь стоп-сигнала (http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/4-doors/USA/325i-M20/browse/lighting/third_stoplamp-2/) - Каталог запчастей BMW (http://bmw.autocats.ru/parts/)
Деталь №4 Фонарь стоп-сигнала, номер ЕТК 63 25 1 385 187
Комплект состоит из стекла, корпуса, проводки. Но для этого фонаря предусмотрена специальная задняя полка, с местом для его установки:
(http://io.ua/29091497n.jpg)
(http://io.ua/29091498m.jpg)
(http://io.ua/29091499m.jpg)
Фонарь:
(http://io.ua/29091500m.jpg)
(http://io.ua/29091501m.jpg)
(http://io.ua/29091502m.jpg)
(http://io.ua/29081245n.jpg)
(http://io.ua/29081247n.jpg)
(http://io.ua/29081248n.jpg)
(http://io.ua/29081251n.jpg)
(http://io.ua/29081252m.jpg)
(http://io.ua/28648394m.jpg)
(http://io.ua/28648419m.jpg)
Фонарь крепится ножками к кузову и накрывается полкой:
(http://io.ua/29081249n.jpg)
Подключение, проводка и распиновка, аналогична предидущему.
(http://io.ua/29081250n.jpg)
Третьим стоп-сигналом штатно оснащались также и кабриолеты для рынка США (после Июля 1988 года), согласно американским стандартам безопасности. На европейские кабриолеты 2 перехода третий стоп-сигнал был доступен, как опция.
(http://static.bmw.autocats.ru/images/epc/ODM5NV9w.png) (http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/Cabrio/USA/325i-M20/1993/browse/lighting/third_stoplamp/)
Третий фонарь стоп-сигнала (http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/Cabrio/USA/325i-M20/1993/browse/lighting/third_stoplamp/) - Каталог запчастей BMW (http://bmw.autocats.ru/parts/)
Деталь №9 Фонарь, номер ЕТК 63 25 1 386 147
Комплект состоит из корпуса, проводки, и крышки.
Крышка (№10) фонаря красились в цвет кузова. Ее номер можно посмотреть по ссылке выше.
Основное отличие от фонаря для 1 перехода в том, что он стал более узким и стекло выполнено цельным с корпусом фонаря.
Фонарь для кабриолетов после Июля 1988 года:
(http://io.ua/29081235n.jpg)
(http://io.ua/29081237n.jpg)
(http://io.ua/29081238n.jpg)
(http://io.ua/29081239n.jpg)
(http://io.ua/24298399n.jpg)
(http://io.ua/24298398n.jpg)
(http://io.ua/29081240n.jpg)
(http://io.ua/29081241m.jpg)
На кабриолете с "хардтопом":
(http://io.ua/29081242m.jpg)
(http://io.ua/29081243n.jpg)
Для "туринга" третий стоп-сигнал не предусмотрен, так как универсалы не поставлялись на рынок США.
Альтернативный вариант от Zender - третий стоп-сигнал под антикрылом:
(http://forum.e30club.com.ua/MGalleryItem.php?id=223)
(http://forum.e30club.com.ua/MGalleryItem.php?id=551)
(http://forum.e30club.com.ua/MGalleryItem.php?id=553)
(http://forum.e30club.com.ua/MGalleryItem.php?id=554)
(http://forum.e30club.com.ua/MGalleryItem.php?id=555)
(http://forum.e30club.com.ua/MGalleryItem.php?id=556)
(http://forum.e30club.com.ua/MGalleryItem.php?id=549)
(http://forum.e30club.com.ua/MGalleryItem.php?id=550)
Судя по фото, этот фонарь подключался просто параллельно, без подключения к системе БСК.
