Технічний розділ => Архів та FAQ (Archive & FAQ) => Колеса, Кузов та його оснащення, Сидіння => Тема начата: The_Glory от 09 Октября 2014, 15:11:45
Внутреннее зеркало заднего вида со светильником индивидуального освещения - полезная опция в темное время суток, так как штатный салонный свет плохо освещает переднюю часть салона Е30.
(http://static.bmw.autocats.ru/images/epc/NTk2OV9w.png) (http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/325i-M20/browse/vehicle_trim/interior_rear_view_mirror/)
Внутреннее зеркало заднего вида (http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/325i-M20/browse/vehicle_trim/interior_rear_view_mirror/) - Каталог запчастей BMW (http://bmw.autocats.ru/parts/)
Деталь №4 51 16 1 906 525 - Внутреннее зеркало заднего вида
Деталь №5 63 31 1 380 153 - Светильник индивидуального освещения Л
Деталь №6 63 31 1 380 154 - Светильник индивидуального освещения П
Деталь №7 63 31 1 375 003 - Лампа накаливания 12V 10W
Зеркало доступно к заказу.
1 380 167 - Проводка
Внутреннее зеркало заднего вида со светильником индивидуального освещения (штурманское зеркало) было опционально доступно с сентября 1985 года для всех моделей Е30. Так же оно шло в комплекте "М-пакета", поэтому его еще называют зеркало M-Technic.
Оригинальная инструкция по эксплуатации:
Английский
(http://io.ua/29199462m.jpg)
Немецкий
(http://io.ua/29199463m.jpg)
Перевод:
Подсветка включается с помощью двух отдельных выключателей.
Настройте направление освещения с помощью поворотных светильников.
Комплект состоит из зеркала, в корпус которого встроено два поворотных светильника индивидуального освещения и проводки.
Если проводки в комплекте не оказалось, то ее можно найти и купить по ее номеру - 1 380 167
(http://io.ua/34376693n.jpg)
(http://io.ua/34376694n.jpg)
(http://io.ua/29160315m.jpg)
(http://io.ua/29160316m.jpg)
(http://io.ua/29160317m.jpg)
(http://io.ua/29160318m.jpg)
(http://io.ua/29160319m.jpg)
(http://io.ua/29160320m.jpg)
(http://io.ua/29160321m.jpg)
(http://io.ua/29160322m.jpg)
(http://io.ua/29160323m.jpg)
(http://io.ua/29160324m.jpg)
В машине выглядит так:
(http://io.ua/29160325m.jpg)
(http://io.ua/29160326m.jpg)
Со включенным светом:
(http://io.ua/29160327m.jpg)
(http://io.ua/29160330n.jpg)
(http://io.ua/29160336m.jpg)
Устанавливается оно вместо штатного зеркала без каких либо доработок.
Оригинальной инструкции пока найти не удалось, но вот отчет по его установке:
ДООСНАЩЕНИЕ ЗЕРКАЛОМ СО СВЕТИЛЬНИКОМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Стоимость
$ 50 $ 150
Необходимые инструменты
плоская отвертка
Крестовая отвертка
8мм гаечный ключ
1/4 дюймовая головка 8мм
1/4 дюймовая головка расширение 3 дюйма
1/4 дюйма трещотка
мультиметр
Запчасти
зеркало
стабилизатор
лампочки
Источник
Вы можете найти зеркало только из определенных e30
большинство e30 М3
1990-1992 318is
и 1988 + 325is
Старое зеркало заднего вида
([url]http://io.ua/29160470m.jpg[/url])
([url]http://io.ua/29160471m.jpg[/url])
Новое зеркало
([url]http://io.ua/29160472m.jpg[/url])
Снимите нижний подрулевой кожух
- 3 винта с плоской головкой
- одна клипса на рулевой колонке
- отсоедините гонг
Снимите часть уплотнителя двери
Снимите ручку открывания капота
- 1/4" головкой 8 мм 3 дюйма расширения трещотки или 8 мм трубным ключом, это самый простой способ, чтобы открутить болты ручки открывания капота
Снимите крышку динамика
- внизу справа колонки крестообразный винт
Снимите динамик
([url]http://io.ua/29160473m.jpg[/url])
Увидите черный разъем в пучке проводов
(простите за проводные отводы они там, где я их поставил в предыдущий раз, но не тороплюсь их удалять)
Здесь он подключен:
фиолетовый / зеленый
коричневый
([url]http://io.ua/29160475m.jpg[/url])
Я подключил жгут в районе динамика, и протянул провод наверх к зеркалу,
([url]http://io.ua/29160474m.jpg[/url])
Подключил его к зеркалу и протестировали лампы
([url]http://io.ua/29160476m.jpg[/url])
Установите пружину зеркала в рамку на крыше.
Пошатывая в стороны.
Подключите контрольную панель БСК.
Все сделано.
([url]http://io.ua/29160477m.jpg[/url])
Проверяем радар
Проверяем подсветку
Прверяем БСК
([url]http://io.ua/29160478m.jpg[/url])
Будущая модификация
Возможно установлю светодиоды внутрь этих светильников, поскольку они не очень яркие
Отчет взят тут:
http://garagistic.com/index.php?page=maplight-mirror-retrofit-2 (http://garagistic.com/index.php?page=maplight-mirror-retrofit-2)
Автору большое спасибо.
Перевел как смог ;)
Остается только добавить, что это зеркало существенно тяжелее штатного, и поэтому склонно к вибрации при езде. Для предотвращения этого, на нем предусмотрен стабилизатор - регулируемый упор в лобовое стекло. На фото показан стрелкой:
(http://io.ua/29160342m.jpg)
При покупке обращайте внимание на его наличие, иначе придется делать его из подручных средств. Например, очень хорошо подходит для этого резиновый сосок колесного диска:
(http://io.ua/29160343m.jpg)
Установка в кабриолете:
(http://io.ua/29160339m.jpg)
Подробнее тут:
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1277879-map-light-mirror-and-convertible (http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1277879-map-light-mirror-and-convertible)
Электрическая схема подключения (ЕТМ):
(http://io.ua/29160545m.jpg)
Подсветка работает при включенном зажигании.
Но в подключении зеркала есть небольшой нюанс - черный 2-пиновый разъем , описанный выше, есть не на всех машинах.
Судя по схеме ЕТМ эта проводка для 4-дверных седанов идет без разъема, а для 2-дверных седанов и М3 с 89 года - уже есть, тот самый, черный 2-пиновый разъем С205 на подсветку зеркала.
Поэтому, если вы не нашли в нише левого переднего динамика черный 2-пиновый разъем, то нужно искать провода соответствующего цвета - питание идет по фиолетово-зеленому проводу от заводской скрутки S340, находящейся где то под приборкой или возле динамика, а масса - коричневый провод от точки G200, находящейся под приборкой над педалью тормоза.
Или же подключать подсветку зеркала по своему усмотрению.
Вариант подключения к проводке БСК - на постоянное питание или на питание от зажигания:
http://e30.bmwdiy.info/lighted-mirror/index.html (http://e30.bmwdiy.info/lighted-mirror/index.html)
Вариант подключения к плафону салонного освещения:
http://bmw.e30tuner.com/articles_maplight.php (http://bmw.e30tuner.com/articles_maplight.php)
Ну или подключить к какому-либо другому проводу с постоянным питанием или питанием от зажигания, но желательно не совсем уж колхозно )))
Альтернативные варианты подсветки:
Оригинальный фонарик (http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,1603.0.html)
Самый маленький, из всех оригинальных фонариков - ключ с подсветкой (http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,982.0.html)
Ну и мой, малость "колхозный" вариант (http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,69.0.html) ))
Кому одного зеркала мало, - можно заказать оригинальное дополнительное внутреннее зеркало заднего вида:
Деталь №2 (номер пока не нашел) - Внутреннее зеркало заднего вида
Деталь №3 51 16 2 125 362 - Внутреннее зеркало заднего вида
Доступно к заказу.
Оригинальная инструкция (EBA) по установке дополнительного внутреннего зеркала заднего вида 51 16 2 125 362:
я так и не понял как проводку от динамика провести к зеркалу?
плафон наверное идеальный вариант
нашел )
по стойке лобового стекла в нишу на динамиком
ну да, по стойке, конечно.
На фотках все было показано, но теперь только ссылки остались.
Фотки везде похерились во всех моих темах вместе с файлообменником - восстанавливать все нет ни желания, ни времени....
