Технічний розділ => Архів та FAQ (Archive & FAQ) => Передня і задня підвіска, Гальма, Кермова система, Педальний вузол. => Тема начата: cool от 05 Марта 2013, 00:36:04
Итак начнём потихоньку заливать инфу. Имеем рулевой кардан с люфтом. Новый стоит не адекватных денег, б/у практически все такие же с люфтом, чуть больше, чуть меньше. Покупаем две крестовины U122, я покупал за 70гр. штука, итого 140гр. Инструмент самый подручный, плюс для выбивания старых крестовин использовал обрезок трубки меньшего диаметра.
Далее впресованные части , потихоньку выравниваем с помощью керна или отвёртки и молотка. Идёт очень легко.
Затем берём МОЛОТОК :) (это самая громкая часть программы, особенно если действие происходит в квартире :D ) Ну и собственно выбиваем старые крестовины.
Ну и потом вставляем новые крестовины. Один стрёмный момент это то, что колпачки при вставке крестовины надо снимать и постараться не растерять подшипники, особенно когда одеваешь второй колпачок (на одну прямую), вообщем там нужно немного извратиться, но с этим думаю каждый разберёться с лёгкостью по месту. Ну и заклёпываем всё это дело, можно керном, можно обрезком сверла. Старые колпачки можно использовать как упор, для того чтоб крестовинка не съезжала ниже положенного при заклёпывании. Ну и при необходимости меняем эластичную муфту, стоит от 87гр. и выше (эксист). Вполне выполнимо в домашних условиях, для тех у кого отсутствует гараж. Буду очень рад если кому-то будет в помощь :)
где можно купить ети крестовынки?
у меня после переборки карданчик прошел всего 12 тыс км и снова начал грюкать и сверху и снизу
Может не дозаклепал хорошо.
Спасибо за статью, сделал по образу и подобию)))))))))) Люфта нет, пока полет нормальный! Правда за крестовину на Лоске уже 100 зарядили) была еще за 65 КНДРовская, но не рискнул)
где найти такую крестовину???
в первом посте указан ее каталожный номер U122, далее в автомагазин.
