Технічний розділ => Архів та FAQ (Archive & FAQ) => Освітлення, Підігрівач та кондиціонер, Аудіо => Тема начата: The_Glory от 03 Апреля 2015, 13:54:03
Название: Разблокировка штатных магнитол BMW (Blaupunkt или Becker)
Отправлено: The_Glory от 03 Апреля 2015, 13:54:03
При первом включении штатной магнитолы BMW (Blaupunkt или Becker), после полного ее отключения от питания, она запрашивает код. Если эта магнитола установлена с завода и на нее сохранилась документация, то этот код указан на специальной карточке в инструкции по эксплуатации магнитолы. Если карточка не сохранилась, то код можно узнать у официального дилера BMW.
На старых б/у магнитолах этот код часто пишут "от руки" прямо на наклейке на корпусе магнитолы - это 4-значное число.
Сложнее когда у Вас нет этого кода.
В интернете есть специальная программа генерации этого кода. В нее нужно ввести серийный 14-значный номер магнитолы, выбитый сбоку на ее корпусе, и программа сгенерирует код для этой магнитолы. Скачать ее можно тут (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4487040).
Судя по отзывам - она работает, хотя и не всегда, и вроде только для Blaupunkt. Я пользоваться ею не пробовал, поэтому точнее не скажу...
В крайнем случае придется обращаться к "умельцам", которые занимаются разблокировкой магнитол.
Теперь о самом вводе кода.
Включите зажигание. Затем включите магнитолу, на дисплее должно появится слово "code", не много позже появятся четыре черты, левая из которых будет мигать. (В разных вариантах черта может и не мигать, а может и не пропадать слово "CODE" тогда набирать число нужно сразу). Код вводится с помощью первых четырех кнопок с цифрами (1-4).
Предположим что код, число "6981". Начинаем набирать шесть раз клавишу с цифрой 1, затем девять раз с цифрой 2, восемь раз с цифрой 3 и один раз с цифрой 4. Далее нужно ввести набранный код, нажав клавишу с изображенной на ней стрелкой (>). После этого магнитола разблокируется.
Если после ввода кода, магнитола не разблокировалась, то код не верный. При этом сразу загораются четыре черты, и они никак не реагируют на ввод кода. Чтобы магнитола снова запросила ввод кода, необходимо оставить ее включенной, и подождать какое то время (можно в пути). Промежуток времени может быть от нескольких минут, до нескольких часов. После того, как на дисплее появится слово "CODE", можно снова начинать  вводить код.
Обратите внимание!
На более старых моделях при первом нажатии кнопки - отображается "1", - т.е. число нажатий кнопки равно цифре кода, а на более новых, при первом нажатии кнопки отображается "0" - т,е, что-бы набрать нужную цифру, нужно кнопку нажать на 1 раз больше. Это видно на видео:
http://www.youtube.com/watch?v=h-NPAsqf_oQ
На магнитолах Becker код вводится прямым набором нужной комбинации цифр.
Для некоторых моделей есть небольшие отличия во вводе кода:
Цитировать
BMW Bavaria C Business RDS
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">" ниже кнопки "SC".
Магнитола включится.
BMW Bavaria C Electronic
(BE 0728)
После включения питания, на дисплее высвечивается CODE.
Введите 4 цифры кода следующим образом:
Нажмите 1 неоднократно, пока первая цифра не станет корректной.
Нажмите 2 неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной.
Нажмите 3 неоднократно, пока третья цифра не станет корректной.
Нажмите 4 неоднократно, пока четвёртая цифра не станет корректной.
Нажмите кнопку ^ (настройка на станции) для подтверждения.
BMW Bavaria C Exclusiv
(BE 0729)
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку "^" рядом с кнопкой "4".
Becker BE 0774
Под словом CODE увидите 4 световых места. 1-е место будет периодически мигать.
Вводите код напрямую, кнопками 1 - 0.
После ввода цифры, мигающее место переместится далее.
После ввода последней цифры магнитола включится
Имеются 3-и попытки. После второй неудачной попытки ввода кода слово "CODE" замигает, предупреждая а последней попытке.
После 3-ей неверной попытки под словом "CODE" увидите "PAUSE", ждать 15 минут.
BMW Bavaria C Professional RDS
Becker BE 1801
Кнопками от "1" до "0" ввести корректный код, прямым нажатием кнопок.
Обратите внимание, эти кнопки не пронумерованы. PR 1 левая, PR 0 правая.
Если код "5381" то и нажимать следует кнопки "5-3-8-1".
Если код введён корректно, магнитола включится сама.
BMW Bavaria C Reverse RDS
(Blaupunkt BP 3836)
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">" ниже кнопки "a.m".
После первой, второй, третьей неверных попытках, на дисплее "- - - -"
Через 15 минут, во включённом состоянии, на дисплее вновь "CODE".
У Вас имеется 16 попыток, затем на дисплее высвечивается "OFF".
Это значит магнитола заблокировалась.
BMW Bavaria Business CD RDS
(Blaupunkt BP 3850)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE - - - - ".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">" ниже кнопки "FM".
BMW Reverse RDS
(Blaupunkt BP 6262)
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">" ниже кнопки "MS".
BMW Bavaria C II
(Blaupunkt)
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">".
Название: Re: Разблокировка штатных магнитол BMW (Blaupunkt или Becker)
Отправлено: Ozzy316 от 04 Апреля 2015, 20:26:56
Цитировать
...Слава...маленькая поправка...на Баварии такую инфу не дадут...узнавал у приемщиков и на складе.
Отправлено: The_Glory от 11 Апреля 2015, 19:19:40
Странно.... на забугорных форумах и на российском люди пишут, что обращались и получали код у диллера... Но это при условии, что есть доки на машину, магнитола бьется по комплектации и на нее тоже есть бумаги....вроде как то так, если я правильно все понял  :^)....
Ну, нет, так нет - тогда к умельцам! :)
Отправлено: Charger69 от 04 Августа 2015, 20:51:13
ТУТ (http://www.drive2.ru/b/56700/) так же есть куча программок для генерации кодов.
Отправлено: Gieros от 16 Декабря 2015, 10:25:44
Слава, спасибо за тему.
очень пригодилась )
Отправлено: Anubis от 19 Декабря 2015, 10:42:59
Еще бы тему или ФАК о том, как на этих магнитолах запоминать станции.. Бо ни на Bavaria C ни на Bavaria C exclusiv запомнить волну не получилось...
Отправлено: The_Glory от 17 Января 2016, 20:55:56
Перечень штатных магнитол BMW 1986-1997 годов.
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/caraudio/oem/bmw.htm (http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/caraudio/oem/bmw.htm)
То же самое, плюс расшифровка маркировки моделей:
http://www.r3vlimited.com/board/showpost.php?p=3761578&postcount=970 (http://www.r3vlimited.com/board/showpost.php?p=3761578&postcount=970)
