Технічний розділ => Ремонт та обслуговування BMW E30 => Передня і задня підвіска, Гальма, Кермова система, Педальний вузол. => Тема начата: Anticross от 27 Декабря 2019, 10:45:06
Доброго усім. Придбав рейку MSG BW102 та встановив певний час тому, при заміні черговій заміні розходників зіштовхнувся з тим що пильники на неї із тих що прибав не підходять. При ретельному огляді побачив що наче тяги якісь не такі. На скільки я розумію там було два варіанти рейок: 1 - в якій права та ліва сторона по пильникам і тягам однакова, а 2-га в якій різна. Підкажіть будь ласка хто зіштовхувався, чи можна тяги однакові на цю (MSG BW102) рейку поставити, наприклад от такі: Meyle 316 030 4303 ?
В екзісті нічого не можуть точно сказати, знають не більше ніж я. По веб каталогу лемфа є от така: LEMFÖRDER 10582 01, де вказано Fitting Position: Front Axle , та от така - LEMFÖRDER 10583 01,де вказано Fitting Position: Front Axle, Right for vehicles with steering damper. На скільки я розумію то мені можна тупо дві однакові взяти(LEMFÖRDER 10582 01), так як дампера у мене все одно немає.
Привіт,у самого така рейка,але ще не встановив,коли на стару (яка з амортизатором)купував тяги то -так вони трохи різні,але акщо рейка проста то гадаю пильник потрібен як на фото на обидві сторони,але тяги мають бути з такою резиновою "площадкою" на яку по суті вдівається пильник,або шукати пильник такий як ішов в комплекті з smg.Хоча я планую ставити тяги не ті що в комплекті з рейкою.Всі фото не грузяться,якщо можу на вайбер
Придбав 2 тяги Meyle 3160304303 і все тепер стало як треба.
Є різниця в пильниках між рейками з демпфером, або без. Якщо рейка без демпфера, то лівий і правий пильник, по суті, однакові і їх можна міняти місцями. Якщо рейка з демфером, то з лівої сторони стоїть звичайний пильник а з правої їх два. Великий прямий від корпусу рейки до кронштейна штока демфера і меньший, від кронштейна до пластикового тримача пильника (трішки коротший від лівого, хоча візуально однакові, а може й однакові). Був ще варіант правої тяги з пильником який закриває тільки шарнір тяги. В такому випадку пильник від кронштейна демфера до тяги не потрібен, хоча я і не зустрічав таких варіантів ніде, крім таблиць еtk
