Технічний розділ => Ремонт та обслуговування BMW E30 => Зчеплення, МКПП, АКПП, Куліса, карданний вал, редуктор. => Тема начата: Scorpion от 21 Июня 2016, 20:56:09
Така проблема: відразу після запуску двигуна з'являється гул в районі мкпп. Пропадає сам після прогріву, або натискання на педаль зчеплення, або якщо натиснути на газ. Також при їзді на малих обертах присутня сильна вібрація на всіх передачах. Що це може бути?
Bmw 324 td .
если педаль сцепления выжимаешь пропадает гул?
Пропадає
Выжимной?
если пропадает когда выжимаешь сцепу, то это скорее всего подшипник первичного вала в коробке гудит.
я правильно понимаю, что выжимной в состоянии покоя не крутится, а работает только при нажатой педали сцепления?
потому как у меня та же фигня, коробка подвывает на всех режимах, и гул пропадает при нажатой сцепе
Все правильно) Первые признаки, если гудит выжимной, это когда нажимаешь на педаль, и появляется гул. С подшипником первички все точно так же но на оборот)
В когось було таке? Можна самому поміняти чи краще шукати нову коробку?
у меня такое
пока никак не реагирую
у меня такое
Аналогично (handshake) У меня гудят все передачи, кроме четвёртой:( Пятая, так вообще МИГ 27 на взлете, я не парюсь, ведь остальное все гуд:)
Зрозумів, дякую!
легче найти не гудящую коробку.
+1
