Технічний розділ => Ремонт та обслуговування BMW E30 => Двигун, Система впуску, Подачі палива, Охолодження, Випуску => Тема начата: SKN от 27 Января 2014, 12:00:09
Всем привет,
непонятная ситуация сегодня случилась...
на улице -15, завёлся нормально. Еду, вижу что растёт температура и печка не греет, проехал 10 км и закипел, с под капота повалил пар. Треснул радиатор, с него и с крышки бачка била струя пара, ОЖ вытекла.
ОЖ вчера только долил, симптомы похожи на то что не работает водяная помпа, но там же нечему ломаться (лопости металлические), менял её 10 тыс назад.
Какие будут мысли?
Всем привет,
Какие будут мысли?
мда( не приятная ситуация( лопости помпы могу и проскакивать на валу, или вообще заклинить. но тогда бы ремень пищал.
у меня тоже греется, но пока не сильно критично, чутка за 90, но тоже стремно( и тоже помпа новая, не прошла и 10 тыш. грешил на термостат, с варил и ничего открывается(
термостат может не полностью открываться. На глаз это тяжело определить, если второго рядом нет (рабочего).
может быть. не очень силен в этом. варил 2, довольно не понятно, открывались совсем не много но с разным интервалом времени. попробую может еще один поставить. заведомо новый и рабочий) это легче чем помпу поменять)
у меня вот как раз с новым проблема и была: поставил wahler, а он открывался не до конца в кастрюле
я не знаю, правда, при указанной температуре он должен уже быть полностью открыт, или только начать открываться?
Если должен был быть открыт, то значит заглюченый. А если нет, то может быть он полностью откроется только при t>100 градусов (в кастрюле столько не сделать). ХЗ вообщем. Я забил и оставил старый темростат, который хрен пойми от чего (80 градусов на нем написано).
Да ситуация действительно не приятная..(( А я вот только сегодня заказал новый термостат потому, что тот который сейчас стоит походу постоянно в полуоткрытом положении температура градусов 70 больше не набирает да и в салоне не очень уж и тепло..(( Попробую заменить термостат если не по теплеет в машинке значит новый радиатор печки... :(
Разобрался?
Сейчас никак...на улице -20 же), нужен бокс тёплый, у друга вроде освободится бокс через недельку, а пока я пешеход...
Короче просто заклинил термостат. Заменил и всё гуд.
