Технічний розділ => Ремонт та обслуговування BMW E30 => Двигун, Система впуску, Подачі палива, Охолодження, Випуску => Тема начата: vlad-e30 от 04 Марта 2017, 19:23:36
Накрылся бензонасос .Подскажите кто сталкивался с ремонтными , стоит оно того?
Погрумной или подвесной?
погружной.
Вместо ремонтныхорошо взял бы от ваза инжекточного. Он становится без переделок.
Во как, а от какого ваза?
а по производительности он как?
По производительности давит 3.5-3.8 манометром проверяли на рамке. Моя на таком насосе и с М40 и с м44 ездила. Насосы от инжекторных 2110,2114.
Да простит меня Форум но бывает что насоса оригинального не найдёшь и ждать приходиться а этого чуда полно в автомагазинах.
если больше 2х литров мотор, то вазовский лучше не ставить. У них производительность маленькая. Если не изменяет память, дуют около 95 литров, а наши или 120 или 130,
вот поэтому я и спросил - если для 316, 318, то мож норм, а если 2-2,5 то хез...
то точно нет))
Облом однако, новый выходит недешево ....наверно рискну с востановленным,а там посмотрим...
попробуй. ничего не слышал про восстановленные. может и походит.
в 2000 г. был опыт покупал на Сааб ,а их там два стояло. В то время альтернативы не было. Работало ....
Греется Разъём на колбе бензонасоса, это нормально?
ни разу не трогал этот разъем, но по логике не должен. наверное плохой контакт
+1 к Жене
если любой разъем греется, то это не нормально - плохой контакт.
Тоже так думаю, попробую поджать. Спасибо
не стоит
