Технічний розділ => Ремонт та обслуговування BMW E30 => Зчеплення, МКПП, АКПП, Куліса, карданний вал, редуктор. => Тема начата: miki2618 от 19 Апреля 2014, 22:39:16
какой мне редуктор нужен на м50б25 :(
Коробкая какая?
Зависит от коробки, а вообще 3.15 - 3.64.
мне кстати тоже интересно, есть ли какая то таблица типа кпп - редуктор?
если коробка с е34 или е36 ( с прямой пятой) то оптимально будет 3.23 или 3.25 С 34рки под простую балку их как грязи продают,найти не составит труда.. только крышку с пузатого тридцаточного редуктора нужно,либо хендмейд заднюю опору делать под 34ю крышку
3.91 - пуля)
я ездил на 3.64, мне было сильно длинно, искал 3.15, но так и не нашёл....
Пробовал ездить и на 4.1 с таким мотором - порнография, просто на месте можно ездить.....
по моему ты обшибся малость ) иначе не понятно, почему искал 3,15, если и 3,64 было длинно...? мабуть таки было сильно коротко... )
3.73 или 3.64. Ну или 3.91)))))))
таки ошибся)
если коробка е36 2,3 или 2,5 тогда надо редуктор 3,46, если коробка е34 или е36 2,0 то редуктор нужен 3,15. При условии что м50 живой. Если для драга и чтоб давать угла то редуктор 3,73.
Моя бывшая е30. Мотор м50б25 безванос, коробка е36 2,5 редуктор 3,46 блок. Диски Борбет а р16. Расход трасса 7,2 Город 9-11. максималка 230. Вторая передача 90 км.в отсечке.
м50б20 гетраг 220 редуктор 4.27 на 5й на 3000тыс 80 км) максималка около 150, динамика разгона сумашедшая, расход 15+, при старте в пол 225 50 р15 тойо т1с могут зацепиться только под конец второй передачи)
на днях поставлю редуктор 3,73, отпишусь о результате
буксование на месте на второй передачи это не динамика разгона сумашедшая)) это теряние именно вот этой динамики на клаценьях передачь) А Для боком пойдет)
У меня был редуктор 3.46 с коробкой от е34 для меня было коротко, поставил 3.15 супер очень нравится, еще можно 3.25 разница не очень ощутима.
итак, отписываюсь, правда не 3,73, а 3,64, все равно коротковато, но намного проще по городу передвигаться, на трассе 110 -120 ненапряжно, динамика пострадала не критично если сравнивать с 4,27, хотя с ним вообще ураган.
В раздумьях пока, оставить этот или еще длинней попробовать..
у меня м20б25, редуктор подобран 3,45. считаю это оптимальным результатом
