Технічний розділ => Ремонт та обслуговування BMW E30 => Електрообладнання двигуна, загальне електрообладнання, електропиводи, Панель приладів => Тема начата: SERJ от 21 Декабря 2016, 21:00:31
Начал укладку проводки ,голова скоро лопнет .
Сражу скажу проводка с туринга ,что есть то есть .
Подскажите что за разъёмы
1)
(https://pp.vk.me/c637128/v637128345/28771/8sRld8Bf6L4.jpg)
(https://pp.vk.me/c637128/v637128345/2877b/8AOZIxDiJ70.jpg)
(https://pp.vk.me/c637128/v637128345/28785/Fiw9rCiEAa8.jpg)
дотянул их до заднего дивана ,дальше не знаю куда ;(
2)
(https://pp.vk.me/c637128/v637128345/287a3/aMNsh2HSHxw.jpg)
в районе левой передней стойки
3)
(https://pp.vk.me/c637128/v637128345/287cb/zS7oj_PKiY0.jpg)
в районе подключения замка зажигания и под рулевых переключателей
4)
и что это за реле в багажнике
(https://pp.vk.me/c637128/v637128345/287b7/mnWppM6-x-U.jpg)
Случайно нет не у кого фото пола седан и универсал с проложенной проводкой, интересует как правильно проложены провода.
1- на ц замки 2- на реле обогрева личинки и под блок управлений ц замками
4 реле заднего дворника
3 - подушка безопасности
Спасибо .
А куда тянуть 1?В двери ?
Спасибо ,походу он мне не пригодится )
Спасибо .
К заводским приводам ц.3 . там еще один с заде такой должен быть на лючек бака и заднюю ляду
мало ли....вдруг эйрбэг решишь поставить! :)
пришла проводка на эсп
(https://pp.vk.me/c636831/v636831345/451f6/gleDKTeM474.jpg)
помогите разобраться что куда пихать :)
(https://pp.vk.me/c636831/v636831345/451ec/5ANQSx19dpE.jpg)
тут коричневый на массу ,а остальные не пойму .
(https://pp.vk.me/c636831/v636831345/451e2/Y-lO2nLxi8g.jpg)
белый разъём(папа) вроде вставляется в гнездо Q,
а чёрный разъём (папа)этой проводки вставляется в гнездо Z разъёма доп. оборудования
красный-голубой на концевик
если не правильно поправьте .
а белый (мама) куда?
ЕТМ в помощь! )
ну и вот эта тема :o
http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,43410.0.html (http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,43410.0.html)
ЕТМ в помощь! )
[url]http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,43410.0.html[/url] ([url]http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,43410.0.html[/url])
я эту тему смотрел ,но у меня цвета не сходятся .Там чёрный и фиалетовый цвет ,а у меня желтый-черный и два голубой-зеленый .
Черно-желтый - это на задние кнопки в дверях
4-двери:
На первой картинке левая сторона - слева передняя левая кнопка, справа задние левые. От задней левой на "бороде" (сверху) идет черно-желтый (BK/YL) провод к задней левой на двери (ниже).
(http://io.ua/35626650m.jpg)
Справа скраю маленькая кнопка (SAFETY SWITCH), - отключает задние кнопки на дверях.
Сверху, под предохранителем - большая кнопка, которая отключает ЭСП вообще - вручную или автоматически при перегрузке.
На второй картинке правая сторона - все то же самое.
Передняя правя кнопка справа. Обе задние правые - слева на схеме, и такой же черно-желтый (BK/YL) провод между ними.
(http://io.ua/35626649m.jpg)
Вот схема для 2-дверей
(http://io.ua/31519761n.jpg)
Если у тебя задних ЭСП нет, то можешь смотреть по 2-дверной схеме.
На этих схемах отсутствует реле комфорта ЭСП. Оно включается в разъем доп оборудования,как ты правильно написал, а к нему уже дальше ЭСП и электрролюк.
есть такое ещё
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/320i-M20/L-M/feb1989/browse/vehicle_electrical_system/cable_harness/ (http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/320i-M20/L-M/feb1989/browse/vehicle_electrical_system/cable_harness/)
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/320i-M20/L-M/feb1989/browse/vehicle_electrical_system/wiring_sets/ (http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/320i-M20/L-M/feb1989/browse/vehicle_electrical_system/wiring_sets/)
и жгут абс
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/320i-M20/L-M/feb1989/browse/vehicle_electrical_system/wiring_abs/ (http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/320i-M20/L-M/feb1989/browse/vehicle_electrical_system/wiring_abs/)
4-двери:
([url]http://io.ua/35626650m.jpg[/url])
([url]http://io.ua/35626649m.jpg[/url])
([url]http://io.ua/31519761n.jpg[/url])
эти схемы для меня темный лес
я все равно не пойму какие из этих проводов пихать в колодку дверного разъема
есть такое ещё
[url]http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/320i-M20/L-M/feb1989/browse/vehicle_electrical_system/cable_harness/[/url] ([url]http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/320i-M20/L-M/feb1989/browse/vehicle_electrical_system/cable_harness/[/url])
[url]http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/320i-M20/L-M/feb1989/browse/vehicle_electrical_system/wiring_sets/[/url] ([url]http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/320i-M20/L-M/feb1989/browse/vehicle_electrical_system/wiring_sets/[/url])
и жгут абс
[url]http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/320i-M20/L-M/feb1989/browse/vehicle_electrical_system/wiring_abs/[/url] ([url]http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/320i-M20/L-M/feb1989/browse/vehicle_electrical_system/wiring_abs/[/url])
Спасибо, эти я видел ,а реальных фото нет?
фото в инете искать надо, а так есть ещё схемка как выглядит уложенная проводка вид сверху, если не ошибаюсь а ЕТМ
в инете искал ничего подходящего не попадалось.А так вроде уложил ,осталось только определиться по разъемам и в проводке багажной двери туринга разобраться ,чтобы переделать ее на седан .
Ну тгда я не знаю как тебе помочь...учитывая, что тебе предстоить всю проводку уложить и подключить с нуля - у тебя 2 выхода - или разбираться в ЕТМ или искать электрика ))
В ЕТМ все просто и понятно - все цвета подписаны на английском, все разъемы подписаны и пронумерованы их пины - че сложного то? :)
На твоей фото, судя по всему, провода идущие в дверной разъем задней правой двери - к задней правой кнопке
получается мне прислали не ту проводку )
ну можно и к задней левой ) они одинаковые )))
Дело в том что мне надо передние )))
А это проводка и на лево и на право ,просто сфоткал одну сторону )
Ну правильно - сзади цвета проводов на кнопки в дверях одинаковые. Ну так должны быть и передние, если есть задние ) Или тебе только заднюю прислали?
Спереди на левый дверной разъем идет фиолетовый и черный, а на правый - фиолетово-серый и черно-серый
Да прислали передние эсц и получается проводку под задние эпц )
голые пины без изоляции это то шо напиновывается в разьемы задних разьемов дверей
отрезали заднюю от передней и прислали что ли? она же цельная на 4 ЭСП... по крайней мере на схеме нет разъемов отдельно для подключения задней проводки к передней...
я ж о чем и говорю - не шото, а кнопки )
прислали вот в таком виде
(https://pp.vk.me/c636831/v636831345/4527b/m_IHUXwW-aU.jpg)
(http://)
мдя....внатуре отрезали походу... и не жалко было.... Даже по маленькой квадратной кнопке сразу же понятно, что это проводка задних ЭСП...
как думаешь ее реально под передок переделать ?
ну, теоретически, конечно, можно - принцип работы у всех кнопок одинаковый, и их работа от цвета провода не зависит )) Но это будет такое кроилово..... ) И у тебя не будет кнопки с автоматическим предохранителем.
А если ты еще не разбираешбся в ЕТМ, то как ты себе представляешь этот процес?... )
буду просить чтобы выслал мне проводку под передок .
бери под передок и ставь сразу полную, с перспективой установки задних ЭСП... у меня есть такая вот типа схемка))) брал как то полную проводку ЭСП у товарища и снимал копию для себя) мож пригодится если разберёшься в моих каракулях)))
(http://s020.radikal.ru/i720/1612/1f/fbca54489dee.jpg) (http://radikal.ru)
и будет вот так красивенько :o
(http://s019.radikal.ru/i602/1612/08/720080b1569c.jpg) (http://radikal.ru)
([url]http://s020.radikal.ru/i720/1612/1f/fbca54489dee.jpg[/url]) ([url]http://radikal.ru[/url])
Спасибо ,буду пробовать
у меня дома лежит полная проводка на седан. могу пофоткать и разберешься что куда. но уже завтра
Буду благодарен :)
отрезать разьемы кнопок . купить провода нормального сечения и сделать по новой будет в сто раз проще и акуратней.
вот. реле у меня нету
черный перед
черный перед
Спасибо . :)
Уже разобрался и подключил ,эсп работают (dance)
Да пожалуйста) надо и себе мыслями собраться и поставить)
Тут еще пару фото
1)
(https://pp.vk.me/c837439/v837439345/186a7/ma2JvnLJjHQ.jpg)
Сразу перед левым задним фонарем
2)
(https://pp.vk.me/c837439/v837439345/186b1/dLJh8zgxLpw.jpg)
1 - учитывая, расположение и вид разъемов, и то, что проводка с туринга - это разъемы на датчик уровня омывайки и на насос омывайки заднего стекла.
2- по-моему один из разъемов подрулевых переключателей - их 3 штуки, и они собираются "столбиком" , цепляясь друг за друга и располагаются над рулевой колонкой.
Спасибо
не под рулевые все собраны и полностью работают ,а этот висит ближе к левой стойке
почти все уже работает ,кроме :
Нет питания на Q кантакте доп разъема ,
и нет питания на моторчик печки ;( (headbang)
Слава , может быть это разъем на динамики?По цветам вроде подходит.
(https://vk.com/photo33569345_456239088)
(https://vk.com/photo33569345_456239089)
я из контакта фоток не вижу.
На задние динамики идет 4 провода в 4-пиновом разъеме - желтые/коричневые и синие/коричневые. По крайней мере у меня так. Зачем там еще 2 пина? Хотя, мож если проводка топовая для "саундсистем", то какие то провода еще идут для усилителя... но я точно не в курсе. Посмотри что на втором конце этих проводов, - тогда там должны быть "мамки" для динамиков.
А не проще зайти в етм и там узнать что за разъем. В конце есть пару страниц по поводу разъемов. А цвета... Можно глянуть в цвет.схемы... На русском языке. На кройняк обычные ч/б схемы есть. Так не проще было бы?
Боря, я тоже это всем говорю, но люди чет ЕТМ боятся, хуже атомной войны! )))) Там все просто , логично и понятно.
Мамки под динамики есть ,но только под передние.Слева желтые/коричневые + один не помню какой ,а с права синие/коричневые + один .Попаду в гараж прозвоню их.
вот он
(https://pp.vk.me/c638117/v638117345/161ee/OD2sE3WcCwk.jpg)
Сижу в етм уже вторую неделю ,пытаюсь переводить т.к. с английским туго .И в конце концов разберусь ,но это долго и времени мало .Если здесь кто нибудь может подсказать ,почему не спросить .Я уже почти все подключил ,осталось немного неопознанных разъемов ,тем более я не знаю какого года проводка.
Огромное спасибо тем кто помогает (bow)
Если кто знает помогите опознать еще несколько разъемов
1
таких два, с лева и с права, выходят с под торпедной проводки
(https://pp.vk.me/c638117/v638117345/161d0/9-3cAcFc22I.jpg)
2
тоже по два , с лева и с права, выходят перед дверным разъемом
(https://pp.vk.me/c638117/v638117345/161e4/H1o-SKvv4XM.jpg)
3
этот один ,выходит перед дверным разъемом в левую стойку
(https://pp.vk.me/c638117/v638117345/16215/IaWmhp4rZII.jpg)
4
(https://pp.vk.me/c638117/v638117345/1621f/unXX_2gaQZ0.jpg)
Заранее спасибо за помощь
1. знакомый разъем но не могу вспомнить.... возможно что то для музыки... но не уверен..надо по ЕТМ глянуть
2. + и - на пищалки в уголках зеркала
3 обычно не используется, но в него подключается штатная сигнализация (недавно это выяснил, когда подключал свою)
4 черный разъем - подсветка в "штурманском" зеркале, но цвета проводов по ЕТМ фиолетово-зеленый и коричневый. У тебя вроде фиолетово-зеленого там нет...прозвони - должно появиться питание при включенном зажигании.
Спасибо ,и удачи разобраться со своей проблемой,
Что это за Разъём
Че ни у кого таких нет?
у меня таких нет
это они где вообще? возле мозгов? мож чет на кондей...
Разъём справа выходит из мозгов, тот что слева из под торпеды..... Проводка была с туринга....
На Кондер, Хз. .... Печка подключена, кнопки светятся заслонки работают
Разобрался, этот Разъём идёт с кондея на мозги... Соеденил эти разъемы ,при нажатиии кнопки кондея мозги подкидывают оборотов...
