Технічний розділ => Тюнинг та стайлинг BMW E30 => Тема начата: The_Glory от 15 Апреля 2013, 15:59:36
Купил вот такой комплект винтовой подвески TA-technix (он же JOM, только другого цвета :) ):
(http://io.ua/20135340i.jpg) (http://io.ua/20135340p)
(http://io.ua/20135341i.jpg) (http://io.ua/20135341p)
(http://io.ua/20135342i.jpg) (http://io.ua/20135342p)
http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/product_info.php?info=p3702_ta-technix-gewindefahrwerk-bmw-e30.html&XTCsid=ea29f0adc16d40246cf2f319a507c7d2
В комплекте 4 амортизатора, 4 пружины, 4 регулировочных механизма, ключи. Цена примерно от 450$ до 550$.
Поскольку в инете фоток, дающих нормальное представление об этом девайсе, я так и не нашел, то выложу тут - мож кому-то пригодится.
Перед - слева в сборе, справа по частям:
(http://io.ua/20135346i.jpg) (http://io.ua/20135346p)
Кстати на стойку оно собирается не так, как было упаковано "в сборе". Не знаю почему, но крепежная гайка амортизатора была прикручена не с той стороны, ??? что вначале привело меня в некоторое замешательство, ??? так как при таком раскладе конструкция получилась весьма хлипкая и не надежная, к тому же еще вместо занижения получился лифтинг BigНо примеряв все на стойку, все стало на свои места ^-^ Видимо им просто так легче и быстрее собирать для упаковки :)
Слева как было упаковано "в сборе", справа как собирается на стойке:
(http://io.ua/20135345i.jpg) (http://io.ua/20135345p)
Зад - слева в сборе, справа по частям:
(http://io.ua/20135343i.jpg) (http://io.ua/20135343p)
Сзади в комплекте отсутствует контргайка Sad
Вижу 4 пути решения этой проблемы:
1. Опустить в самый низ.
2. Под регулировочную гайку ставить резиновые прокладки нужной толщины.
3. Выточить контргайку, как спереди.
4. Ставить как есть. :)
Склоняюсь к третьему...
Кстати еще малость смущает отсутствие резиновых прокладок между регулировочной гайкой и пружиной...надеюсь скрипеть не будет...а то еще и прокладки придется делать...
Ключи:
(http://io.ua/20135344i.jpg) (http://io.ua/20135344p)
С ключами тоже есть проблемка - большой для регулировки более-менее подходит, а маленький для сборки передних стоек - не подходит Sad
Ну и высота пружин:
(http://io.ua/20135347i.jpg) (http://io.ua/20135347p)
(http://io.ua/20135348i.jpg) (http://io.ua/20135348p)
Фото на машине сделаю после установки, ну и отпишусь о первых впечатлениях ;)
Выточил на всяк случ контргайки на зад:
(http://io.ua/20198092i.jpg) (http://io.ua/20198092p)
Весь комплект:
(http://io.ua/20198093i.jpg) (http://io.ua/20198093p)
Размеры пружин в стоке на max и на min занижении:
(http://io.ua/20198097i.jpg) (http://io.ua/20198097p)
Поставил зад, пока на максимальное занижение:
(http://io.ua/20198101i.jpg) (http://io.ua/20198101p)
Вот так было до:
(http://io.ua/20135368i.jpg) (http://io.ua/20135368)
Вот так стало после небольшой "обкатки":
(http://io.ua/20198104i.jpg) (http://io.ua/20198104p)
Для экстремалов можно опустить еще на 13мм. Для этого нужно ставить самые тонкие нижние подушки пружин 5мм (я поставил самые толстые 10мм) и не ставить контргайку 8мм. 5+8=13 ;)
(http://io.ua/20198106i.jpg) (http://io.ua/20198106p)
(http://io.ua/20198110i.jpg) (http://io.ua/20198110p)
(http://io.ua/20198112i.jpg) (http://io.ua/20198112p)
Проехался несколько километров по асфальту, через несколько лежачих полицейских, по небольшим колдобинам, потом еще загрузил в багажник примерно 80кг и проехал по небольшим колдобинам с пассажиром. Ехал вроде без какой то особой осторожности - как обычно. На удивление нигде ничего не трет, пробоев на кузов тоже нет. Задняя подвеска получилась не жестче, чем была старая, но гораздо ниже. Меня это в принципе устраивает. Но все таки чуть подниму на зиму.
Вобщем пока впечатление не плохое, но более конкретно можно будет судить после установки передней подвески и более динамичных тестов ;)
На выходных поставлю перед и потом уже отпишусь.
Больше фоток тут:
http://theglory.io.ua/album494022 (http://theglory.io.ua/album494022)
Кстати про перед.
Начал собирать новые стойки и меня вот чего-то малость засмущала величина хода аморта ::) ...или это отбойник слишком большой? Или на коротких амортах так и должно быть? ???
(http://io.ua/20223526i.jpg) (http://io.ua/20223526p)
Стоковые оказались таки оч большие...Отбойники М-тех тоже не подошли.... :(
М-тех оказался короче стока всего на 15мм - маловато будет! (с) ::)
Хотелось как лучше, а получилось как всегда! Вобщем легкий колхоз неизбежен! :)
Эпопея с отбойниками завершилась :) - поставил от Опеля, подошли идеально ^-^
Вроде Рекорд, Аскона и наверное Кадет, такие же идут и на Ланос, но черные и отечественные :)
(http://io.ua/20330123i.jpg) (http://io.ua/20330123p)
(http://io.ua/20330124i.jpg) (http://io.ua/20330124p)
Пыльники от них без пружины становятся отлично, но с пружиной заминаются и быстро порвутся:
(http://io.ua/20330127i.jpg) (http://io.ua/20330127p)
(http://io.ua/20330128i.jpg) (http://io.ua/20330128p)
Поэтому пришлось подогнать свои старые пыльники, которые были меньше по наружному диаметру гофры:
(http://io.ua/20330129i.jpg) (http://io.ua/20330129p)
(http://io.ua/20330130i.jpg) (http://io.ua/20330130p)
Внизу что-бы избежать заламывания пыльника пружиной, на всякуий случай закрепил пыльник на стойке. Для этого пришлось пожертвовать 8-10мм резьбы релулировки. (Забегая вперед, скажу, что может придется от этого отказаться).
Разность пружин:
(http://io.ua/20248331i.jpg) (http://io.ua/20248331p)
Весь комплект на перед:
(http://io.ua/20330132i.jpg) (http://io.ua/20330132p)
Перед установил пока вот в такое положение:
(http://io.ua/20330138i.jpg) (http://io.ua/20330138p)
Запас регулировки вверх 10мм (плюс еще 10мм под пыльником), вниз 20-25мм.
Общий вид:
(http://io.ua/20330140i.jpg) (http://io.ua/20330140p)
Вот так было до:
(http://io.ua/20135367i.jpg) (http://io.ua/20135367p)
Вот так стало после опускания с домкрата:
(http://io.ua/20330142i.jpg) (http://io.ua/20330142p)
(http://io.ua/20330144i.jpg) (http://io.ua/20330144p)
После обкатки, думаю еще малость присядет.
(http://io.ua/20330146i.jpg) (http://io.ua/20330146p)
Пока так:
(http://io.ua/20330161i.jpg) (http://io.ua/20330161p)
Не ожидал, что почти на минимальном занижении будет так низко :o теперь не знаю как выехать из гаража! ;D ;D ;D Наверное нужно будет малость приподнять...
Фотки и ходовые испытания будут на выходных ;)
Ну вот и фотки:
(http://io.ua/20357137n.jpg)
(http://io.ua/20357138n.jpg)
Перед примерно в среднем положении - можно еще поднять или опустить примерно на +/- 20мм
(http://io.ua/20357173n.jpg)
Зад в самом нижнем положении - можно поднять примерно на +40
(http://io.ua/20357174n.jpg)
(http://io.ua/20357175n.jpg)
(http://io.ua/20357176n.jpg)
(http://io.ua/20357179n.jpg)
Попытка заехать на стенд сход-развала не увенчалась успехом - уперся выхлопом, чуть не отбил нафик :o
Вобщем начал ощущать все прелести низкой машины :) Пару лежаков уже прочесал брюхом - начинаю ездить медленнее и аккуратнее :)
Машина стала жестче, особенно перед, в салоне стало больше "сверчков", на скорости кузов более детально очерчивает поверхность дороги :)
А в остальном зашибись ^-^ ;)
На площадке возле супермаркета покрутился малость - просто супер! ^-^ Кренов практически нет, машина стала жестче и более "сбитая". На сухом асфальте крены, наверное, будут чуть больше, но думаю, не на много. Жестких пробоев подвески пока еще не было...
Вобщем я пока доволен ^-^ Посмотрим, как будет дальше... ;)
Вот опыт зарубежных коллег по данному вопросу ;)
http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=111369 (http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=111369)
Спасибо Пашке Gladiator за ссылку (y)
Обещанные фотки на летних колесах 7.5J16 ET20 205/55R16:
(http://io.ua/21379515n.jpg)
Кто-то тут говорил, что надо опускать ниже.....При вывернутых колесах зазор между крылом и резиной 3-4мм, что меня оч настораживает... :o Если в повороте влететь в яму, то крылу бут не хорошо... :( Хотя и так левое переднее колесо по прямой на асфальтовых "волнах" иногда чиркает подкрылок. В идеале надо резину чуть меньше 205/50R16...или может все-таки самую малость приподнять... ???
(http://io.ua/21379516n.jpg)
(http://io.ua/21379517n.jpg)
(http://io.ua/21379520n.jpg)
Несколько слов по ощущениям от этой подвески.
На ровном сухом асфальте никаких нареканий нет. Крены при поворотах и змейке оч не значительные - практически отсутствуют. Больших клевков и приседаний при резком торможении или разгоне тоже нет. По трассе дорогу держит отлично. ^-^
...но вот когда хороший асфальт заканчивается и начинаются волны, латки и ямки - жестко....становится жалко кузов...Такие участки уже не проскочишь с ходу - оттормаживаюсь и еду аккуратно, невзирая на недовольное нависание сзади всяких паркетников и кредитомобилей :) Про бровки и бордюры я уже забыл :) Всякие весенние воронки и окопы на дорогах буквально переползаю....Вобщем ездить стал медленнее и аккуратнее и выучил все местые колдобины наизусть ;D
Вобщем подвеска нормальная, но дороги не везде ей подходят )
Я завтра собираюсь поднимать в самый верх на зиму,
ага....оказалось не все так просто! ::) .....поехал на подъемник, - левое заднее, с трудом, но подняли на максимум, хотя как я уже говорил, крутить оч не удобно, тем более этим китайским идиотским ключом >:D ... А вот на правом заднем нивкакую! Пришлось откручивать аморт и стаб, снимать пружину и регулировочную гайку. Но даже после обильного поливания ее вэдэшкой, и попыток крутить в тисках с метровой трубой на ключе, ничего не получилось - стремно было вообще ее сломать... Резьбу почему-то заклинило намертво! :o В-общем китайское качество и китайский алюминий дали о себе знать! :-\ ... Собрали обратно , как и было, а перед вообще не трогали уже....буду ездить с занижением круглый год! :) Походу эти "винты" устанавливаются на нужную высоту раз и на всегда и больше не регулируются )))) ...или это только мне так "повезло"..... :(
2-3 раза в месяц мне в личку приходят вопросы по этой подвеске, хотя я тут вроде уже все подробно описал... Но напишу еще раз вкратце.
Подвеска бюджетная и не является полноценными "винтами". Если вам нужна подвеска только для занижения и для любительских покатушек - то это вполне нормальный вариант. Но регулировать ее высоту очень не удобно, особенно спереди, еще и ключи, кторые идут в комплекте не подходят, пришлось делать самодельный ключ. Таким образом, эта подвеска практически превращается из винтов в обычную заниженную подвеску. Т.е. имеет смысл купить такой же комплект, но без регулировки высоты - стоит дешевле, а эффект тот же.
Качество вполне нормальное за эти деньги - к моему удивлению, аморты живые до сих пор. По жесткости тоже вполне нормально - крены гораздо меньше, чем было в стоке, и в то же время, подвеска не совсем "дубовая".
Если же вам нужна реально регулируемая подвеска для ее настройки, то это конечно совсем не то. Для таких целей нужно брать настоящие винты, подороже.
Позавчера заехал на подъемник, и мои подозрения подтвердились - задние аморты умерли и потекли.... Передние вроде еще норм.
И это за 3,5 года и примерно 30000км пробега - как для тайвань/китая, так оч даже, вполне себе так и ничего!...
Заменил задние аморты на Bilstein B6 Sport, выточил новые задние регулировки из нержавейки
Об этом тут:
http://www.drive2.ru/l/7561407/ (http://www.drive2.ru/l/7561407/)
