Технічний розділ => Ремонт та обслуговування BMW E30 => Колеса, Кузов та його оснащення, Сидіння => Тема начата: Savon от 24 Июня 2014, 22:05:04
Все же купил я Вrock b6 r16 et 30,девятки в круг,через проставки(дюраль-алюминий 2см),стоит резина 215/40,красиво конечно,но ездить жесковато((подскажите какие размеры влезут повыше,спасибо :)
у тебя такой зазор между аркой и колесом, что я думаю 215.50 точно влезит, и по приятней будит ездить.
Спасибо,зазор большой,но 215 это же натянута,может стоит попробывать 225,50 или от этого выше не станет??
может кто подскажет, появились у меня дисочки 16-е 7,5
Вот теперь проблема с подбором резины, мучает вопрос: брать одинаковую по кругу или взять пару перед 205/45 и зад 215/40? получается разница в высоте достаточная
хочется чтоб и красиво было и не трактор)
у меня на таких же 7.5 R16 стоят 205\50 для наших дорог самое оно.
кажется высоковато будет...
Смотри сам. мне в самый раз. не высоко не низко.)) ямы то ямы) или ползать) ну и не забывай что если поставишь низкую резину, и не занизишься, то выглядеть твои бублики в арке будут странно)))
205/45 16 перед 205/50 16 зад жестковато но чётко :) 205/55 16 мягче, нигде не затирает, 215/50 тоже не затирает
205/50 16 перед, 225/45 16 зад - исходил не столько из красоты, сколько из желания приблизить диаметр колес к заводским рекомендациям, ну и минимизировать разницу в диаметре между передом и задом при заведомо разноширокой резине (разноширокость хотелось :) ) До этого стояли 205/55 16 по кругу.
195/65R14 у меня по вину, значит ближайшая к заводу это таки 205/50 из 16го радиуса. 225/40 если ближе к заводу ;)
...225/40 если ближе к заводу ;)
почему? :| 225/45 правильно, практически идеально :), 225/40 слишком низко
(http://tyres.spb.ru/flashapps/imageStore/165.1356131_1953561271_190.5406301_2254061011_1_270.0_.jpg) (http://tyres.spb.ru/index.php?mid=11&rd=14&rw=6.5&et=13&sr=1&rdRR=16&rwRR=7.5&etRR=30&srRR=1&sw=195&ar=65&bd=14&st=1&swRR=225&arRR=45&bdRR=16&stRR=1&rmod=1&an=270)
согласен, много левых калькуляторов с непонятным округлением в инете...
у меня 205/55 16радиус , очень комфортно
мне не понравилось, что колеса выглядят слишком большими, большой диаметр тяжелее крутить, да еще и не на фирменном легком литье, при максимальном вывороте колеса резина шлифовала лонжерон впереди.
Волнует похожий вопрос, но с дисками R15 Melber. Прошлый владелец поставил 195/60 и ездил на лысой. Я же хотел временно поставить и докататься до конца лета на том, что было в гараже - 195/65, но теперь перед совсем критично затирает по подкрылку, каждая ямка может вылиться ударом колеса в арку :(
По заводским инструкциям вроде 205/55 на 15 радиус, нашел пару вариантов с 205/50, но ИМХО совсем мелковато. Кто поделиться опытом использования резины на 15 радиусе?
По заводу 15" диски комплектовались резиной 205/55R15. Ближе всего к ним 195/60R15 - так что нормально прошлый владелец поставил :) У меня зимние колеса 15", тоже 195/60R15 - норм.
205/50R15 будет пониже, но тут уж дело вкуса и занижения :o
Спасибо, значит все-таки двигался в правильном направлении... :)
Были такие диски стояли на рез 205/55 самое оно и красиво икомфортно..правда раньше довольно редкий разммер был...
205.55 хрен найдеш б.у 195 60 самое оно и их как грязи . самый ходовой размер.
Так разговор же про 15 радиус? Нифига она бубликовая получается)
она стоково получится. если тачка всокая то ниский профиль это хуже чем бублики.
соглашусь)
