Технічний розділ => Архів та FAQ (Archive & FAQ) => Колеса, Кузов та його оснащення, Сидіння => Тема начата: The_Glory от 23 Июля 2014, 13:23:02
Название: [EBA/DIY] Солнецезащитная штора окна двери задней
Отправлено: The_Glory от 23 Июля 2014, 13:23:02
Очень редкая опция для 4-дверных седанов Е30 - Солнецезащитная штора окна двери задней.
Долго и безуспешно я ее искал, в итоге забил....и вот сейчас, чисто случайно, таки купил, при чем новый комплект. В виду большой редкости этих штор, может это никому и не понадобится, но напишу отчет по установке и этой опции - больше просто для информации. Но если будет возможность купить - рекомендую, штука удобная и полезная в солнечные жаркие дни, особенно при отсутствии тонировки.
(http://static.bmw.autocats.ru/images/epc/OTg4MV9w.png) (http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/browse/vehicle_trim/roller_sun_visor_rear_door/)
Солнецезащитная штора окна двери Зд (http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/browse/vehicle_trim/roller_sun_visor_rear_door/) - Каталог запчастей BMW (http://bmw.autocats.ru/parts/)
Номер по ЕТК 51 16 1 942 230 "Комп.дооснащ.солнцезащит.шторы двери Зд". Подходит на все 4-дверные седаны в кузове Е30.
Комплект состоит из шторок опускающегося стекла и шторок глухого треугольного стекла (левых и правых), крючков и липучек для их фиксации, удлиненных кнопок замков дверей, декоративных резиновых накладок, клея для их установки и инструкции (EBA).
Оригинальная инструкция (EBA) по установке солнецезащитных штор окон задних дверей:
(http://io.ua/28493562m.jpg)
(http://io.ua/28493563m.jpg)
(http://io.ua/28493565m.jpg)
(http://io.ua/28493566m.jpg)
(Позже сделаю сканы и оформлю в .pdf файл)
В инструкции все очень детально описано, монтаж не вызывает никаких трудностей и занимает минут 15 на каждую дверь. Но добавлю фото для наглядности.
Комплект. Заводская упаковка - тубус из протного картона с пластиковыми крышками и пенопластовыми прокладками - все добротно и хорошо упаковано:
(http://io.ua/28493527n.jpg)
(http://io.ua/28493531n.jpg)
(http://io.ua/28493533n.jpg)
(http://io.ua/28493535n.jpg)
Полный комплект:
(http://io.ua/28493536n.jpg)
Наклейки с применяемостью, маркировкой по сторонам и заводской номер 51 16 1 942 230.
(http://io.ua/28493537n.jpg)
(http://io.ua/28493538n.jpg)
(http://io.ua/28493540n.jpg)
Кстати все шторки идут под одним номером. Видимо заказать отдельно какую то одну не было возможности. Хотя они все равно уже давно сняты с производства и не доступны к заказу у официалов.
Шторка опускаемого стекла двери:
(http://io.ua/28493546n.jpg)
(http://io.ua/28493547n.jpg)
(http://io.ua/28493544n.jpg)
Шторка глухого треугольного стекла двери:
(http://io.ua/28493541n.jpg)
(http://io.ua/28493542n.jpg)
(http://io.ua/28493543n.jpg)
Крючки, липучки, кнопки, накладки, клей:
(http://io.ua/28493561n.jpg)
(http://io.ua/28493567n.jpg)
Установка. Шторки ставятся очень легко и быстро. Все крепления производятся на рамки двери, под резиновый уплотнитель. В инструкции EBA показана установка на правую дверь, я делал фото установки на левую дверь. Естественно все делается аналогично.
Дверь до установки. Протираем от пыли и грязи рамку и уплотнители.
(http://io.ua/28493568n.jpg)
(http://io.ua/28493569n.jpg)
Вынимаем уплотнитель в переднем нижнем углу рамки двери:
(http://io.ua/28493570n.jpg)
Снимаем защитную пленку со скотча на шторке, вставляем в паз переднее крепежное ушко шторки:
(http://io.ua/28493571n.jpg)
Прижимаем шторку максимально вниз, приклеивая скотчем к дверной карте, затем заправляем уплотнитель обратно:
(http://io.ua/28493573n.jpg)
Откручиваем стоковую кнопку замка двери и ставим вместо нее удлиненную кнопку - для удобства открывания замка двери вручную изнутри:
(http://io.ua/28493574n.jpg)
Среднее крепежное ушко шторки заправляем между средней стойкой рамки двери и ее уплотнителем:
(http://io.ua/28493575n.jpg)
Одновременно заднее крепежное ушко с помошью тонкой отвертки заправляем между треугольным стеклом и уплотнителем:
(http://io.ua/28493577n.jpg)
(http://io.ua/28493578n.jpg)
Затем прижимаем шторку вниз до упора к дверной карте:
(http://io.ua/28493576n.jpg)
(http://io.ua/28493579n.jpg)
Шторка установлена:
(http://io.ua/28493580n.jpg)
Далее, вынимаем уплотнитель сверху рамки двери:
(http://io.ua/28493581n.jpg)
Вставляем в паз крючки и защелкиваем их легким нажатием отвертки:
(http://io.ua/28493582n.jpg)
(http://io.ua/28493583n.jpg)
Поднимаем шторку и более точно смещаем крючки, в соответствии с расположением петель на шторке:
(http://io.ua/28493584n.jpg)
Заправляем уплотнитель обратно:
(http://io.ua/28493586n.jpg)
(http://io.ua/28493587n.jpg)
Шторка полностью установлена, проверяем как работает:
(http://io.ua/28493588n.jpg)
(http://io.ua/28493589n.jpg)
Несколько раз поднимаем/опускаем стекло, что бы уплотнитель сел на свое место:
(http://io.ua/28493591n.jpg)
Устанавливаем вертикальную шторку глухого треугольного стекла двери.
В ее нижней части есть ось, которую нужно вставить в соответствующий паз в уже установленной шторке:
(http://io.ua/28493592n.jpg)
В ее верхней части есть крепежные ушки - переднее жесткое, заднее более гибкое:
(http://io.ua/28493593n.jpg)
Жесткое переднее ушко вставляем до упора между средней стойкой двери и ее уплотнителем:
(http://io.ua/28493594n.jpg)
(http://io.ua/28493595n.jpg)
Отверткой слегка отгибаем заднее ушко и заправляем его тоже между стойкой и уплотнителем:
(http://io.ua/28493597n.jpg)
Шторка установлена, ее корпус повторяет форму изгиба стекла, поэтому никаких зазоров между ней и дверью нет:
(http://io.ua/28493598n.jpg)
(http://io.ua/28493599n.jpg)
Обе шторки в сборе:
(http://io.ua/28493600n.jpg)
Проверяем как работает и примеряем место для установки липучки:
(http://io.ua/28493601n.jpg)
Снимем защитную пленку и клеим липучку в уголок стекла:
(http://io.ua/28493602n.jpg)
(http://io.ua/28493604n.jpg)
Шторка фиксируется легким нажатием:
(http://io.ua/28493606n.jpg)
(http://io.ua/28493609n.jpg)
Приклеиваем с помощью клея декоративные резиновые накладки на стык шторок:
(http://io.ua/28493611n.jpg)
и на верхний конец вертикальной шторки:
(http://io.ua/28493613n.jpg)
(я клеил на двусторонний скотч, - так их будет проще снять при необходимости)
Шторки полностью установлены:
(http://io.ua/28493614n.jpg)
(http://io.ua/28493615n.jpg)
Еще несколько раз поднимаем/опускаем стекло, что бы уплотнитель сел на свое место:
(http://io.ua/28493617n.jpg)
(http://io.ua/28493618n.jpg)
(http://io.ua/28493620n.jpg)
Вид снаружи:
(http://io.ua/28493623n.jpg)
(http://io.ua/28493646n.jpg)
(http://io.ua/28493639n.jpg)
(http://io.ua/28493647n.jpg)
Вид из салона:
(http://io.ua/28493627n.jpg)
(http://io.ua/28493629n.jpg)
(http://io.ua/28493631n.jpg)
(http://io.ua/28493634n.jpg)
(http://io.ua/28493636n.jpg)
(http://io.ua/28493637n.jpg)
(http://io.ua/28493643n.jpg)
(http://io.ua/28493644n.jpg)
В солнечные жаркие дни, реально полезная штука - я уже испытал ) Не рекомендуется ездить с опущенным стеклом и поднятой шторой - может порваться.
Фото тут:
http://theglory.io.ua/album679810_0 (http://theglory.io.ua/album679810_0)
Название: Re: [EBA/DIY] Солнецезащитная штора окна двери задней
Отправлено: Ostap318 от 23 Июля 2014, 17:05:09
крутецко)
Отправлено: Виктор-Бумер от 23 Июля 2014, 17:41:20
Тоже хочу,завтра узнаю за цену на складе.Спасибо за инфу!
Отправлено: Bmw325 от 23 Июля 2014, 17:43:35
Интересно а на купе есть такие шторы?
Отправлено: biocargo от 23 Июля 2014, 18:30:44
Такого не было даже у Майкла Джексона..
а пимпочки удлинненные не красивые (
Отправлено: Виктор-Бумер от 23 Июля 2014, 19:50:07
Интересно,в комплект входит 51 16 1 942 910 крючки, 51 16 1 942 912 липучка ??
Отправлено: The_Glory от 23 Июля 2014, 21:29:09
Пжлст, но думаю, что врят ли удастся узнать или тем более заказать:
Цитировать
51 16 1 942 230   Производство закончено
Входит - на фото же видно.
В ЕТК нет, хотя эти же шторы по применяемости пробиваются и на 2-дверные машины, но это явно ошибка в прогрпмме.
согласен ) мож и поставлю обратно стоковые, все равно руками редко эту кнопку открываю, да и со стоковыми удобно вполне должно быть...
Отправлено: The_Glory от 29 Июля 2014, 10:11:54
Благодаря osiriscafemax, нашлась инфа о таких шторках на туринг.
Номер по ЕТК 71 60 8 106 860
(http://io.ua/28552266m.jpg)
Штора, в отличии от седана, сплошная на оба стекла двери:
(http://io.ua/28552267m.jpg)
(http://io.ua/28552268m.jpg)
Фото:
(http://io.ua/28552269m.jpg)
Взято тут:
http://www.drive2.ru/b/1232372/ (http://www.drive2.ru/b/1232372/)
Оригинальная инструкция (EBA) по установке солнецезащитных штор окон задних дверей туринга:
http://www.ow.no/archive/eba/1260.PDF (http://www.ow.no/archive/eba/1260.PDF)
