Технічний розділ => Ремонт та обслуговування BMW E30 => Двигун, Система впуску, Подачі палива, Охолодження, Випуску => Тема начата: Vova_е30 от 04 Сентября 2014, 11:03:32
Всем привет.
Происходит такая вот ерунда. На холодную машина заводится с пол оборота, без проблем, но если потом заводить на горячую, начинает дергать мотор, обороты падать, на педаль газа реагирует с запозданием, происходят какие то захлебывания, провалы, порой прострелы в глушак. Длится все это секунд 30 - минута, каждый раз по разному,зависит от того, сколько машина простояла после глушения, если заводиться минут через 5 после глушения, то машину почти не дергает и все проходит буквально за секунд 5, а если машина простояла пол часа и дольше, но не успела остыть, то дергается конкретно и долго. Проходит секунд 30- минута такого дерганья и все стабилизируется, нормальные устойчивые обороты, нормальный отклик на педаль, в общем все как должно быть, но стоит заглушить, а потом завестись, как все снова повторяется. Форсунки тестили и чистили, клапан холостого хода пробовали другой и чистили родной, расходомер меняли (не на новый правда), лямду тестили, диагносты сказали что исправная, мозги тоже пробовали другие подключать. В общем что уже только не делали и у кого не спрашивали, ничего не помогает.
Может кто с подобным сталкивался, подскажите, кто что думает по этому поводу.
Всем заранее спасибо!
Не знаю почему даже, но мне кажется что это бензонасос....
может,датчик температуры что на мозги (думает что холодная и льет) но больше склоняюсь к насосу.
Бензонасос тоже меняли, не помогло. После смены насоса улучшилась тяга на низах, но на эти дерганья никак не повлияло.
Датчик температуры меняли. Но встречный вопрос, он там один, или несколько? для мозгов и для прибора в салоне
не знаю как на тридцаточном 40вом но на 36м точно два раздельных.
Надо будет глянуть, сколько там датчиков стоит.
Менялся датчик, который под впускным коллектором, ближе к крыльчатке вентилятора
похожая фигня на м42, пока побороть не получилось...
тоже не спец по м40. но влезу)))
в м20 тоже 2 датчика, один на приборку, второй на мозг. тот что с одни контактом на приборку. и точно знаю что на е34 на м30 моторе на приборку идет двух контактный. надо курить ЕТКа))
у меня аналогичная фигня
только еще и на холодную пару минут троит
менял все, что мог - непобедимо
единственный датчик, который не работает - температуры входящего воздуха (показывает -55 градусов) - он не меняется "болт он"
меня особо не напрягает - просто жду пока успокоится и еду.
Выяснил, у меня стоит 2 датчика температуры, менялся тот, который как раз дает сигнал на мозги, так что не оно.
Оно то особо не напрягает, но все равно. Эта тема длится уже 5 лет, и никто ничего не знает, просто мистика какая то)))
Купи самый дешёвый компрессометр и сравни показания на холодную с утра и тогда когда ее колбасит.
а чисто теоретически:
у меня болтаются поршня в блоке. Реально болтаются. В остальном мотор идеальный).
Так вот: может ли быть такое, что троит он пока не нагреется масло и не появится нормальная компрессия в цилиндрах?
но это на холодную.
Вопрос, почему на горячую троит остается актуальным.
В общем, я забил. Оно не напрягает на столько, чтоб тратить кучу денег на устранение.
Всем привет!
Не прошло и пяти лет, как проблему все таки удалось решить!
В субботу были в гараже, поменяли форсунки на нульцевые и поменяли датчик холостого хода. Датчик поставили б/у, предварительно хорошенько промыв его жидкостью для чистка карбюратора. После сборки завели, холостой ход немного поколбасился и выровнялся, машину прогрели, подождали 15 минут и снова завели. И о чудо!!! ничего не дергает, отклик на газ хороший, без провалов. Но все таки время от времени холостой ход немного погуливает, надо покупать просто новый датчик и думаю, будем нам счастье.
Но вот на 100% сказать, что именно помогло, новые форсунки или датчик, пока не могу.
Так что, у кого еще была подобная морока, попробуйте решить её подобным образом.
Всем спасибо за советы и участие!
эх... датчик у меня и так новый, а форсунки все на стенде проверялись - отрабатывают отлично...
