Технічний розділ => Ремонт та обслуговування BMW E30 => Електрообладнання двигуна, загальне електрообладнання, електропиводи, Панель приладів => Тема начата: Dimon-is от 24 Сентября 2014, 22:32:28
Всем привет.
Может кто то сталкивался, начало трещать реле поворотов. При включенных поворотах или аварийке перестает.
Реле поменял-тоже самое.
Почистил все контакты стопов- н помогло.
в элетросхеме поворотов большой рояль еще играет кнопка аварийки - посмотри мож с ней че не так...
Всем привет.
Масса пропала, ручка сама поворотов выделываеться, контакт лампочки, проводка где нибудь. Надо смотреть от реле по проводке и пошел дальше
А сам рычажок поворотов заглючить не мог?
ну я ж написал что ручкв могла тоже. У меня такое было
обычно трещит когда ни одной лампы с одной стороны нету. А в приборке мигает стрелка?
В приборке все светит.
У меня что намучено было. Был протянут плюсовой провод от включателя стопов до 49 контакта.
Всем спасибо ! Проблема решена!
Проблема была в рычажке.
Хронология событий до меня:
- Перестали работать повороты
- электрик проверил и определил что пропал контакт от 24 предохранителя
- он протянул плюсовой контакт на реле от включателя стоп сигналов
- из за этого рычаг и коротнул
Я же , нашел где именно этот контакт пропал. Он просто окислился в разъеме над педалями. Это Черный провод под номером 30 идущий от 24 предохранителя . И поставил другой рычажок.
отдай свой Славе . ему нужно для потренироваться его разбирать.
я уже потренировался немного. Кажись оно не разборное)
разборное. если не поламал отдай ее ему http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,1498.0.html (http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,1498.0.html)
