Технічний розділ => Ремонт та обслуговування BMW E30 => Двигун, Система впуску, Подачі палива, Охолодження, Випуску => Тема начата: Дмитрий16 от 03 Января 2015, 21:40:17
Название: система охлаждения.неприятность или приговор
Отправлено: Дмитрий16 от 03 Января 2015, 21:40:17
всем привет!буду рад вашим советам, вообщем проблема следущая течет тосол. толи с помпы .толи из под головы непойму, и с печкой беда то работает работает то не работает. вообщем живет своей жизнью и создает странные звуки гудит сильно.а еще движок перегревается пробывал воздух стравить. вродебы все делал по инструкции и печка начинала дуть теплым воздухом но потом когда еду всеравно перегрев как будто подсасывает воздух может иза течи этой(( вообщем течет вот отсюда красной стрелкой показано
Название: Re: система охлаждения.неприятность или приговор
Отправлено: SKN от 04 Января 2015, 14:24:44
Не совсем понятно что это за часть подкапотки. Сфоткай крупнее или опиши.
Отправлено: Boris_Britva от 04 Января 2015, 14:36:37
Если давит то два варианта - не герметичность тли с башкой не лады. Либо вскрытие либо перебррка сист.охл.
Отправлено: SKN от 04 Января 2015, 21:21:48
Печка - "гудит" именно печка или моторчик печки? может не дует из-за того что моторчик не всегда работает?
И вообще хронология:
1. найти место течи
2. устранить
не помогло:
3. проверить помпу
4. если нужно заменить
не помогло:
- смотреть голову
дальше как повезет...
