Технічний розділ => Ремонт та обслуговування BMW E30 => Двигун, Система впуску, Подачі палива, Охолодження, Випуску => Тема начата: BMW e30 Rose от 10 Января 2015, 12:19:12
Название: Завышенные обороты м40б18 ХЭЛП!!!
Отправлено: BMW e30 Rose от 10 Января 2015, 12:19:12
обратку завел в колбу,заводим... и... машина держит 3000 и постепенно в течении секунд 8-12 обороты падают почти до того, как она заполняет,потом происходит др-р и опять взлетают до 3000
Что это может быть?
Название: Re: Завышенные обороты м40б18 ХЭЛП!!!
Отправлено: buzya от 10 Января 2015, 17:04:07
Что это может быть?
что кого заполняет?
Отправлено: Boris_Britva от 10 Января 2015, 17:29:13
машина др-р а потом пиф-паф и шо она потом внезапно пук-пук и снова др-р...
Описание из разряда: машина после 200 не едет.
Димон, ты можешь как то понятнее описать?!)
Отправлено: BMW e30 Rose от 10 Января 2015, 17:53:33
Буря, я просто с телефона писал и этот Т9... не заполняет, заглохнет
Борь, ну она просто резко подписывает обороты опять до 3000 и постепенно понижаются
Отправлено: Boris_Britva от 10 Января 2015, 18:24:57
проверь провода на свечах) или шо то с топливной ты намудрил такое, что обратка в бак не помогла)
Отправлено: BMW e30 Rose от 10 Января 2015, 19:02:27
с топливной все почти как положенного, только что насос не возле заднего колеса, а под капотом.
но мотор то не строит, при чём тут могут быть провода?
может датчик какой-то?
Отправлено: buzya от 10 Января 2015, 22:39:04
Потсос воздуха - либо не одета фишка на регулятор холостого. Ты заглушил штуцер что на вентиляцию бака? ( у сани был обсорбер- соотведственно у тебя там пустой штуцер который нужно заглушить. И еще - я БуЗя :)
Отправлено: BMW e30 Rose от 10 Января 2015, 22:43:29
Штуцер, который в районе дросселя? (заглушу)
А фишка на регулятор хх чёрная или коричневая?
Я знаю,что Бузя, просто этот Т9...сорри, без обид))
Отправлено: buzya от 10 Января 2015, 23:31:01
хз какого она цвета там)) При вкл. зажигания заслонка в регуляторе хх должна дернутся и стать на место, а когда крутиш уже стартером приоткрыватся больше . проверь . Там ты перепутать мог только с датчиком температуры на приборку . от второго датчика что на мозги - наверно не дотянул бы провод до регулятора хх
Отправлено: BMW e30 Rose от 11 Января 2015, 21:23:30
проблема решена!
на выпускном коллекторе, в месте установки датчика хх была зажованна резинка и бы жуткий поднос воздуха(
теперь всё в норме))
какие холостые обороты должны быть на холодную?
Отправлено: buzya от 11 Января 2015, 21:45:34
проблема решена!
800об. У м40. Нету прогревочных оборотов насколько мне извесно. регулятор хх стоит на впускном а не выпускном кол-ре.
Отправлено: BMW e30 Rose от 12 Января 2015, 09:03:39
я то знаю, где он)))
а вот обороты выставлю)
Отправлено: buzya от 12 Января 2015, 10:27:28
каким образом? не вздумай крутить расходомер, там все четко работало.
Отправлено: BMW e30 Rose от 12 Января 2015, 18:35:42
Та не расходомер))
Винтом, который на дросселе.
Кстати, а что может быть не так с эконометром. при очень овощной езде показывает 20-25 литров... Не думаю, что это реальный расход, но очень в глаза бросается((
Отправлено: zeny от 12 Января 2015, 19:33:44
винтом ты можешь настроить только так что бы датчик положения, клацал на открытие и закрытие. все остальное должно работать без вмешательства.
с экономайзером скорее всего кодер не подходит.
Отправлено: BMW e30 Rose от 13 Января 2015, 18:41:47
А как настроить так, чтоб в правильном положении клацал?
а какой кодер нужен?
Отправлено: zeny от 13 Января 2015, 19:07:04
по кодерам не знаю
а настроить, на дроселе должен быть мини винтик, в который упирается лапка заслонки, крутишь его и открываешь и закрываешь заслонку. ну и слушаешь)
Отправлено: BMW e30 Rose от 13 Января 2015, 19:15:00
по кодерам не знаю
а крутить нужно просто при включенном зажигании?
Где щёлкните должно?
Отправлено: man_sania от 13 Января 2015, 19:19:06
Я при настройке положение дз смотрел на показания на компе
Отправлено: zeny от 13 Января 2015, 19:25:28
если обороты нормальные лучше не трогай) а то будит еще одна тема на 10 страниц)
Отправлено: zeny от 13 Января 2015, 19:29:19
крутить на заглушенной машине. клацать должно в раене дросселя, где и должен быть датчик положения дроссельной заслонки
Отправлено: BMW e30 Rose от 13 Января 2015, 20:30:27
при включенном зажигании или нет?
Отправлено: BMW e30 Rose от 13 Января 2015, 20:31:39
круто тебе)))
какой у тебя кодер в приборке?
Отправлено: zeny от 13 Января 2015, 20:34:03
Бля, да нет. рукой водишь чутка дроссель и слушаешь.
Отправлено: BMW e30 Rose от 13 Января 2015, 20:45:23
Всё, понял, завтра на Ашан приеду, поможешь)))
Не ругайся  ;( (bandit)
Отправлено: zeny от 13 Января 2015, 21:48:35
я скорее всего завтра не буду на встрече.. может в субботу
Отправлено: buzya от 14 Января 2015, 11:19:22
ничего не крутить . там все работало.
Отправлено: BMW e30 Rose от 14 Января 2015, 13:16:04
вот именно, работало,я уже крутил...(((
будешь сегодня на Ашане?
Отправлено: buzya от 14 Января 2015, 14:23:40
скорее нет чем да
Отправлено: man_sania от 14 Января 2015, 20:18:37
теперь крути дальше)))
Отправлено: man_sania от 14 Января 2015, 20:26:52
круто тебе)))
Приборка у меня с кодером сзади, по ходу с м10, все работало...
