Технічний розділ => Ремонт та обслуговування BMW E30 => Двигун, Система впуску, Подачі палива, Охолодження, Випуску => Тема начата: david205 от 25 Января 2015, 17:39:50
Всем привет
Вообщем такая проблема, появился провал при нажатии на педаль газа при трогании, снимаешь разъем с ДПДЗ и провал пропадает.
ДПДЗ разбирал, чистил, проверял на замыкание контактов ХХ и Полный газ, все четко.
А плавность изменения сопротивления?
Плавность изменения сопротивления ДПДЗ не мерял.
так вот если есть провал(проскок ) в показаниях то ему гайки
Так там же просто замыкаются контакты в микрике на ХХ ход, а на полный газ замыкаются две пластины. А какое должно быть сопротивление??
Вообщем залило водой расходомер (слетела крышка) и двигло по черному начало тупить. Разобрал расходомер, высушил, заслонку почистил (заклинило). Вообщем назад все собрал и появился провал с подключенным дпдз.
хм .не знал что у м10 так примитивно. Тогда ламатся там нечему.. в более менее современных дпз там резистор переменный по типу как в расходомере. ТОогда трабл в расходомере наверно.показания с него на холостом не соответствуют ,а когда датчмк дпз снят мозг не знает что на холостом двиг работае по тому кое как и работает. А без расходомера пробывал?
у М20 так же - я свой разбирал, когда с оборотами качели были...
Сразу глохнет, когда снимаешь разъем с расходомера.
А может с мозгами что случилось??
та не ,это последнее что может быть.
Ну чисто логически, что могло случится с расходомером?
1деформирована заслонка - клинит в нем
2. изношено покрытие резистора (протерто,намокше итд)
3 обломан,заломан намокший термистор- (пипкачка перед заслонкой состороны фильтра
4. сбиты настройки пружины (если ее ктото покрутил.)
Ну как бы все наверно.
Может дпдз неправильно регулируешь?
При полностью закрытой заслонке дпдз показывает хх, при открытии заслонки где-то на 4-5 мм сробатывает микрик и отключает хх.
Сопротивление датчика всасуемого воздуха перед заслонкой в расходомере при температуре +0 С - 220 ом, а по книге должно быть 5700 ом.
