Технічний розділ => Ремонт та обслуговування BMW E30 => Передня і задня підвіска, Гальма, Кермова система, Педальний вузол. => Тема начата: Anticross от 17 Мая 2015, 07:42:33
Всім привіт! Люди добрі, підкажіть будь ласка, хто знає - які стабілізатори поперечної стійкості ставилися спереду і ззаду. Знайшов на амереканському сайті - from the sway bar master list on this site:
Eibach....................20mmF 16mmR
H&R........................22mmF 18mmR
Racing Dynamic........22mmF 16mmR
Ireland Engineering....22mmF 19mmR
318i(m10): Front: 18mm Rear: none
318is(m42): Front: 20mm Rear: 12mm
318ic(m42): Front: 21mm Rear: 12mm
325e(pre 9/86): Front: 18.5mm Rear: 12mm
325e(9/86): Front: 20mm Rear: 12mm
325i(m20): Front: 20mm Rear: 12mm
325is(m20): Front: 20mm Rear: 12mm
325ic(m20): Front: 21mm Rear: 12mm
325ix(M20): Front: 17mm Rear: 14.5mm
325ix Touring(M20): Front: 18mm Rear: 14.5mm
M3(s14): Front: 19mm Rear: 14.5mm
suspension techniques: front: 22 rear: 19
Whiteline 24mm front 16mm rear
AC Schnitzer: Front: 20mm Rear: 16mm
Eibach: Front: 20mm Rear: 16mm
Suspension Techniques: Front: 22mm Rear: 19mm
Ireland Engineering (adjustable): Front: 25mm Rear: 22mm
H&R (adjustable): Front: 22mm Rear: 18mm
Racing Dynamics Early Style (adjustable): Front: 22mm Rear: 16mm
Racing Dynamics Late Style (adjustable): Front: 22mm Rear: 19mm
M-Technik: Front: 20mm Rear: 14.5mm
В мене двигун m20b20(а в них як раз 320их по ходу немає) спереду стоїть на 18,5. Вчора замінив передні стійки на 51-ші, і одразу глянув що ззаду - а ззаду немає нічого :( От тепер думаю що ставити на зад і чи треба ставити товстіше на перед. Чи взгагалі і так буде норм. Хотілось щоб кренів було поменьше. Заниження немає.
Список хороший, но ты цены видел на эти фирмовые стабы? ) На счет достоверности данных по ним ничего не скажу, а по стоку в списке есть много неточностей или ошибок. Лучше смотреть по ЕТК.
На 320 в стоке перед 18,5мм, или 20мм при подвеске М-техник
http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/320i-M20/browse/front_axle/stabilizer_front/ (http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/320i-M20/browse/front_axle/stabilizer_front/)
Зад без стаба или 12мм при спортивной подвеске, (для туринга 13,5мм), или 14,5мм при подвеске М-техник
http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/320i-M20/browse/rear_axle/stabilizer_rear/ (http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/320i-M20/browse/rear_axle/stabilizer_rear/)
У меня передний был 18,5, а сзади не было. Задний поставил М-техник 14,5 - крены стали меньше. Когда менял всю подвеску поставил и передний М-техник 20.
Бери с туринга 13,5 - их сейчас много разбирают, бо М-техник 14,5 найти сложнее. Но в принципе и стоковый 12 норм будет - в любом случае будет лучше, чем вообще без заднего стаба.
Дякую за розгорнуту відповідь. Списочок просто знайшов, знаю що h&r коштує дорого і айріш інженірінг задній тільки 250 доларів. Мені просто цікаво як було в оригіналі, щоб коли ставити задній не порушити баланс. Бо оверстір і андерстір для щрденної машини не бажане.
