Технічний розділ => Ремонт та обслуговування BMW E30 => Електрообладнання двигуна, загальне електрообладнання, електропиводи, Панель приладів => Тема начата: mast2xx от 16 Июня 2015, 11:08:31
Название: плохо заводится m10b16 на горячую
Отправлено: mast2xx от 16 Июня 2015, 11:08:31
ситуация такова, на холодную заводится с пол пинка, но стоит проехать минут 15 и заглушить двигатель, вновь запустить его будет проблематично... стартёр начинает плохо крутить, как будто разрядился аккумулятор  :(
Название: Re: плохо заводится m10b16 на горячую
Отправлено: canon от 16 Июня 2015, 13:05:00
дурацкий вопрос - а клеммы чистые на стартере и хорошо притянуты?
и второй вопрос - а сцепа нормально выжимается?
Отправлено: mast2xx от 16 Июня 2015, 13:59:33
сцепление нормально выжимается. Что ещё заметил, приехал час назад домой, только что дотронулся до стартёра - довольно сильно нагрелся. Плюс провод, что идёт на стартёр, немного поплавился, но это, я думаю, от нагрева самого стартёра.. с таким проводом я её и покупал..
а почему за сцепление спрашивали? где связь между запуском двигателя и сцеплением? поясните  :)
Отправлено: biocargo от 16 Июня 2015, 20:10:58
впрыск какой?
карб или ...?
Отправлено: mast2xx от 16 Июня 2015, 20:32:06
впрыск какой?
карб или ...?
карб :o
Отправлено: buzya от 16 Июня 2015, 22:13:51
ни где.
если стартер просаживает акум и плохо крутит, то начни с подмены стартера . ( при нагреве чето коротит ,слабо крутит+ гасит искру итд итп, вот и не заводится)
Отправлено: canon от 17 Июня 2015, 11:45:16
про сцепление поясню
у многих фишка заводиться не с нейтралки, а с воткнутой передачей, выжимая сцепление. отсюда, при плохо выжимаемом сцеплении создается доп. нагрузка... это я так, из личного опыта :)
насчет нагрева стартера - греется втягивающее или сам стартер? где провод подплавился?
опять таки из личного... стартер оооочень туго крутился... часто при попытке запуска проскакивала искра около стартера - сам не видел, т.к. наблюдала жена...
и очень греось все вплоть до "воняет"
причиной оказалась лопнувшая пластмассовая крышка на клеммной стороне втягивающего. крышка лопнула=>шпилька клеммы проворачивалась=>плохо затянутая клемма от аккума=>высокое сопротивление пятна контакта=>малая тяга стартера+нагрев
как альтернатива - межвитковое самого стартера
Отправлено: mast2xx от 17 Июня 2015, 12:10:21
Греется сам стартер, втягивающее не так сильно..  провод подплавился в месте соединения к стартеру
Отправлено: canon от 17 Июня 2015, 12:26:04
открути гайки на клеммах, зачисти сами клеммы и шпильки, возьми новые гайки, можно медные или латунные, должны подойти от выпускного коллектора вроде
если не поможет, нужно искать стартер другой, и переставлять свое втягивающее
Отправлено: mast2xx от 17 Июня 2015, 13:00:30
спасибо, попробую для начала почистить клеммы и заменить провод, который идёт на стартер, если не поможет, буду копать дальше  ;(
Отправлено: canon от 17 Июня 2015, 13:16:19
вряд ли сам провод поврежден
не представляю, что там может в нем сломаться
разве что места заделки клемм, но тогда их можно просто переобжать
Отправлено: mast2xx от 20 Июня 2015, 08:54:44
всё оказалось просто, проблема решилась чисткой клемм , которые идут на стартер :)
Отправлено: canon от 20 Июня 2015, 14:37:32
воооооот
можно еще и массу на двиг почистить
Отправлено: mast2xx от 20 Июня 2015, 16:29:43
воооооот
тоже хочу это сделать, да времени пока нет... я и так, чистил клеммы в присутствии своей девушки..второй раз не хочу её мучать  (inlove)
Отправлено: canon от 21 Июня 2015, 22:10:20
попробуй наоборот
пусть чистит девушка в твоем присутствии...
и ей не скучно и не накосячит ;)
Отправлено: mast2xx от 22 Июня 2015, 08:48:30
попробуй наоборот
думаю, ваша идея ей не особо понравится  :D
Отправлено: canon от 22 Июня 2015, 16:12:22
а ты попробуй ;)
