Технічний розділ => Ремонт та обслуговування BMW E30 => Передня і задня підвіска, Гальма, Кермова система, Педальний вузол. => Тема начата: 777am от 17 Августа 2015, 21:47:24
Доброго дня ребята !!!
Такая проблема , решил заменить сайлентблоки задних рычагов , но проблема в том что не могу открутить болты которые их держат , уже прыскал ведешкой и т.д не в какую , уже поломал 2 ключа )))) , кто сталкивался с такой проблемой и как решили этот вопрос , и можно ли заменить комплект сайлентов задних рычагов не снимая сами рычаги ? Мне так кажется что сайлентблоки не меняли еще с завода )))))
так и есть
мало того, когда ты таки снимешь рычаги, и вытащишь сайленты, изрядно их покоцав - увидишь что их можно было и не менять
если ломаются ключи а не болты, значит такие ключи) бери взрослый ключ, трубу и в перед.
без снятия рычага не поменять, их хрен от туда выковыряешь, та и засунуть также не легко)
Без снятия никак.
а как вообще можно поменять узел крепления рычага без снятя рычага ? :))))
ну разве что купить балку в сборе, с рычагами, ее отреставрировать и поставить ;)))) ну если лишние деньги есть.
Если спец приспособой то можно и не снимать рычаг
как, не снимая рычаг, можно сменить сайлент, если болт проходит СКВОЗЬ него, а по бокам уши балки
эдак вы дойдете до замены ступичного подшипника не снимая колеса, или колена, не снимая поддонов... ага, через выхлоп :)
Саня наверное имел в виду не отсоеденяя от тормозной и всего остального. только открутив сам рычаг, и не вытаскивая его с под машины
Именно то
Благодарен за ответ .
Именно то
ок, пришли к общему мнению
в принципе, там особой приспособы и не надо - кусок трубы или муфта сантехническая да болт длинный с шайбами и гайками
и если без ямы то тяжко
