Технічний розділ => Ремонт та обслуговування BMW E30 => Двигун, Система впуску, Подачі палива, Охолодження, Випуску => Тема начата: canon от 22 Сентября 2015, 10:10:06
Кто в курсе, насколько взаимозаменяемы рхх с разных моторов и разных кузовов?
Сейчас стоит м42 с е36, L-образный РХХ... но на нем написано маркером e30. на замену любой L-образный подойдет или искать именно с м42?
сейчас регулятор не подает признаков жизни.... подозреваю что удачно заклинил, еще не смотрел... обнаружил что на снятие фишки реакции ноль, при запуске на холодную имеем 700 оборотов, на горячую вырастают до 1200
Судя по ЕТК, на М42 был Т-образный клапан РХХ двух видов:
13 41 1 709 932 - только для Е30 М42
13 41 1 433 627 - для Е30 М42, М40; Е34 М40, М43; Е36 М42, М43
http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/browse/fuel_preparation_system/volume_air_flow_sensor/ (http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/browse/fuel_preparation_system/volume_air_flow_sensor/)
Деталь №7, по номеру ЕТК тыцаешь - там применяемость показывает
так у меня L-образный
ну, впрочем, немного суть понял
надо будет глянуть номерок на моем, может просто не с м42 стоит
есть Т образный с 42 е30. Полностью рабочий, если что вдруг
спасибо :)
