Технічний розділ => Ремонт та обслуговування BMW E30 => Двигун, Система впуску, Подачі палива, Охолодження, Випуску => Тема начата: FaZzz от 16 Ноября 2015, 22:54:26
Название: Помогите прокачать топливную систему 324d
Отправлено: FaZzz от 16 Ноября 2015, 22:54:26
Собственно возникла проблема после замены топливного фильтра...
.... Купил авто давно, соляру всегда держал на уровне выше пол бака, поэтому никогда к прокачке дел не имел.
собсвенно решил поменять топливный фильтр, выкрутил, соляра ушла через обратку, теперь как закачать её в ТНВД понятия не имею, (swear)
Нуждаюсь в совете опытных гуру...  скажу сразу дизель обычный (без турбины) на кронштейне топливного фильтра ничего для стравливания воздуха нет...
заранее спасибо!
Название: Re: Помогите прокачать топливную систему 324d
Отправлено: d.evil от 17 Ноября 2015, 09:26:19
1.Сними шланг подачи топлива на насос ТНВД.
2.Найди предохранитель подкачивающего насоса, того, что в баке.
3.На него нужно подать +12В.
4.После наполнения фильтра топливом , оно должно появиться и в шланге подачи на ТНВД.
5.Одевай шланг на ТНВД и крути стартером.
Отправлено: FaZzz от 17 Ноября 2015, 09:33:28
А как на него подать +12В ?
На щитке предохранителей под №11 есть предохранитель на топливный насос (он это или нет, я не знаю)
при включении зажигания в баке ничего не "жужжит" может там вобще нет никакого насоса?
Отправлено: d.evil от 17 Ноября 2015, 10:02:50
+12 от клеммы под капотом или от стартера.
да, предохранитель должен быть № 11.
насос должен стоять под левым порогом в районе заднего колеса, если машина ПП или в баке, под задним сиденьем слева, если машина ВП.
если насоса подкачки нет, то все печальнее - таскать машину на галстуке, пока не заведется.
Отправлено: d.evil от 17 Ноября 2015, 10:10:05
если все же машину придется таскать на галстуке, выкрути топливный фильтр и налей в него чистого ДТ, да и впредь при смене топливного фильтра стоит производить такую операцию, упрощает прокачку топливной системы.
Отправлено: FaZzz от 17 Ноября 2015, 12:06:58
Делюсь результатом! +12В на 11 предохранитель результатов не дал....  (sweat)
От отчаяния начал крутить стартером... и вдруг мотор после нескольких оборотов начал схватывать, на вторую попытку запуска стартером машина завелась...
Прозрачный шланг полностью заполнился дизтопливом...... и проблема отпала, всем спасибо за участие (и действительно нужно наполнять фильтр солярой) (happy) (y)
