Технічний розділ => Ремонт та обслуговування BMW E30 => Двигун, Система впуску, Подачі палива, Охолодження, Випуску => Тема начата: aerosmit от 24 Июня 2013, 11:06:31
добрый день всем форумчанам
я стал владельцем BMW 320 1982г. двигатель М10 купе .Вопрос :быстра израсходуется масло потёковнету .вчем может быть причина скажите где смотреть .подскажите навичку с ув.Миша
Если оч много жрет масла, и ты уверен , что оно не вытекает, то значит твой М10 уже при смерти, колец почти нет и он хочет что-бы его откапиталили... Какой расход масла точнее? Дымит сильно?
Кстати чего в 320 стоит М10? мож таки М20? или "антисвап"? ) ..но это сути не меняет...
завтра поменяю масло и проверю какой расход .дыма негде нету.насчет двигателя я сфотографирую и посмотрите сами с ув.Миша
скажите какой нужно масленый фильтер ставить
если не дымит и не вытикает, то деваться ему больше некуда)
а фильтр, скажеш в магазине на е30 м10 и тебе дадут нужный, у них есть каталоги)
простите еще за вопросы дуратские сколько нужно влить литров масло до максимума .и промывачного пятиминутку столькаже надо с ув.Миша
мотор какой, как на первой фото или как на второй?
По поводу количества масла. Если у тебя двиг соотвествует первоначальной комплектации машины, то смотрим по ВИНу на ЕТК, вот тут http://etk.bmwsar.ru/vin_dec/ вбиваешь последние 7 цифр ВИНа и получаем всё требуемое количества всех жидкостей авто. Например для М20 нужно 4.25л. масла. :)
двигатель как на 1 фото.что такое ВИН? ВЫ уж простите
ВИН (VIN) код автомобиля, он у тебя в талоне о регистрации (техпаспорт) должен быть, ну и на мотощите под лобовым тож имеется, номер кузова так сказать. Последние 7 цифр впишешь тут http://etk.bmwsar.ru/vin_dec/ и нажмёшь искать.
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47168/19811000/M/L я дагадался что такое ВИН модель 318I
[url]http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47168/19811000/M/L[/url] я дагадался что такое ВИН модель 318I
но только уменя 4 фары завтра по фоткаю выложу
А вот это уже интересно :( и год у тебя явно не 81-й. Сфотай и посмотри внимательно с цифрами ничё не попутал.
в техпаспорте модель 320 седан и намера перед покупкой проверял с техпаспортом надо проверить еще (sweat) (sweat)
Проверь ещё тут http://www.rubmw.ru/vincode/
Проверь ещё тут [url]http://www.rubmw.ru/vincode/[/url]
Результаты поиска:
Для Вашего автомобиля не найдено оборудования.
При поиске оборудования в центральной базе произошла ошибка. Тем не менее, автомобиль был идентифицирован и Вы можете продолжить поиск деталей.
ого, все еще интереснее....у тебя машина то какая? ) Е30 или Е21? или Е30 на документах от Е21 ??
Хм. Ждём фото.
как выставлять фото
вот это чудо света
Е21 с М10В18)))
Фух (whew) А то я за тебя уже переживать начал :) По м10 не подскажу, надо поинтересоваться у камрадов кто дружит с м10.
+1 я тоже! )))
Так таки Е21 у тебя, а не Е30 )
Но все равно не понятно чего она 320 с М10В18... были М10В20, но на машинах середины/конца 70-х. И по ВИНу она у тебя я так понял, 318 бьется.....скорее всего ошибка в ТП...
вы незнаете как я под какивал мыслий дурных вголову лезло скорее всего ошибка в ТП поменял сегодня масло залил хадо 4 л.и до уровня мах. недотянуло надо ещё подливать?
если на щупе между отметками то нормально)
подскажите пожалуста в этом маторе клапана гидравлические или нет
Если смотреть по подписи, то у тебя М10. Клапана без гидрокомпенсаторов, нужно регулировать.
бальшое спасиба
на ухе стартера номер двигателя
первые 2 цифры - объем
