Технічний розділ => Ремонт та обслуговування BMW E30 => Електрообладнання двигуна, загальне електрообладнання, електропиводи, Панель приладів => Тема начата: SKN от 30 Ноября 2013, 22:30:04
Вобщем нашёл возле левых правых фар ничейный разьём (двойная мама). Цвета: коричневый и оранжевый....по схемам найти не смог. Вроде как всё подключено. Подумал что это провода на датчик кол-ва ОЖ, но по цветам не подходит и после замыкания контактов лампочтка на БСК ен гаснет...
Водсажите пожалуйста.
лампочка и не погаснит) поплавок магнитный, и на просто замыкание проводами не катит))) я побывал))
а разем похож как на датчик)))
Спасибо,
Просто у меня на бачке второго перехода "папы" - трубки, а тут мамы плоские и стоят перпендикулярно друг другу...пытался посмотреть фотки бачков первого перехода в нэте, но не видно ничего)).
У ого бачёк ПП, посмотрите плз какой там разьём на датчике!
Сань, у меня такой же разем)
О, спасибо большое))) завтра подключу))
попробуй) я эту лампочку не победил))) есть датчики и с круглыми раземасми, как ты говорил, но не охота резать проводку) не факт что поможет) хотя как знать)
датчик магнитный- поплавок поднимает магнит и магнитной силой замыкает геркон. так что замыкание проводов должно тушить лампочку если конечно оно не от обратного работает( при кончине воды геркон замыкается.)
И замыкал и подключал к бочку - ничего не помогает, лампочка всё равно горит.
Думал, может датчик мёртвый, подключал на бочек тормозухи, безрезультатно.
Когда стоял бочек Первого перехода всё работало нормально...
скорее всего дело не в бачке и не в датчике. он либо замкнут либо разомкнут - среднего положения нету :) это же не паплавок в баке где по сопротивлению меряется :D а по типу принципа загоряния лампочки бенза. попробуй позамыкать провода с разьема на массу.
меня это датчик уже достал... почищу магнит - работает....но не долго - через какое то время опять загорается диод, не зависимо от уровня в бачке....но при замыкании проводов в его разъеме - диод на панели БСК должен гаснуть. Если не гаснет - то или где то обрыв в проводке датчика или глюк самого блока БСК.
да!
