Технічний розділ => Ремонт та обслуговування BMW E30 => Передня і задня підвіска, Гальма, Кермова система, Педальний вузол. => Тема начата: slide от 17 Марта 2014, 16:41:28
Отправлено: slide от 17 Марта 2014, 16:41:28
Ребята подскажите что кроме амортизаторов, пружин, пыльников, опор и отбойников нужно для замены подвески?
Название: Re: Комплект подвески
Отправлено: The_Glory от 17 Марта 2014, 16:46:03
ну это как бы и все, если менять только "расходные" детали подвески. :) Если глобальнее, - то еще шаровые, сайлентблоки, стойки, рычаги, балки, стабы и всьотакое... :)
Отправлено: zeny от 17 Марта 2014, 16:46:24
сайлент блоки, стойки стабилизатора, и втулки для него  ну и надо смотреть шаровые,  и тяги с наконечниками на рейке
Славка опять опередил))
Отправлено: slide от 17 Марта 2014, 16:49:02
Не не совсем глобально меняю)) только то что под стаканом) колбы будут родные! Еще какие то прокладки под пружины нужно? или в БМВ их нет?
Отправлено: zeny от 17 Марта 2014, 16:50:35
есть, 2 резиночки с верху и с низу пружины,
Отправлено: slide от 17 Марта 2014, 16:51:48
на всех 4-х? или только на задних? в брата фольц джетта у них на задних только потому спрашиваю)
Отправлено: zeny от 17 Марта 2014, 16:54:51
на всех. на передних своей формы, под стакан колбы) на задних, прямые  с   пипкой для пружины) еще задние отличаються верхняя и нижняя) и толщиной
Отправлено: slide от 17 Марта 2014, 16:57:53
Ооо спасибо большое за информацию! еще подскажите под заниженную подвеску -60 пыльники и отбойники нужно искать другие или штатные подойдут?
Отправлено: zeny от 17 Марта 2014, 17:00:20
отбойники штатные будут большие.  я на -40 просто подрезал их. пыльники стали.
но на сколько я знаю есть маленькие и пыльники и отбойники.
Отправлено: slide от 17 Марта 2014, 17:40:51
А где укороченные можно приобрести не в курсе?
Отправлено: zeny от 17 Марта 2014, 17:47:30
пружины в смысле?
а,  пыльники?
Отправлено: zeny от 17 Марта 2014, 17:52:08
если ты про пыльники, то если честно фиг знает. видеть, видел, в живую,  а где купить не очень знаю. может с какой другой машины
Отправлено: slide от 17 Марта 2014, 17:55:46
да я имел ввиду пыльники и отбойники) пружины и аморты уже есть)
Отправлено: zeny от 17 Марта 2014, 17:58:52
фиг знает. наверное надо подбирать.  родных на сколько я знаю, маленьких нет. но могу и ошибаться
Отправлено: The_Glory от 17 Марта 2014, 21:04:20
я под винты с занижением примерно -50мм  тупо подбирал, так как родные ОЧЕНЬ большие, МТ не на много меньше....подошли маленькие отбойники от старых опелей , такие же вроде и на ланосе Вот посмотри - там и картинки по комплекту подвески есть
http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,266.0.html (http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,266.0.html)
Отправлено: slide от 17 Марта 2014, 21:49:41
[url]http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,266.0.html[/url] ([url]http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,266.0.html[/url])
Пыльники ты резал? думаю скорее всего отбойники такие же возьму)) блин прилично она у тебя села при -50 я уже начинаю переживать как сядет на -60, хоть бы за много не было а то уже диски Р16 на 9ж заказал))
Хотел еще узнать на счет подкрыльников смотрю они у тебя стоят.... где ты их брал? это оригинал или китай? если китай то как они встают на машину без гемороя?
Отправлено: zeny от 17 Марта 2014, 23:31:40
У с Кати -60 хорошо сидит  машинка) но стиль езды надо менять)  уже не погоняешь)
подкрылки продаются у нас на местном рынке Перова. на сколько я знаю становятся довольно не плохо, кажется надо выгреть задний подкрылок, не очень ложиться. продаются как для е30) не дефицит
родных  подкрылков,  3, 2 с переди и  один довольно маленький с зади, закрывает горловину бака)
Отправлено: slide от 18 Марта 2014, 08:50:39
Где можно посмотреть фото с -60?
Отправлено: The_Glory от 18 Марта 2014, 11:58:31
Опелевские пыльники сначала подрезал, но под конусную пружину они не подошли. Под обычную должно быть норм.
Подкрылки брал на форуме, но как Женя сказал - на Перова они должны быть - "питерские" для Е30. Спереди стали отлично, а сзади не очень, так как они походу для 2 перехода, а на 1 задняя арка выше, поэтому пришлось чуть разрезать...хотя потом они все равно протерлись там насквозь )))
Отправлено: slide от 21 Марта 2014, 15:14:39
Ребята нужен совет) собираю комплект подвески но меня поставили в тупик)) при заказе подставок под пружины написали так
Толщина зад- 5мм, 7,5мм, 10мм
Спереди 3мм, 9мм
Какие брать? подвеска МТС Техник -60...
И еще один вопрос колбы хочу оставлять родные, но чувствую аморт с колбы просто так не вылезет )) кто как доставал? или все покупали с колбой?
Отправлено: zeny от 21 Марта 2014, 15:25:43
почем у не вылезет? откручиваешь гайку, которая закрывает вкладыш и тянешь на себя)))
а проставки как по мне брать самые тоненькие. у меня стоят такие и все хорошо)
Отправлено: slide от 21 Марта 2014, 15:28:54
А почему тонкие я вот думал наоборот чем толще тем лучше)) эти подставки на все пружины встают? просто не пойму это толщина резины указана в мм, а посадочное место у всех одинаково? Да я думаю там аморт уже прикипел))) но это так догадки))
Отправлено: zeny от 21 Марта 2014, 15:32:24
та думаю не прикипел) если вытек, то там он в масле плавает) а тонкие , потому что ниже))) чем толще проставки тем выше машина) как по мне они только для этого)
если проставки для е30, то встают на все пружины. есть разница в передних и задних.  ну и задние тоже отличаются, верхняя и нижняя)
Отправлено: slide от 21 Марта 2014, 15:40:41
Есть какие то нюансы по замене или там все просто открутил, снял и поставил другие? читал что там типа бревно нужно под редуктор подкладывать чтобы шрус потом не ломался) или может я не так понял)
Отправлено: The_Glory от 21 Марта 2014, 15:41:20
По ЕТК на спорт подвеску М-техник идут резинки те, что толще - 10мм и 9мм , а на сток соответственно 7,5мм и 3мм. Задние 5мм по-моему, это для усиленных пружин - типа для прицепа чи хез...
Я себе брал под винты 10 и 9, но если хочется максимально занизиться , то бери самые тонкие :)
Кстати, когда разобрал, то обнаружил, что передние верхние мои почти как новые, да и нижние тоже вполне нормально выглядели.
Отправлено: zeny от 21 Марта 2014, 15:44:13
редуктор откручивать не надо. откручиваешь аморт и все) ну я еще открутил стаб, что бы больше рычаг в низ пошел
Отправлено: zeny от 21 Марта 2014, 15:46:21
не очень понимаю толку в толщине этих резинок. они же так называемый антискрип. какая разница в толщине?
Отправлено: slide от 21 Марта 2014, 15:46:42
Да не охота разобрать а потом чуть что до заказывать) лучше уже все купить сразу)) а старые чуть что будут уже на след. раз))
Отправлено: The_Glory от 21 Марта 2014, 15:47:13
думаю, что не совсем так. На спорт подвеску ставили резинки толще, что-бы более толстой резиной компенсировать бОльшую жесткость низких пружин, и таким образом меньше потерять в комфорте. Хоть подвеска и "спорт", но это же заводское решения для широкого круга потребителей, а не спец серия для матерых дрифтуноф  :D  ИМХО
Отправлено: The_Glory от 21 Марта 2014, 15:48:42
ну в принципе правильное решение  (y) я тоже так делал )
Отправлено: zeny от 21 Марта 2014, 15:49:36
ну может и так) хотя сколько там  той резины)
Отправлено: The_Glory от 21 Марта 2014, 15:57:07
немцы, они каждый мм считают! )) ну я другого логичного объяснения не вижу....если бы ради занижения, то по логике ставили бы на спорт подвеску самые тонкие резинки, а не наоборот...
