Автор Тема: Переборка рулевого кардана е30  (Прочитано 37156 раз)
cool
  • bmw зависим
    • 1984 седан M20B20
« : 05 Марта 2013, 00:36:04 »
  • Итак начнём потихоньку заливать инфу. Имеем рулевой кардан с люфтом. Новый стоит не адекватных денег, б/у практически все такие же с люфтом, чуть больше, чуть меньше. Покупаем две крестовины U122, я покупал за 70гр. штука, итого 140гр. Инструмент самый подручный, плюс для выбивания старых крестовин использовал обрезок трубки меньшего диаметра.
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    Re: Переборка рулевого кардана е30
    « Ответ #1 : 05 Марта 2013, 00:41:48 »
  • Далее впресованные части , потихоньку выравниваем с помощью керна или отвёртки и молотка. Идёт очень легко.
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #2 : 05 Марта 2013, 00:49:15 »
  • Затем берём МОЛОТОК :)  (это самая громкая часть программы, особенно если действие происходит в квартире :D ) Ну и собственно выбиваем старые крестовины.
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #3 : 05 Марта 2013, 01:14:59 »
  • Ну и потом вставляем новые крестовины. Один стрёмный момент это то, что колпачки при вставке крестовины надо снимать и постараться не растерять подшипники, особенно когда одеваешь второй колпачок (на одну прямую), вообщем там нужно немного извратиться, но с этим думаю каждый разберёться с лёгкостью по месту. Ну и заклёпываем всё это дело, можно керном, можно обрезком сверла. Старые колпачки можно использовать как упор, для того чтоб крестовинка не съезжала ниже положенного при заклёпывании. Ну и при необходимости меняем эластичную муфту, стоит от 87гр. и выше (эксист). Вполне выполнимо в домашних условиях, для тех у кого отсутствует гараж. Буду очень рад если кому-то будет в помощь  :)
    bumer_E30
    • Місто (Home): Тернопіль
      • BMW E30 1985 sedan 320 m20b23>>m50b20tu
    « Ответ #4 : 22 Июня 2013, 07:47:57 »
  • где можно купить ети крестовынки?
    « Ответ #5 : 25 Июня 2013, 00:46:09 »
  • у меня после переборки карданчик прошел всего 12 тыс км и снова начал грюкать и сверху и снизу
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #6 : 25 Июня 2013, 11:29:19 »
  • Может не дозаклепал хорошо.
    3-eshnik
      • 316i, m10b18 sedan 86'
    « Ответ #7 : 05 Декабря 2013, 14:39:35 »
  • Спасибо за статью, сделал по образу и подобию)))))))))) Люфта нет, пока полет нормальный! Правда за крестовину на Лоске уже 100 зарядили) была еще за 65 КНДРовская, но не рискнул)
    nightwolff
    « Ответ #8 : 10 Апреля 2016, 15:15:53 »
  • где найти такую крестовину???
    aasbox
    • Рейтинг +0/-1
    • Місто (Home): Одесса
      • 1987, 324
    « Ответ #9 : 11 Апреля 2016, 14:37:30 »
    в первом посте указан ее каталожный номер U122, далее в автомагазин.
    .:Дома из сруба:.
