Автор Тема: поперечная рулевая тяга  (Прочитано 10199 раз)
cerryboobo4ka
  • Рейтинг +0/-3
  • Місто (Home): Одесса
    • бмв е30, седан, м40б16, черная
« : 21 Июля 2014, 12:07:18 »
  • подскажите пожалуйста, возможно ли в гаражных условиях поменять поперечную рулевую тягу, или для этого необходимы спец. условия, какие тонкости и ньюансы? у меня раздается легкое постукивание под кожухом при резком поворачивание руля, может её достаточно просто подтянуть? на схеме №4, если кто не понял о чем я))
    http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=d717f022-9145-4141-b447-657a4a7da99a&UnitId=3B50000B&T=%D0%A0%D0%A3%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%95+%D0%A2%D0%AF%D0%93%D0%98%2F%D0%A2%D0%AF%D0%93%D0%98+%D0%A0%D0%A3%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%99+%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%95%D0%A6%D0%98%D0%98
    « Последнее редактирование: 21 Июля 2014, 12:58:42 от cerryboobo4ka »
    Re: поперечная релевая тяга
    « Ответ #1 : 21 Июля 2014, 12:35:09 »
  • под номером 4ри две запчасти- рулевой наконечник и тяга рейки. стучит скорее всего шарнир тяги рейки или сама рейка. меняется элементарно при наличии прямых рук и желательно ямы. Наконечник  рулевой снимается посредством ударяния молотом в торец поворотного кулака, тяга от рейки откручивается большим рожковым ключем. после жтих всех манипуляцый - на развал.
    cerryboobo4ka
    • Рейтинг +0/-3
    « Ответ #2 : 21 Июля 2014, 12:46:25 »
  • да, именно это я и имел в виду, так а какова вероятность того, что мне не придется покупать новую тягу, а лишь подтянуть существующую?? развал, эт понятно, стучит справа, и с каждым днем, все существеннее тянет влево при езде((
    Re: поперечная рулевая тяга
    « Ответ #3 : 21 Июля 2014, 13:07:37 »
  • там подтягивать нечего.
    cerryboobo4ka
    • Рейтинг +0/-3
    « Ответ #4 : 22 Июля 2014, 11:15:27 »
  • ну так большим рожковым ключом то я её должен открутить при демонтаже, вот я и подумал, что она могла самую малость отойти??
    « Ответ #5 : 22 Июля 2014, 11:19:11 »
  • могла, но мало вероятно. стучать может наконечник, стойка стаба,  шаровя, аморт, подшипник, направляйки в супортах. в общем много всего)
    я закручивал тяги газовым ключом. обычный рожковый не залез. там довольно маленькие шлицы для ключа.
    cerryboobo4ka
    • Рейтинг +0/-3
    « Ответ #6 : 22 Июля 2014, 11:21:08 »
  • неааа, стук, точно под кожухом, прослушивал пол дня, и по схеме вижу лишь то, что там идет одно соединение!!
    cerryboobo4ka
    • Рейтинг +0/-3
    « Ответ #7 : 22 Июля 2014, 11:29:45 »
  • чему тут стучать, понять не могу, потому и предполагаю, что она открутилась слегка?) :^)
    cerryboobo4ka
    • Рейтинг +0/-3
    « Ответ #8 : 22 Июля 2014, 11:48:47 »
  • аль там просто шарнир разбился??)
    « Ответ #9 : 22 Июля 2014, 11:55:40 »
  • Да шаровый палец разбивается на наконечнике,  и сама тяга может разбиться, там тоже шаровое соединение.
    ну или уже рейка у тебя стучит.
    cerryboobo4ka
    • Рейтинг +0/-3
    « Ответ #10 : 22 Июля 2014, 11:59:38 »
  • точно не рейка, стук едва заметен, я просто начинаю докапываться и проводить ремонт при малейшем стуке)))
    « Ответ #11 : 22 Июля 2014, 12:15:47 »
    У меня есть спец подпиленый ключ- здоровый( с обратной стороно монтажная лопатка) он же у меня и вискомуфту откручивает :D
    « Ответ #12 : 22 Июля 2014, 12:19:22 »
  • если ты до сих пор уверен в том что эта деталь цельная и что в ней стучать не чему  и что оно может само открутится от вала рейки и там стучать то лучше не лезь туда сам,и едь к ходовику или к развальщику хотябы, который продиагностирует нармально и скажет что тебе купить...
    если оно цельное то как схождение выставлять по твоему? :D
    cerryboobo4ka
    • Рейтинг +0/-3
    « Ответ #13 : 22 Июля 2014, 12:27:55 »
  • так я ж не разглядел там шарнир, теперь то догнало)))
    cerryboobo4ka
    • Рейтинг +0/-3
    « Ответ #14 : 22 Июля 2014, 12:29:06 »
  • я муфту китайским рожковым №32 откручиваю, получится ним провернуть данный род деятельности??)))
