Автор Тема: [EBA/DIY] Солнецезащитная штора окна двери задней  (Прочитано 14577 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
  • Рейтинг +595/-0
Очень редкая опция для 4-дверных седанов Е30 - Солнецезащитная штора окна двери задней.
Долго и безуспешно я ее искал, в итоге забил....и вот сейчас, чисто случайно, таки купил, при чем новый комплект. В виду большой редкости этих штор, может это никому и не понадобится, но напишу отчет по установке и этой опции - больше просто для информации. Но если будет возможность купить - рекомендую, штука удобная и полезная в солнечные жаркие дни, особенно при отсутствии тонировки.
Солнецезащитная штора окна двери Зд
- Каталог запчастей BMW
Номер по ЕТК 51 16 1 942 230 "Комп.дооснащ.солнцезащит.шторы двери Зд". Подходит на все 4-дверные седаны в кузове Е30.
Комплект состоит из шторок опускающегося стекла и шторок глухого треугольного стекла (левых и правых), крючков и липучек для их фиксации, удлиненных кнопок замков дверей, декоративных резиновых накладок, клея для их установки и инструкции (EBA).
Оригинальная инструкция (EBA) по установке солнецезащитных штор окон задних дверей:
(Позже сделаю сканы и оформлю в .pdf файл)
В инструкции все очень детально описано, монтаж не вызывает никаких трудностей и занимает минут 15 на каждую дверь. Но добавлю фото для наглядности.
Комплект. Заводская упаковка - тубус из протного картона с пластиковыми крышками и пенопластовыми прокладками - все добротно и хорошо упаковано:
Полный комплект:
Наклейки с применяемостью, маркировкой по сторонам и заводской номер 51 16 1 942 230.
Кстати все шторки идут под одним номером. Видимо заказать отдельно какую то одну не было возможности. Хотя они все равно уже давно сняты с производства и не доступны к заказу у официалов.
Шторка опускаемого стекла двери:
Шторка глухого треугольного стекла двери:
Крючки, липучки, кнопки, накладки, клей:
Установка. Шторки ставятся очень легко и быстро. Все крепления производятся на рамки двери, под резиновый уплотнитель. В инструкции EBA показана установка на правую дверь, я делал фото установки на левую дверь. Естественно все делается аналогично.
Дверь до установки. Протираем от пыли и грязи рамку и уплотнители.
Вынимаем уплотнитель в переднем нижнем углу рамки двери:
Снимаем защитную пленку со скотча на шторке, вставляем в паз переднее крепежное ушко шторки:
Прижимаем шторку максимально вниз, приклеивая скотчем к дверной карте, затем заправляем уплотнитель обратно:
Откручиваем стоковую кнопку замка двери и ставим вместо нее удлиненную кнопку - для удобства открывания замка двери вручную изнутри:
Среднее крепежное ушко шторки заправляем между средней стойкой рамки двери и ее уплотнителем:
Одновременно заднее крепежное ушко с помошью тонкой отвертки заправляем между треугольным стеклом и уплотнителем:
Затем прижимаем шторку вниз до упора к дверной карте:
Шторка установлена:
Далее, вынимаем уплотнитель сверху рамки двери:
Вставляем в паз крючки и защелкиваем их легким нажатием отвертки:
Поднимаем шторку и более точно смещаем крючки, в соответствии с расположением петель на шторке:
Заправляем уплотнитель обратно:
Шторка полностью установлена, проверяем как работает:
Несколько раз поднимаем/опускаем стекло, что бы уплотнитель сел на свое место:
Устанавливаем вертикальную шторку глухого треугольного стекла двери.
В ее нижней части есть ось, которую нужно вставить в соответствующий паз в уже установленной шторке:
В ее верхней части есть крепежные ушки - переднее жесткое, заднее более гибкое:
Жесткое переднее ушко вставляем до упора между средней стойкой двери и ее уплотнителем:
Отверткой слегка отгибаем заднее ушко и заправляем его тоже между стойкой и уплотнителем:
Шторка установлена, ее корпус повторяет форму изгиба стекла, поэтому никаких зазоров между ней и дверью нет:
Обе шторки в сборе:
Проверяем как работает и примеряем место для установки липучки:
Снимем защитную пленку и клеим липучку в уголок стекла:
Шторка фиксируется легким нажатием:
Приклеиваем с помощью клея декоративные резиновые накладки на стык шторок:
и на верхний конец вертикальной шторки:
(я клеил на двусторонний скотч, - так их будет проще снять при необходимости)
Шторки полностью установлены:
Еще несколько раз поднимаем/опускаем стекло, что бы уплотнитель сел на свое место:
Вид снаружи:
Вид из салона:
В солнечные жаркие дни, реально полезная штука - я уже испытал ) Не рекомендуется ездить с опущенным стеклом и поднятой шторой - может порваться.
Фото тут:
http://theglory.io.ua/album679810_0
« Последнее редактирование: 23 Июля 2014, 13:25:30 от The_Glory »
Ostap318
  • Рейтинг +3/-1
  • Місто (Home): Киев (Оболонь)
    • 1986, 4дв. седан, м40б16.. собираем по чуть чуть..
крутецко)
Лучше гнать.., чем быть гонимым..
Виктор-Бумер
  • Рейтинг +1/-0
  • Місто (Home): Саки-Геройское
  • почти похож!
    • BMW e30 320 М20Б20 мотроник 1986г седан.
Тоже хочу,завтра узнаю за цену на складе.Спасибо за инфу!
Где я,а где завтра!!!
Bmw325
  • Рейтинг +0/-1
  • Місто (Home): Kiev
    • 325
Интересно а на купе есть такие шторы?
biocargo
  • Рейтинг +60/-6
    • 335i
Такого не было даже у Майкла Джексона..
а пимпочки удлинненные не красивые (
Виктор-Бумер
  • Рейтинг +1/-0
  • почти похож!
Интересно,в комплект входит 51 16 1 942 910 крючки, 51 16 1 942 912 липучка ??
  • Рейтинг +595/-0
Пжлст, но думаю, что врят ли удастся узнать или тем более заказать:
Цитировать
51 16 1 942 230   Производство закончено
Входит - на фото же видно.
В ЕТК нет, хотя эти же шторы по применяемости пробиваются и на 2-дверные машины, но это явно ошибка в прогрпмме.
согласен ) мож и поставлю обратно стоковые, все равно руками редко эту кнопку открываю, да и со стоковыми удобно вполне должно быть...
« Последнее редактирование: 23 Июля 2014, 21:32:01 от The_Glory »
  • Рейтинг +595/-0
Благодаря osiriscafemax, нашлась инфа о таких шторках на туринг.
Номер по ЕТК 71 60 8 106 860
Штора, в отличии от седана, сплошная на оба стекла двери:
Фото:
Взято тут:
http://www.drive2.ru/b/1232372/
Оригинальная инструкция (EBA) по установке солнецезащитных штор окон задних дверей туринга:
http://www.ow.no/archive/eba/1260.PDF
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2014, 12:46:54 от The_Glory »
