Автор Тема: Вопросы  (Прочитано 8663 раз)
Boxer
  • Місто (Home): Київ
  • (093)537-05-17
Вопросы
« : 28 Августа 2014, 20:56:43 »
  • Какая у меня система подскажите, только точно?:)
    А то я не очень роздупляюсь в этих к-джетрон,л-джетрон,ле,лу,мотрон,к,ле,лу, бла бла бла....
    « Последнее редактирование: 03 Сентября 2014, 20:04:39 от Boxer »
    bullubullub
      • Bmw e30 M3
    Re: Система впрыска
    « Ответ #1 : 02 Сентября 2014, 23:46:42 »
  • Le-jetronik
    Re: Система впрыска
    « Ответ #2 : 03 Сентября 2014, 00:22:23 »
  • На м10 просто патрубков малова то.надо по проводке смотреть та что под капотом. Наличие или отсутсвие несольких моментов.
    Boxer
    • (093)537-05-17
    Re: Вопросы
    « Ответ #3 : 03 Сентября 2014, 20:05:35 »
  • Есть смысл покупать на разборке цепной механизм или одну цепь на м10 инж.? Или заказывать новое все?
    man_sania
    • Рейтинг +13/-1
    Re: Вопросы
    « Ответ #4 : 03 Сентября 2014, 20:21:32 »
  • Лучше новое, кто его знает сколько оно все проехало
    man_sania
    • Рейтинг +13/-1
    Re: Вопросы
    « Ответ #5 : 03 Сентября 2014, 20:24:05 »
  • тем более цепь, ты же свечи или фильтра на разборке не покупаешь?)
    Boxer
    • (093)537-05-17
    Re: Вопросы
    « Ответ #6 : 03 Сентября 2014, 20:25:58 »
  • конечто нет:)
    Odrik
    • Рейтинг +6/-1
      • е30 м50 почти белая
    Re: Вопросы
    « Ответ #7 : 04 Сентября 2014, 02:36:01 »
    ты не равняй теплое с мягким, фильтра свечи и цепь, с таким подходом так и сальники клапанов каждые 5о тык менять, а заодно и колечки)))
    то тс: есть звезды с цепью, брал тут же на форуме, не пригодились
    О6з7919774 Андрей
    Boxer
    • (093)537-05-17
    Re: Вопросы
    « Ответ #8 : 04 Сентября 2014, 08:47:43 »
  • Ваше мнение.
    Какие хорошие фирмы для покупок запчастей????
    Re: Вопросы
    « Ответ #9 : 04 Сентября 2014, 09:03:50 »
    износ цепи проверяется вывешиванием ее боком, если дуга большая значет изношена.Можно еще проверить люфт между звенами. Цепь есль Б.у то только с родными ей звездами. Тарахтениее цепи,может быть не обязательно изза ее износа.
    новая цепь со зведами по свагу стоит порядка 1000 грн. думаю это не мего деньги дабы не рисковать с б.у.Желательно поменять все башмаки и успокоители.
    Boxer
    • (093)537-05-17
    Re: Вопросы
    « Ответ #10 : 04 Сентября 2014, 09:22:14 »
  • Если сваг,то цепь 274 грн, звезда 345 грн, смотрел на л.катсе...это норм фирма и цена?
    Re: Вопросы
    « Ответ #11 : 04 Сентября 2014, 10:11:48 »
  • ты не равняй теплое с мягким, фильтра свечи и цепь, с таким подходом так и сальники клапанов каждые 5о тык менять, а заодно и колечки)))
    если так браться то такие вот энтузиасты как ты и называют, замену колец - капиталкой.
    можно тогда и поршня брать бу, и кольца. Это предсмертные потуги, а не обслуживание двигателя.
    Сваг, упаковщики, но вроде бы совсем говна не ложили
    Boxer
    • (093)537-05-17
    Re: Вопросы
    « Ответ #12 : 04 Сентября 2014, 10:48:33 »
  • Планирую заказывать:
    Цепь ГРМ;
    Лапу натяжителя;
    Звезду коленвала и распредвала;
    Прокладку под крышку;
    Успокоители обязательно менять?
    Что забыл??
    Re: Вопросы
    « Ответ #13 : 04 Сентября 2014, 10:58:42 »
    Это лучшее что есть с неорига. только на экзисте не покупай. забей оригинальные номера запчастей на avto.pro  выбери город и выбери где дешевле.
    Re: Вопросы
    « Ответ #14 : 04 Сентября 2014, 11:00:27 »
    Цепь ГРМ;
    Лапу натяжителя;
    Что забыл??
    нужно разобрать и дифектировать что б не тратить зря деньги.. если в слепую то тупо все меняй..
