Автор Тема: туго заводится на холодную M10B18  (Прочитано 6739 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
LostSoul
    • BMW 316 M10 E30 1987 двухдверка-трактор :)
« : 14 Октября 2014, 10:24:10 »
  • Всем добрый! Нужен совет знающих. Двиг карбюратор М10B18 (пирбург)
    Недавно возник такой трабл. Начала туго заводится на холодную. Прокручиваю зажигание и схватывает раза с 10-го только. Издает характерный вой.
    Также, может потухнуть зажигание при езде или когда попадаю на кочку/в ямку.
    Говорят, что стартер барахлит, но я где-то читал, что убить его трудно. Может какие-то контакты отходят или еще что?
    Не хочу, чтоб на СТОхах впаривали лишнее.
    • Рейтинг +126/-8
    Re: туго заводится на холодную M10B18
    « Ответ #1 : 14 Октября 2014, 10:58:44 »
  • Замерзает, наверное.
    А если по теме, но никто не сможет поставить диагноз по монитору.
    « Ответ #2 : 14 Октября 2014, 11:56:34 »
    Могут) диагноз конечно сложно поставить) но вариантов накидать можно)
    что значит туго? именно сам стартер крутиться не охотно?  и как возвращается обратно питание, после чего?
    « Ответ #3 : 14 Октября 2014, 12:06:39 »
  • Проверь массу на двиг и массу от акума на кузов
    LostSoul
    « Ответ #4 : 14 Октября 2014, 12:39:28 »
  • Могут) диагноз конечно сложно поставить) но вариантов накидать можно)
    Та я же и не прошу точный :) Хочу иметь представление хотя бы. В том то и дело, что стартер не крутиться. Издает вой или вообще нет никакого отклика на поворот ключа. После поворотов 5-10 ти уже начинает схватывать, заводиться и тут же глохнуть. Такую процедуру повторяю, прогазовую и она раздупляется.
    Питание не пропадает, она просто глохнет. Завожу на ходу. Когда прогревается, то уже заводится почти без проблемм. Но если наеду на кочку или попаду в небольшую ямку, тупо глохнет..
    LostSoul
    « Ответ #5 : 14 Октября 2014, 12:41:09 »
    Спасибо, дельный совет  (y)
    Я не прошу поставить диагноз. Хочу просто иметь представление. Может кто сталкивался. А то на СТО сразу делают из мухи слона и дерут бабло
    • Рейтинг +607/-0
    « Ответ #6 : 14 Октября 2014, 12:46:45 »
    +1
    « Ответ #7 : 14 Октября 2014, 12:49:36 »
  • Та я же и не прошу точный :) Хочу иметь представление хотя бы. В том то и дело, что стартер не крутиться. Издает вой или вообще нет никакого отклика на поворот ключа. После поворотов 5-10 ти уже начинает схватывать, заводиться и тут же глохнуть. Такую процедуру повторяю, прогазовую и она раздупляется.
    когда ключем поворачиваешь? щелчек не происходит?
    LostSoul
    « Ответ #8 : 14 Октября 2014, 13:21:34 »
  • когда ключем поворачиваешь? щелчек не происходит?
    Да.Еле слышный щелчок или же вой. По разному.
    LostSoul
    « Ответ #9 : 14 Октября 2014, 13:21:59 »
    Вечерком пробну
    « Ответ #10 : 15 Октября 2014, 11:04:15 »
  • Да.Еле слышный щелчок или же вой. По разному.
    Если щелчек, и все, это или втягующае, или масса.
    « Ответ #11 : 15 Октября 2014, 11:33:55 »
  • или если стартер плохо или медленно крутит , может быть опять же масса, на двигатель, или на самом стартере. Попробуй кинуть дополнительный провод массы, с движка на клемму акума.
    ну или самое худшое, закончились щетки в самом стартере, или обмотка.
