Автор Тема: Стопорная шайба подшипника задней ступицы  (Прочитано 14886 раз)
а кто какие недочеты знает в ЕТК?
Есть еще ошибка в схеме с задней ступичной гайкой - на ней нарисовано, что контршайба ставится под гайку, а не на нее.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2014, 12:34:46 от The_Glory »
Re: Re: Хуторок :-)))
« Ответ #1 : 31 Октября 2014, 13:32:28 »
  • а кто какие недочеты знает в ЕТК?
    у меня на всех рычагах . контр шайба ставилась под гайку. Она одноразовая- вжимается в выступы в ступице.
    « Ответ #2 : 31 Октября 2014, 13:53:38 »
  • на эту тему на руклабе было много срача. По ходу, каждый ставит как хочет  :D. У меня поверх гайки забита шайба. И до того, как я туда полез, было так же.
    « Ответ #3 : 31 Октября 2014, 15:12:59 »
    И как оно будет стопорить гайку? это не правильно, что с ней что без нее
    « Ответ #4 : 31 Октября 2014, 15:56:40 »
  • сфоткаю на днях, покажу
    у кого как?
    на руклабе было обсужление - абра и виктор первый писали, вроде, что шайба сверху должна быть
    « Последнее редактирование: 31 Октября 2014, 22:01:29 от biocargo »
    « Ответ #5 : 31 Октября 2014, 21:44:29 »
  • должна по после гайки стоять, самая последняя) что бы не выкручивалась гайка)
    • Рейтинг +60/-13
    « Ответ #6 : 02 Ноября 2014, 12:33:31 »
  • Всем привет! :)
    У меня до замены подшипника так же стояла, я так же и поставил: закрутил гайку, поставил на неё шайбу и головкой забил шайбу на гайку, она не откручивается.
    « Ответ #7 : 02 Ноября 2014, 12:47:31 »
  • Боря!! где ты со своей чудо книжкой? расскажи пацанам  где шайбу ставить. :D
    « Ответ #8 : 02 Ноября 2014, 12:52:46 »
  • Пацаны все знают и без книжки.
    « Ответ #9 : 02 Ноября 2014, 12:55:13 »
    И?? только с аргументом пжлст.
    « Ответ #10 : 02 Ноября 2014, 13:12:07 »
  • И?? только с аргументом пжлст.
    объясняю))
    В самой ступице есть прорези, в которые и забиваются края этой шайбы. и с помощью этого гайка не откручивается. если поставить такую шайбу перед гайкой, то толку от нее будит совсем мало. шайба с ушами, для завальцовки а прорези на ступице
    « Ответ #11 : 02 Ноября 2014, 13:12:24 »
    шайба под гайкой
    « Ответ #12 : 02 Ноября 2014, 13:17:29 »
  • объясняю))
    типа просто давит на гайку и все??  я бы поверил еслиб она на грании гайки надевалась а по на руже держалась за ступицу.. Я покупал новые эти шайбы и если положить в нее гайку (пока шайба не вжатая) то гайка не ляжет в нее всей плоскостью. А когда ты  затягиваешь гаййку  под которой эта шайба -  то она вжимается в этот конус шайбы а та в свою очередб в упоры сткпици и все клинится, но оно как бы одноразовое.
    « Ответ #13 : 02 Ноября 2014, 13:30:08 »
  • типа просто давит на гайку и все??  я бы поверил еслиб она на грании гайки надевалась а по на руже держалась за ступицу.. Я покупал новые эти шайбы и если положить в нее гайку (пока шайба не вжатая) то гайка не ляжет в нее всей плоскостью. А когда ты  затягиваешь гаййку  под которой эта шайба -  то она вжимается в этот конус шайбы а та в свою очередб в упоры сткпици и все клинится, но оно как бы одноразовое.
    По твоей логике она должна работать как гровер, а по моей, как контшайба. в моем случае она одевается на грани гайки и контргаеться.ушами шайбы. а в твоем она просто лежит под гайкой.
    « Ответ #14 : 02 Ноября 2014, 13:34:17 »
  • По твоей логике она должна работать как гровер, а по моей, как контшайба. в моем случае она одевается на грани гайки и контргаеться.ушами шайбы. а в твоем она просто лежит под гайкой.
    на новых шайбах не было граний  под гайку а круглое отверствие чуть тольще резьбы привода.. Может оно просто 2х видов бывает
    И в моем случае она не просто лежит она как бы обнимает гайку с гранияи  от расклинивания  ее гайкой. ( если шайба была новой)
    « Последнее редактирование: 02 Ноября 2014, 13:36:40 от buzya »
