Автор Тема: стук в задней части  (Прочитано 8713 раз)
трансфер
  • Місто (Home): Дрогобич
    • е21 315
стук в задней части
« : 17 Февраля 2015, 23:25:39 »
  • может кто сталкивался с таким. попал задним колесом в яму и начался стук слева сзади. увеличивается скорость - увеличивается стук, под резкий сброс газа стук усиливается, как кувалдой бьют. вывесил колесо, разобрал барабан. всё на месте, подёргал полуось, всё хорошо. без нагрузки стука нет. поехал, стук пропал. так пару дней ездил. сегодня опять яма, опять стук. поднял машину, опустил, стук пропал. стук именно при вращении. может что-то со шрусами, хотя шрус хрустит, а не счтучит
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    Re: стук в задней части
    « Ответ #1 : 17 Февраля 2015, 23:45:48 »
  • 1. Проверь левую заднюю опору аморта. Открой багажник, сними левую обшивку, нажимай на багажник и смотри на опору, если болтается меняй.
    2. Все ли прикручено: шрусы, редуктор, аморты, рычаги и т.д
    3. Все ли целое, нет трещин или обломов нигде?
    Это первое что пришло в голову.
    « Последнее редактирование: 17 Февраля 2015, 23:48:18 от SKN »
    « Ответ #2 : 17 Февраля 2015, 23:56:23 »
  • может и полуось. не так уж она и хрустит) стук такой нормальный. попроверяй все резинки , если нет открывай редуктор.
    « Ответ #3 : 18 Февраля 2015, 10:25:36 »
    у меня такое было с редуктором после навалов. простучало и провибрировало 2 недели потом как небывало.  ( вывешивал колесо, включал пятую- вибрировало, потом открутил полуось от флянца редуктора- снова пятая снова вибрация, с другой стороны такого не было)
    « Ответ #4 : 18 Февраля 2015, 10:46:25 »
  • у меня такое было с редуктором после навалов. простучало и провибрировало 2 недели потом как небывало.  ( вывешивал колесо, включал пятую- вибрировало, потом открутил полуось от флянца редуктора- снова пятая снова вибрация, с другой стороны такого не было)
    У тебя сателит случайно не закончился?)
    « Ответ #5 : 18 Февраля 2015, 11:13:48 »
  • У тебя сателит случайно не закончился?)
    за кого ты меня держишь?
    « Ответ #6 : 18 Февраля 2015, 11:23:42 »
  • за кого ты меня держишь?
    стуки сами по себе не пропадают)
    « Ответ #7 : 18 Февраля 2015, 11:29:06 »
  • стуки сами по себе не пропадают)
    а сайленты значит само по себе восстанавливаются))
    « Ответ #8 : 18 Февраля 2015, 12:15:18 »
  • а сайленты значит само по себе восстанавливаются))
    тебе показать что стало а Настеным редуктором? он тоже переодически затихал. пока совсем не развалился)
    « Ответ #9 : 18 Февраля 2015, 18:28:23 »
  • тебе показать что стало а Настеным редуктором? он тоже переодически затихал. пока совсем не развалился)
    ну так я ж не говорю что там в нем все ок, я ж не разбирал его не смотрел.просто что то притерлось.
    « Ответ #10 : 19 Февраля 2015, 00:34:43 »
  • или отпало)
    трансфер
      • е21 315
    « Ответ #11 : 19 Февраля 2015, 23:17:31 »
  • осмотрел задний амморт, всё нормально, опора вроде живая. снял левое колесо, визуально всё в норме, болты все на месте, закручены, пыльники и резинки целые, опора подвесная редуктора в норме. выглядит вообще всё целым и нормальным. полуось попробовал открутить, нифига, нужен подъёмник, пока нет возможности. как опустил колесо, стук пропал. сегодня ехал накатом по идеально ровной дороге, стук всё равно был, значит омморт и опору можно исключить.стук именно при вращении колеса/привода, чем выше скорость, тем больше частота стука и наоборот.
    « Ответ #12 : 19 Февраля 2015, 23:41:59 »
  • Привода как правило дают о себе знать в поворотах и при торможениях двигом. Это больше поже на подшипник ступицы и ли поддшипник флянца редуктора. Оно хрустит с вибрациеей или именно как стук по кузову?мож глушак до ниши запаски достает?
    трансфер
      • е21 315
    « Ответ #13 : 20 Февраля 2015, 09:46:14 »
  • нет, точно хруста и вибрации нет, просто как бы вращающийся стук, по кузову ничего не отдаёт. глушак тоже не достаёт, проверял, все крепления и резинки новые
    « Ответ #14 : 20 Февраля 2015, 09:58:55 »
    болты колесные стандартные? если от ланоса то на железяках будет доставать до распорной планки колодок.
    если честно то я с трудом представляю что такое вращающейся стук.. если по кузову не бьет то это не подвеска не редуктор не привода..
